Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 211 из 253
7564 сообщения
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
подскажите перетекает нигрол в переднем мосту МТЗ 82, в нижней части лишний, а та что выше пусто, но правда только с одной стороны, может есть фото у кого где нужно и какого размера сальник менять. спасибо.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
vnkuprin пишет:
сальник 2.2-30х52
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
vnkuprin пишет:
Вот ссылка. Позиция №35 Манжета 30*52
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=168&group=107#p725127
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Форумчане, не подскажете, имеет ли смысл ставить на первичный вал КПП МТЗ-80 роликовый подшипник 42208 вместо шарикового 208? А то продавец настоятельно рекомендует поставить, так же как и на редуктор вместо шариковых 212 поставить роликовые 42212.
Тема большая, поиск не дал результатов. Прошу извинить меня, если тема "баян".
01.03.2013 - 19:36
: 31
fgrubin пишет:
а для чего их менять на роликовые? они часто выходят из строя?
если завод поставил шарики, то это так надо. я бы не стал изобратать велосипед. для чисто радиальной нагрузки роликовый конечно крепче, но он не способен выдерживать даже малейшие осевые нагрузки в отличие от шариковых.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Я по манжете переднего моста: открутить 6 гаек, снять гильзу шкворня с бортовой и потом получается манжета стоит внизу или нужно просто вскрыть нижнюю крышку на бортовой и снизу поменять?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
vnkuprin пишет:
уже не помню(давно на старом разбирал),но наверное разбирать придется все.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"vnkuprin" пишет:
скорее так
14.10.2011 - 15:00
: 466
HLEBOROB пишет:
fgrubin пишет:
По своему опыту могу сказать так, у меня стоит один подшипник роликовый (точно не помню с упором или нет), второй шариковый для ограничения осевого смещения. В течении не менее 10 лет работы в полевых условиях с включенным ПВМ, полет нормальный.
С уважением Александр
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Ставьте роликовый, там нет осевых нагрузок, но есть радиальные.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Народ, никому тнвд от д-245 не нужен? Почти новый, не работал совсем, так на обкатке часов 50.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите размеры шпильки которая вставляется в маховик для определения ВМТ
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
8 мм
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"vnkuprin" пишет:
сперва снять бортовую с 4 гаек(болтов)+открутить рулевую тягу.далее выкрутить два оставшихся болта держащие шкворень и выбить его из рукава моста.вытащить вертикальный вал из шкворня-два фиксатора держат-болты под отвёртку.и сальники перед вами-ставьте два штуки.при сборке когда прикрутите шкворень на место,через центральное отверстие вертикального вала шприцом набейте литол в полость ниже подшипников-в валу отверстие есть для смазки.после появления литола из верхнего подшипника прекращаете набивать литол.остальное зальёте нигролом при закрытой крышке через заливную пробку.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
зачем там литол? dntknw
14.10.2011 - 15:00
: 466
ALEX403D пишет:
С вашим решением не согласен. Осевого смещения не должно быть, всвязи с чем вынужден был поставить один шариковый подшипник для предотвращения от осевого смещения. Минимальный износ в креплении ПВМ и колебательные движения ПВМ через кардан дают постоянное перемещение шлицевого соединения промежуточной опоры в осевом направлении.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"pirat-78" пишет:
зачем там литол?
что бы нигрол не утекал.и подшипники всегда в смазке,даже при подношенных сальниках когда нигрол вытекает-с литолом такого нет.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
doc пишет:
HLEBOROB пишет:
шнурок пишет:
на снегу по следу заметно что обгоняет. так то колеса должны быть как та т-40 передние. а я поставил как на всех мтз-82 нового образца. у меня старого образца с маленькой кабиной. и диски стояли не цельнолитые. может дело теперь стало в раздаточной коробке? или они одинаковые что на новых тракторах что на старых?
Вобщем проблема кроется где-то глубже. и я не знаю где. и пока я не услышал ни одного вразумительного ответа от бывалых трактористов и инженеров. Дело в том, что у меня такая же проблема, только наоборот задние едут быстре. и похоже мы не одни, потому что еще человек писал об этом. и хотел искать другую главную пару на ПВМ.
