Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 221 из 253
7564 сообщения
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
привет мужики севодня розобрал своево мтза оказалось стянуло ризбу на хвостовику сорвало шплинт и сварку завтра пойду перетачивать слушайте есть шат на шлицах как лутше ево зажать
03.01.2013 - 00:15
: 727
scratch_one-s_head
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Просьба кто живёт на Украине хотел узнать выпускаютли топлевные апаратуры на МТЗ-80 на Украине,дело втом на моём МТЗ накрылось апаратура хотел купить новую есть Ногинские(Россия)цена в магазине 750$ а украинская 300$ правда и внешний вид какойто непонятный на отлливе корпуса написанно сделано в СССР,если есть орегинал Украинской апаратуры скинте фото или ссылку ато этот Китай достал своими дерьмовыми подделками
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Raim63" пишет:
В Мелитополе но навряд новое скорее всего реставрат хорошо зачищен, штамп зделано сейчас не проблема, думаю проще вам найти гдето совковою и перебрать
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Вопрос есть разница в поршневой и головке д 240 от д 243
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 775
Кирьян В пишет:
В поршневой кажется разницы нет .
А вот в головке 243 двигателя по иному устроена смазка коромысел .
В голове 243 мотора отсутствует короткая угловая маслотрубка , которая смазывает ось коромысел . В 243 моторе более усиленная стойка коромысел , и там же внедрена ее смазка .
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Почему задал вопрос. У меня д 240 была проблема с тнвд и попался насос за даром нового образца на 3 шпильки 10 года в. поменял привод по впрыску выставить не удалось нехватало поварота насоса завёл стук раннего впрыска ставил позже стука нет один цылиндар пахоже 1 стреляет отдал на стенд сделали поставил по началу впрыска всё нормально 1 показал начало подачи завёл стук поставил позже нормально стало работать тянет лучше нового под нагрузкой немного дым на холостых не приятная работа с вибрацией. Распылители новые азпи 50 но распыл хороший на сайте завода с такой маркировкой помечены как контрафакт. На сайте дизелист вычетал что у насосах другой вал не симетричный а на старых симетричный немного подача топлива по другому. вроде камера сгорания одинаковая или нужно ставить распылитель как на д243 174-02 или регулировка насоса у кого какое мнение
19.01.2011 - 11:45
: 710
Доброй ночи мужики!!!! Есть почти новая рулевая колонка, но сломали вал сошки!!!! прямо возле сошки! как быть? Поставить любой другой вал? Новый? или? заранее спасибо!!!!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
для нормальной работы следующее надо . на тракторах нового образца до вмт 21 градус на д-240 26 градусов . давление на распылителях 50 азпи 175-185. на азпи 171.01 210-220 . вот по етому и стучит ранним. делайте следующее выставьте по щупу как положено и сделайте позже на 5-6 градусов вал насоса . отрегулируйте давление форсунок на 210-220 и можете работать.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Алексей vehxfkrf пишет:
Спасибо оказалось всё просто
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
Такая проблема:Шатается шестерня на валу,скорость на редукторе не могу включить, недовключается.Подскажите как это лечится, люфт хороший,около 1см ходят обои шестерни.С какой стороны к ним подлазить, коробку снимать или мотор откатывать?Я крышку снял ,вилку наплавил маленько пока включает ,но думаю на долго не хватит
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 775
Andrej22 пишет:
Двигатель откатить , средник отсоединить от КПП . Если хочется меньше гемора , можно снять кабину . Если не хочется : Отсоединить передние нижние крепления кабины от стоек , кабину подпереть ; Отсоединить все тяги , шланги и рычаги распределения , снять полик ну и дальше по списку .
Силовой вал сидит на 211 подшипнике , сама шестерня редуктора , что на валу, на втулке .
211 подшипник судя по сантиметровому люфту , под замену . Придется наверно и шестерню заменить .
http://www.avtoall.ru/catalog/mtz-25/selhoztehnika-21/mtz_80_2009_-928/k...
Ознакомся .
