Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 212 из 253
7564 сообщения
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
fgrubin пишет:
Форумчане, не подскажете, имеет ли смысл ставить на первичный вал КПП МТЗ-80 роликовый подшипник 42208 вместо шарикового 208? А то продавец настоятельно рекомендует поставить, так же как и на редуктор вместо шариковых 212 поставить роликовые 42212.
Тема большая, поиск не дал результатов. Прошу извинить меня, если тема "баян".
у меня стоят такие подшипники только в редукторе один один роликовый другой шариковый ресурс заметно увеличился также стоит на задней полуоси роликовый главное правильно их установить
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"FinФИН" пишет:
это вообще жестоко вы с ним поступили-как в анекдоте про пятачка который грибами отравился,а почему у него морда в синяках-дак есть не хотел.
laugh good hi
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Небольшой отчет по замене сцепления.Старый диск и корзина не айс,под замену.Маховик был снят и проточен.В колоколе сделал проточки под болты.Фотки прилогаются.Испытаний еще не было,в лонжероне болт нужно высверлить.Корзина встала без проблем,опасения мои были напрасными.
01.03.2013 - 19:36
: 31
aderevyankin пишет:
fgrubin пишет:
а как вы определяете, что ресурс увеличивается или уменьшается? сначало вы ставили оба шариковых и они проработали например 1000 мото часов. потом роликовые и они проработали 2000? я не понимаю.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2876
Виктор53 пишет:
: г. Балаково
12.10.2010 - 13:52
: 38
Подскажите, собрал после капремонта с заменой гильз двигатель Д240Л. Залил воду в горловину радиатора всклень и стал наблюдать. Вода уходит понемногу, грамм по 100 в сутки (очень примерно). Похоже на течь в картер? Наивный вопрос, что делать??
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Если по наружи течи нет, то глядеть нет ли ее во внутрь двигателя. На щупе есть вместе с маслом наличие воды? Ну а там если есть снимать поддон, может через снятый поддон получиться обнаружить течь. Обычно течет под гильзу или в гильзу, еще может в маслянный канал через прокладку головки, или микротрещины блока и ГБЦ, а так-то еще много причин. У меня на (ЮМЗ правда) текло через лопнувшую перегородку между 3 и 4 цилиндром. Менял блок. У вас может не все так печально. Удачи.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 771
liev пишет:
№1 .После сборки , не поставив на место поддон , наполняют систему и под двигатель кроют газеты или чистый лист фанеры и на ночь оставляют . По утру уже сообразишь , что и где течет .
№2. Метод для тех , кто не торопится .
На собранный двигатель прикручивается на место поддон , система охлаждения наполняется , система смазки не заполняется . Пробку вкрутить . Оставить на утро . Утром окручиваем пробку и если не выливается жидкость то радуемся . Снимаем поддон , если сухо - неимоверно радуемся .
: г. Балаково
12.10.2010 - 13:52
: 38
А я всё сделал наоборот sad Масло залил
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
радиатор патрубки герметичны?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
HLEBOROB пишет:
aderevyankin пишет:
fgrubin пишет:
ресурс определяется частотой ремонта коробки самое слабое место в кпп это 208 подшипник во вторичном валу и 212 в пон, редукторе у меня шариковых хватало от силы на год с роликовыми до двух лет дотягиваю при моей нагрузке на трактор и качестве запчастей считаю это нормально
01.03.2013 - 19:36
: 31
а как вы определяете, что ресурс увеличивается или уменьшается? сначало вы ставили оба шариковых и они проработали например 1000 мото часов. потом роликовые и они проработали 2000? я не понимаю.[/quote]
ресурс определяется частотой ремонта коробки самое слабое место в кпп это 208 подшипник во вторичном валу и 212 в пон, редукторе у меня шариковых хватало от силы на год с роликовыми до двух лет дотягиваю при моей нагрузке на трактор и качестве запчастей считаю это нормально[/quote]
блин, я 7 лет назад разберал коробку все перебрал, поставил некоторые новые подшипники стандартные (шариковые) и все в порядке до сих пор. наверно у вас и в правду нагрузка большая очень. может вам надо помощьнее трактор купить.....