у других людей нет такой проблемы все нормально проблем все ездят хоть на 9 с мостом. также у меня есть еще трактор мтз-1025, там тоже с мостом едишь без проблем. дальше. в инструкции написано, что колеса задние бывают 3-х типоразмеров, а основным является 13,6 короче как на т-40. инструкция у меня за 75г. у меня стоят колеса на 15,5. внешне они вроде одинаковые, а если замерить, сразу видна разница в диаметре как раз на 2-3 см. до недавнего времени у меня впереди стояли вообще от мтз-80 колеса без елочки. они чуть меньше диаметра и еще и продавливаются от веса моста и куна. так вот с ними вообще не возможно было ездить. трактор прямо втыкается. сейчас поставил новые волтаир с елочкой. проблема стала значительно меньше, но еще осталась. вот думаю может попробовать еще задние на 13,6 поставить. из-за этой проблемы убил поросенка (пром.опору). короче я считаю, что надо сзади уменьшить путь прохождения колесами, а спереди увеличть. вот я спереди уже увеличил и стало лучше. осталось сзади уменьшить, тока колеса не дешево стоят, поэтому эксперимент пока не хочу проводить. если найдете решение проблемы, отпишите пожалуйста.
только правда получается у вас все наоборот. может у вас сзади 13,6 стоят а вам надо 15,5?... а может дело вообще не в резине.
так вопрос, вы все на 82 ездите на принудительнои блокировке???
принудительная тока в полнейшее бузе нужна(или на пашне, чтобы муфту не напрягать)......а на автомате проблемы тока тогда если в переди слишком большие шины (знатоки поймут)......да и проблем там, рычаг дернуть, когда не туда заехал...............
Не ну в идеале скорость у переднего моста выше заднего на этом и основана система автомат а принудиловка кратковременно.
FinФИН пишет:
"pirat-78" пишет:
зачем там литол?
Тоже набивал всю полость солидолом и немного нигрола- смесь получается капитальная и не протекает( а один нигрол уходил вниз, просто сальники лень менять)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
нигролом уже давно не пользуюсь.даже когда был дт-75 после последнего капремонта заднего моста залил гипоидную смазку тнк 85w90.в мтз лил и лью тад-17.при разборке руки чистые,а нигрол как в гамне.потом руки неделю не отмоешь. dont
28.02.2011 - 11:28
: 15952
АлександрНик пишет:
Стоят на первичном валу КПП?
: село
05.04.2013 - 13:16
: 8
у меня было похожее. работал после глох. дело оказалось в том что трубка идущая с фильтра грубой очистки на фильтр тонкой очистки была практически забита. в другой раз на фильтре грубой очистки сетка плохо пропускала, проткнул и все заработало. и еще было что фильтр грубой очистки был плохо закручен.
: село
05.04.2013 - 13:16
: 8
всем спасибо! попробую задние колеса поменять. как че получится расскажу
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
шнурок пишет:
в другой раз на фильтре грубой очистки сетка плохо пропускала, проткнул и все заработало. .
ну это ошибка конечно. тогда вообще б ее выкинули, раз и так продырявили. Эта сетка для того служит, чтоб не только мусор, но и воду в случае чего не пропустить.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Щас разговаривал с знакомым,растроил меня.Сказал что усиленная корзина не подходит на старый маховик(под пускач).Писали что по высоте усиленный выше.Собираюсь сегодня-завтра расскатывать трактор,и так озадачил он меня.
: село
05.04.2013 - 13:16
: 8
я имел ввиду что может сетка не пропускает. у меня не пропускала а запасной не было пришлось проткнуть
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Виктор53 пишет:
Не переживай,подходит.На три трактора старых поставили.Немного цепляют болты крепления стопорных шайб(,в нашем случае,)которые фиксируют регулировочные гайки.Вышли из положения,подточили головки болтов,и немного выступ болгаркой за который они задевали,но лучше сам определи сколько и где подтачивать ,скатай прокрути пускачем ,опять раскатай и определись где и сколько подрабатывать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виктор53" пишет:
она так то подходит только приходится второй раз раскатывать и подрезать болгаркой на среднике где будет задевать.
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
FinФИН пишет:
"Виктор53" пишет:
Я тоже поставил усиленную,он у меня как затянул болты двигателя и раму закусил не крутился двигатель.Потом я открутил всех болтов на 3х оборотов и начал крутится с пускача сам двигатель,потом завели двигатель на малых оборотах постепенно затяговали болтов не спеша до конца и все уже 3 года все окей. Прошлом году поменял диск,там было видно следы где он задевал.Трактор 1985г.в. не надо обратно расскатовать затяни при работе двигателя и все.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Хафизов" пишет:
это вообще жестоко вы с ним поступили-как в анекдоте про пятачка который грибами отравился,а почему у него морда в синяках-дак есть не хотел.
