Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 218 из 253
7564 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Andrej22" пишет:
Еще бы фото переключателя показали(синхронный независимый)а то по гуглу чёто не нахожу, нада делать ,а то сателитов на долго не хватит
смотри на плите где крепится гидроцилиндр навески к мосту в кабине.там возле болта выходит вал из плиты и переключает положения-независимый-нейтраль-синхронный.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
хто знаит можна глянуть до хвостовика неснимая кабини
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Распылители слишком много подделок http://www.azpi.ru/produkciya/identifikaciya/proverka_podlinnosti/ostoro...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"toliklvv" пишет:
можно-только снимать полики,разобрать полкабины,снять баки,кронштейн с гидроцилиндром,крышку моста.и на 99% придётся откатывать коробку-если сорвало приваренную гайку то резьбе там однозначно пипец приснился.а поменять её в мосту не получится.а может и вал вторичный придётся менять-хоть и хлопотно это но другого выхода нет.мы сегодня втроём за 4часа раскатили мтзху и раскидали всю коробку и вом из моста-привезут запчасти,будем собирать.за день должны управиться-токо когда запчасти будут-вот вопрос.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Сигнал на аварийное давление лучше всего подключить с генератора на вывод питания регулятора напряжения болт м5 иначе как включил массу сразу будет орать пока не заведёшь
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
toliklvv пишет:
Я снимал одно колесо, бак,цилиндр и плиту ,под кабину столбики подставлял, также коробку откатывал,мост с кабиной остовался, тоже нужно было подшипник отрегулировать.
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
toliklvv пишет:
И еще вариант, сними правую крышку с коробки и пошатай вал вторичный если болтается ,точно гайка
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
спасиба буду пробувать
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Andrej22" пишет:
Выдернул вом.Все равно ремонтировать нужно, такая ситуация -задевает за водило солнечная шестерня,думаю прокладку по толще поставить.И еще вопрос сдесь должна быть втулка или еще что?
У меня вилки переключения синхронного на независимый нету, постоянно независимый. Как думаете сателитов на долго хватит они же будут постоянно крутится?
За солнечной шетерней стоит подшибник 210 в стакане стопорится сверху стопорным болтом разверните на оборот стакан там отверстие под стопорный болт смещённое и ненадо будет ставеть толще прокладки,а где указанно стрелкой на фото там должен стоять подшибник не помню какой номер
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
Raim63 пишет:
"Andrej22" пишет:
Подшипник туда точно не подойдет,там диаметр 26мм а на валу 19мм я уже втулку токарю заказал
Как оказалось у меня пол трактора мтз-50
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Еcли ВОМ постоянно крутиться то сателлиты точно не умрут.Т.е. если не пользуетесь ВОМ,то включите его и все.
Так как все-таки будет правильно ставить рычаги управления ВОМ (какие положения) при его не использовании?
С 540-1000 понятно, завод рекомендует оставлять на 540.
Анатолий 59 пишет:
Ездим годами при постановке на 540. На нейтраль почему-то не ставит никто,хотя возможно и на промежутке и на переключателе синхронный-независимый.Но недавно у меня был случай что на ВОМе развалились сателлиты,начало там греметь.А трактор нужен,внизу на промежутке отключить не смог( позже выяснил-вилка проскочила),включил ВОМ и работал спокойно дальше.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вобщем получается когда не нужен ВОМ, то 540 на промежутке внизу, синхронный-независимый в нейтраль, а рычаг вкл.-выкл. (у правого крыла) в положении ВОМ выключен. Правильно понял?
Анатолий 59 пишет:
Думаю это лучший вариант.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"саня2112" пишет:
никто не может подсказать электрическую схему?????
Такую что ль?
1 - передняя фара
2 - передний указатель поворота
3 - датчик указателя температуры воды
4 - соединительные панели
5 - штепсельные разъемы щитка приборов
6 - звуковой сигнал
7 - реле-регулятор
8 - генератор
9 - выключатель блока отопления-охлаждения воздуха
10 - электродвигатель блока отопления-охлаждения воздуха
11 - выключатель плафона
12 - плафон
13 - выключатель стеклоочистителя
14 - электродвигатель со стеклоочистителем
15 - тахоспидометр
16 - контрольные лампы включения "массы", дальнего света и указателей поворота
17 - добавочное сопротивление
18 - контрольный элемент электрофакельного подогревателя
19 - переключатель света передних фар
20 - лампы освещения приборов
21 - выключатель электрофакельного подогревателя и стартера
22 - стеклоомыватель
23 - центральный переключатель света
24 - включатель "стоп"
25 - задняя фара
26 - задний фонарь
27 - соединительные панели
28 - выключатель задних фар
29 - штепсельные разъемы щитка приборов
30 - штепсельная розетка
31 - фонарь освещения номерного знака
32 - выключатель стеклоомывателя
33 - реле указателей поворота
34 - переключатель указателей поворота
35 - контрольные лампы включения "массы", дальнего света и указателей поворота
36 - кнопка звукового сигнала
37 - выключатель "массы"
38 - аккумуляторные батареи
39 - розетка переносной лампы
40 - указатель температуры воды
41 - амперметр
42 - блоки плавких предохранителей
43 - выключатель блокировки запуска двигателя
44 - стартер
45 - реле стартера
46 - реле блокировки
47 - электрофакельный подогреватель
48 - электродвигатель пускового подогревателя
49 - электромагнитный клапан пускового подогревателя
50 - свеча накаливания пускового подогревателя
51 - выключатель пускового подогревателя
52 - контрольная спираль накаливания пускового подогревателя
53 - переключатель пускового подогревателя
54 - указатель уровня топлива
55 - приемник указателя уровня топлива
Обозначение расцветки проводов:
"чер" - черный
"с" - серый
"к" - красный
"ф" - фиолетовый
"зел" - зеленый
"кор" - коричневый
"б" - белый
"г" - голубой
"ор" - оранжевый
"ж" - желтый
"р" - розовый
"син" - синий
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Всем привет. Подойдёт ли топливный фильтр от зубрёнка на мтз?