24.03.2012 - 20:40
: 374
Кто то задавал вопрос,можно ли снять лонжерон не раскатывая трактор.Можно.
01.03.2013 - 19:36
: 31
liev пишет:
часто бывает что резинки выдавливает когда гильзы запресовываешь. их надо смазать перед запресовкой. а вы ездиете на тракторе или он просто стоит? в течении какого времени это происходит? а то мож просто воздух где-то. у нас еще было на новом дт-75 с завода на гильзе раковина была и вода туда шла. бывает и прокладка под головкой моросит. бывает головка поведенная. надо было перед тем как головку и картер ставить залить воды в полости для воды и посмотреть не идет ли. а теперь картер снимайте и смотрите. там протрите все тряпкой. полюбому ченить покажет где вода идет.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2876
liev пишет:
кто производитель гильз установить можно?Возможно трещина в гильзе,недавно была такая проблема,
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни подскажите. Д-240 Капиталили двигатель Ни на шатунах под гайками ,ни на бугельных болтах не было стопорных шайб. Затянуто было крепко. По опыту подскажите должны ли они стоять?
03.01.2013 - 00:15
: 727
"саня2112" пишет:
Там стоят обычные шайбы (не гравера, не стопорные пластины), т.к. резьба с мелким шагом и есть заводское решение проблемы откручивания. Затянуть крепко и порядок.
: г. Балаково
12.10.2010 - 13:52
: 38
Спасибо за отзывы. Проверил сегодня. Вода за сутки ушла в размере 5 крышечек от 5 литровых пластиковых бутылок. Внимательно рассмотрел патрубки. Увидел каплю в патрубке к головке пускача. Затянул. Но главное, в верхней крышке радиатора заметил трещинку, через неё выступали капельки воды. Возможно такое кол-во и вытечь за сутки. Гильзы поставил г. Конотоп Украина. Трактор стоит, ещё не заводил. А возможно хоть какая допустимая течь воды в картер, на которую можно не обращать внимание в процессе эксплуатации трактора?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
В картер никакой течи быть не должно, без каких-либо допусков.
: Курск с Дьяконово
24.01.2013 - 22:52
: 10
помогите пожалуйста. не работала блокировка, купил новые трубки и тд... потекло масло из баклуши тормозов наверное диофрагма подскажите по подробней как ее поменять, если это она как я думаю?????? никогда неразбирал т.к 1 год был юмз. а недавно купил мтз сделан из свеклопогрузчика(снят)
9
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
: Курск с Дьяконово
24.01.2013 - 22:52
: 10
28.02.2012 - 08:59
: 1422
И ещё вопрос. Как выставить шестерни в газораспределительном механизме? А то в книгах что есть у меня нет информации или киньте ссылочку.
: Владимирская область
11.04.2012 - 21:09
: 3
Здравствуйте!
Так получилось, что перед зимой слили воду из радиатора, но не всю. Весной начали заливать воду, она ушла в поддон. Предположительно, выдавило заглушки головки блока. Вопрос: сложно ли самостоятельно поменять их, имея минимум знаний? Если возможно, объясните пошагово как это делается. Заранее спасибо.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"саня2112" пишет:
http://mtz1.ru/documents/passport/d_243/243_10.htm
: Донецкая обл. с. Казацкое
09.06.2012 - 01:35
: 51
Помогите пожалуйста!!! Разобрал гидроцилиндр на навеске Ц 100х200-2 чтобы поменять ремкомплект. Как его поочередно собирать?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Serebro, если выдавило заглушки, то их выдавливает наружу. У вас видимо, что-то серьезнее.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Yaroslav28 пишет:
привет.крышку с дыркой одевай на шток.потом на шток одевай поршень. дальше все поймеш.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Yaroslav28" пишет:
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Анатолий 59 пишет:
В головке заглушки...Их выдавило скорее всего
