Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 23 из 253
7564 сообщения
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
У ведомого диска есть усики внутрь. У ведущего выемки снаружи. А прижимной, он диск как диск, просто ставится первым в барабан.
Все данные я считываю с каталога.В реале я разбирал лет пять назад.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Кто скажет что про ставропольские кольца нормальные или поискать что получше.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
это Стапри?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Да . Неприложу ума в какой последовательности они ставятся В ясмысле я так понял сначало маслосьёмн без пруж потом с пруж потом жёлтых два компрессионных потом блестящее. Жёлтые компрессионные надпись вверх маслосьёмное с пружиной побарабану какой стороной а мслосьёмное без пружины не пойму как там один кантик нетакой как другой и нет надписи верх или низ кто подскажет? Раньше ставил непомню какой завод все были одинаковы.
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Андрейка." пишет:
Дык там вроде все на картинке указывалось(РАНЬШЕ).А что это за комплект такой?(2 маслосъемных).Уже и такие есть?А вообще на стапри всегда есть надпись--если не Ашотика производство.
Лично я со стапри завязал,перешел на одессу.
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Витали ты не прав у моего тр-ра 4р работает уже 4года,пшем стога тащем.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Хафизов" пишет:
Это вы про коленвал?Так вам повезло----сработала магия чисел --4р-4года laugh
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
[quote="Виталий А"] Дык там вроде все на картинке указывалось(РАНЬШЕ).А что это за комплект такой?(2 маслосъемных).Уже и такие есть?А вообще на стапри всегда есть надпись--если не Ашотика производство.
Лично я со стапри завязал,перешел на одессу. /quote]
Это наверное особенности национального колорита. Живу в 200 км от одессы, но кольца покупаю ставропольские, а у Вас наоборот.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"александр kristaleff" пишет:
Да с ассортиментом проблем нет,просто за годы пришлось перепробовать все предлогаемые бренды.И более надежный ассорти это-группа(кострома)кольца (одесса).Стапри чугун--после обкатки(притирки) масло брать начинает-необходима замена.А со сталью эту лишную гемору можно избежать.Главное не спеша правильно воткнуть маслосъемы.
28.09.2010 - 14:50
: 261
"Виталий А" пишет:
У нас кострому что-то не любят. Основные варианты: вкладыши - тамбов, кольца - ставрополь, а поршни - родная одесса.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Как ставить шатун мтз нет никакой разници, проверено не один раз. Главное все шатуны замками в одну сторону. На мтз шатун ровный, симетричный поэтому без разници........
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"altaf" пишет:
Я так понимаю,что можно уже подсчитывать голоса laugh
Вот только Леха пропал куда то(вроде в сети сейчас)---Леха ну так че там с цифрами?Белоконь напортачил? laugh
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Пример по двигателю д 50
19.02.2011 - 19:24
: 75
Кто скажет какой сальник стоит на передней крышке двигателя ЮМЗ? И чем прикручивается шкив, там храповик или болт, шайбы что там должно стоять?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
и я о том же
: Кировоградская область
08.03.2010 - 20:07
: 44
Лучше купи кольца BUZULUK (Чехия). Дороже но качественнее. У меня на ЗИЛу (Д-243) работают уже 10 лет.Мотор из них лет 7 масло практически не доливал. И тепловой режим не всегда был выше 75 градусов. Сейчас на трактор поставил такие.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Дорога ложка к обеду.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
дорога ложка к обеду.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Скажите пожалуйста, если капли сварки попали на стекло, то ему хана? точнее дажене капли, а подтеки
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
В ходе ремонта своего МТЗ раскажу, думаю людям пригодится, вылезли нюансы. Собрал движок, все в кучу, выкотил на улицу, поставил кабину, подключил, завел- движок работает, давление 5. Вроде все ок, потом полез в кабину, нажимаю сцепление- глухой стук. Сразу подумал что в сцеплении что то. Розколол, перебрал и ниче не нашол. Слил масло с движка- стружки нет. Сколол обратно- завел и опять при выжатом сцеплении стук. Короче после несколькичасовых танцев с бубном определил что есть продольный ход коленвала 1-1,5 мм. Когда собирал движок торцевые пластины провалились на место, я етому не придал внимание, а оказалось что надо было. Пришлось со старого поршня выточить новые пластины на 5,5 мм и притереть их на место. Все заработало нормально.
Но после этого приколы не исчезли. Оказалось когда включаю первую скорость- он едет назад, скоростя хаотически реагируют то вперед, то назад. Слил нигрол, открыл боковые крышки, оказалось что в спешке поставил шестерню первой передачи и з.х. не той стороной.
Вот ломаю голову как малой кровью ее перевернуть. Возможно ли его раскатить вместе с промежуткой, не снимая кабину?????????????????????????????????????????????????
Под гидробаком есть по 2 отверстия с резьбой на 16 как на лонжеронах, туда примастырил тележку. Хочю все вместе выкатить, как думаете получится, или все таки по частях колоть?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Я раскатывал. Откручиваеш передние кранштейны крепления кабины от промежутка и подстовляешь под перед кабины бруски откручиваешь рычаги распределителя, пол кабины подстовляешь по зад.мост подставку и все выкатываешь. Остается только задний мост и каробка а промежутка выкатывается вместе с двиглом.Но для этого я брал преспособление у Захарова Александра. Фото этих приспособлений сдесь же на форуме гдето он выкладывал.
04.12.2010 - 21:15
: 487
Собираю из двух двигателей один. Для начала разбираю и делаю дефектовку. Столкнулся вот с чем: на одном из них коленвал без противовесов ( отверстия для крепления есть, а противовесов нет). этот двигун с "немки", наверно д-242. Вопрс такого плана: можно ли ставить его на д-240, ведь у него обороты выше чем у д-242 (если правильно помню 1800 и 2200)?
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"molotok" пишет:
нельзя из-за оборотов я ставил с другого коленвала противовесы и отдавал вал на динамическую балансировку
а отцу ммз242 как есть на мтз поставили так и ездит но он у него так сено накосить навоз вывезти не насилует его короче как я
04.12.2010 - 21:15
: 487
Эта беда как-то лечится?...
04.12.2010 - 21:15
: 487
04.12.2010 - 21:15
: 487
Отломило масляный насос от крышки коренного...
26.03.2011 - 15:45
Всем привет!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
лечиться только нужен фрезерный станок. снимите его и сделайте фото и скиньте мне я покажу как.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Алексей, спасибо за отклик. Завтра сфоткаю получше, всё уже разобрано. Две гильзы только не могу вытащить (капиталю двигатель)
04.12.2010 - 21:15
: 487