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Подскажите. Год назад купил распределитель на МТЗ 80. Поставил - все ок было, а сейчас заедать начал. То поднимает то нет, то медленно то нормально. Когда дзыщит плохо поднимает- медленно. Золотник промывал, продувал. Выкручивал полностью регулировочный винт. мыл дул, шарик без выработок. Пробовал регулировать- не помогло. С плугом медленно тянет, а когда до верху 20-30 см остается резко выбрасывае вроде все норм, а иногда тянет тянет и до верху не дотягиват полностью. Что может быть? Куда дальше копать?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Игорь Б. пишет:
промывали продували золотник или перепускной клапан?,проблема в нем,и если сохранилась табличка марка какая распределителя,он работает отдельно или с позиционником?
: г. Балаково
12.10.2010 - 13:52
: 38
Здравствуйте! Не верилось, но завёл двигатель после капремонта! Ваша помощь очень помогла. Даже прокатнуться успел.
1. Нагревается двигатель, воду рука еле терпит, а на датчике температуры чуть больше 40 град. Датчик проверял отдельно. Или это нормально?
2. На помпе есть два небольших отверстия (сверху и снизу) на корпусе, с нижнего отверстия капает вода. Как возможно устранить.
3. Долго ли обкатывать без нагрузки двигатель?
4. Рулевая колонка вправо поворачивает колёса легко, а влево не работает совсем. Ой или наоборот. Масло залито.
С праздником!
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Немного гайку на червяку пол оборота отпусти
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"liev" пишет:
С праздником!
1.возможно тип датчика не соответствует указателю.неплохо бы проверить механическим указателем температуры.2.заменить уплотнение валика на помпе-я знаю трёх видов,а может в природе существует и больше.или поменять помпу-иногда замена уплотнения непомогает.3.без нагрузки его нежелательно долго гоннять-надо постепенно немного увеличивать нагрузку.4.возможно пропускает масло кольцо уплотняющее шток в корпусе гидроцилиндра гур.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Всех с праздником мужики!!!! Подскажите почему сминает фильтр очистки масла(бумажный элемент) в гидравлике???? МТЗ-82
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Andrei1982" пишет:
грязное масло забивает фильтр и пропускная способность фильтроэлемента падает-вот его и сминает.и посмотрите перепускной клапан фильтра-как работает шарик,величину давления в сливной магистрали.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
"liev" пишет:
у вас надо отрегулировать зазор червяк-рейка,ослабите стопорный болт и поверните легкими ударами молотка втулку-стакан против часовой стрелки, пока не станет в обе стороны хорошо крутится,по часовой зажимает.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Николаич 777 пишет:
Игорь Б. пишет:
Промывал и продувал и золотник и клапан. Толку нет. Распределитель работает отдельно. Позиционника нет.
: Тула
02.12.2012 - 19:40
: 5
Добрый вечер! у меня при включении в нейтраль на синхронном-независимом почему то стук-скрежет как-будто шестерня цепляет об другую, при включении независимого пропадает стук. может что не так собрал когда перебирал?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
"Игорь Б." пишет:
Какая марка распреда,если р-80 3/4 222 есть ли слив с канала управления,не заедает перепускной клапан в корпусе и не забито маленькое отверстие в его поршне это важно,какое масло залито,фильтр чистый,исправен цилиндр навески??????Если все это в порядке то насосу п:cen: если есть прибор можно проверить производительность,еще предохранительный клапан проверить,от закрученного до конца положения выкрутить на 2.5-3 оборота (если отсутствует прибор).
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Всем привет. Приобрёл и я себе МТ3-80. После т-25 и т-40, Белорус - АППАРАТИЩЕ! Старичёк 1985г. но ещё послужит. Руки конечно приложить надо,но уж лутше самому сделать,чем брать,как говорят "перебратый". Вот подчитываю по свободе форум и ковыряюсь. Чесноговоря,хотел т-25 посвежей своего взять,но тут этот появился и спать 2 ночи не давал,пришлось покупать! По цене одинаково вышло(3 косаря убитых енотов.) Навеску с гидравликой перебрал. На очереди рулевое. Вопрос : выворот колёс в право отличный,а в лево 1 из 5 раз не до конца,лиш на 30%. Выкручу в право и обратно - всё пучком. Но,думаю, вскрытие покажет и ваши советы помогут?
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
"FinФИН" пишет:
Знакомое дело.У меня не бумажный фильтр,а пятачки шайбообразные 14шт. с метал. сеточкой.Когда вынимал,смотрю крышка обратки в гидробак с трещиной и заварена,а масло подтекает! Решил что это последствия монтажа кабины. Так вот пятачки те тоже сплющило. Промыл я их и собрал,а про клапан тот забыл! На холостом ходу всё работало как часы,но чуть дал газку и при подъёме навески рвонуло крышку распределителя возле флянца на обратку! Епть! Всё спешка,блин и я балда! А шарик то прихватило в седле,клапан не сработал. Так что проверьте у себя.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
всем привет подскажить снял кришку с кп правои сторони заклав мунтировку миж вторичним пошатал и есть шат походу оджался хвостовик но вопрос вчом почиму он оджался ятот год ево ломом зажал зашплинтовал и сварочним по прихватовал может штото нитак делал подскажите буду благодарен