03.01.2013 - 00:15
: 727
"ФЕДЬКО" пишет:
Добрый день, подскажите специалисты, в чем дело - уже второй раз за месяц обрывает клапан в головке на Д-243 прямо по проточке под сухари. Клапана перед этим ставил новые с СМД перетачивал. Оба раза впускные.
Может у кого что было, буду благодарен за отзывы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Andrej22" пишет:
подезть можно не снимая средника с движка-раскатить только в разъёме средник-кпп.силовой вал вынется назад вместе с опрой(большой блин).возможно разрушение стопорного кольца подшипника или его отсутствие(забыли при предыдущем ремонте установить).для удобства кабину лучше снять-слишком много мелочёвки в виде трубок,тяг находится в месте разъёма,под кабиной можно что то изогнуть,сломать.а без неё хоть пляши-и снятие-установка времени много не займут.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 775
Давеча менял гур , ну и соответственно прикупил новую сошку . По чеку для 82 беларуса сошка . Теперь заметил что сошка при повороте налево задевает об хвостовик ПВМ .
Это чтож получается то ? Мне впарили сошку от 80 ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Ковальский." пишет:
100%.у 82ой сошки такого нет-можно и эту доработать,снять болгаркой немного металла в месте где задевает.или снять и выпрямить немного кувалдой-но есть риск что будет задевать за шкив коленвала-было такое при выпрямлении сошки на одном тракторе.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ковальский. пишет:
100 процентов вас нае cen ,сошку дали от 80ки
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 638
"ФЕДЬКО" пишет:
с СМД перетачивал
"ФЕДЬКО" пишет:
по проточке
Сам себе ответил.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"ЮrА" пишет:
Сам себе ответил.
НЕ ПОНЯЛ?!
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 775
ФЕДЬКО пишет:
"ЮrА" пишет:
Сам себе ответил.
НЕ ПОНЯЛ?!
Дружище ! А чеж тебе родные клапана не понравились ???
Ты стачиваешь и того нежную деталь , которая работает в дичайших условиях .
Ставь свои 243ие клапана в голову и будет тебе счастье .
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
FinФИН пишет:
"kursik" пишет:
Здраствуйте, как то описывал проблему течи масла через лючек промежутки, вобщем раскатил наконец трактор, заодно на стартер поменяю свой пускач. проблема оказалась в открученном болте который идет насколько я понимаю в гидробак.
этот болт держит опорную втулку оси шестерни промежуточной привода маслянного насоса.пару месяцев назад описывал в одной из тем по мтз как переделать уплотнение данной втулки.изготовить соответственно новую втулку под разбитое посадочное место и уплотнение вынести наружу-у втулки будет больше опорная поверхность.
Здравствуйте! видел где-то описание -переделки уплотнения,но вспомнить не могу.
пожалуйста-подскажите,где поискать-тема-пост и т д.
спасибо.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Дело в том, что в головке посадочные места (седла) под тарелку клапана сильно выработаны и родные 240-вые уже не идут. А перетачиваю я только тарелку клапана и больше ни чего. Но отрывает то по проточке под сухари на стержне.
Может кто практически знаком с технологией изготовления клапанов, в чем может быть дело?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а не проще прошарошить гнезда в головке? зачем заниматься тем чем не нужно. клапана смд 14 и так подходят
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Они одинаковы по диаметру с 240-выми?
03.01.2013 - 00:15
: 727
Так это уже сделано
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ser64" пишет:
ходите сюда https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/137265?page=4 .втулку желательно делать по месту-тут от токаря много зависит-как подойдёт,с душой или на отъеб cen сь.себе делал втулку из штаги реактивной от камаза-там труба толстостенная и обработка минимальная.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Всем привет, вчера купил трос на тахометр и столкнулся с проблемой, трос вставлен нормально, но на заведённом тракторе он стоит колом. Что может быть?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"МТЗшник" пишет:
наверное нету поводка привода тахоспидометра.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
У меня такое было )) надо снять приводи посмотреть если крутить флажок рукой то должен крутиться трос если не крутиться то менять привод (у нас он стоит примерно 20 баков)
