Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 207 из 253
7564 сообщения
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"fokus" пишет:
ребята что скажете?вот что получилось.
Чет я не понял, заводскую гребенку перевернул на 90 градусов?
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Cергей 36 RUS" пишет:
ну вроде так.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Cергей 36 RUS пишет:
"fokus" пишет:
похоже на 180. Или даже не развернули а просто опустили вниз dntknw
01.12.2011 - 15:04
: 150
нужна помощь. после доливки 300 гр. масла стало выбрасывать его через щуп. трактор купил недавно, но раньше такого за ним не наблюдал .
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Андрейка." пишет:
на место она никак не становилась. отрезал болгаркой рычажок на ней. и снял около 1мм на стенках, так как не влазила. нужен ещё болт подлиннее.
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
да нет не так посмотри 204ст. вы ее просто опустили в низ а надо перевернуть на 180градусов,над валом отбора у меня планка стоит прикрученая к крышке вала отбора, а посредине планки болт такойже к которому вы серьгу прикрутили
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"Андрейка." пишет:
Пардом, ошибся, на 180. А кардан на ВОМ не пробовали цеплять, мешать не будет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"kursik" пишет:
всё нормально,при вынутом щупе его выбрасывает или коленвалом или шатуном,страшного в этом нет.резинку на щупе замените и сапун на клапанной крышке посмотрите-если гонит масло при вставленном щупе.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
"Андрейка." пишет:
На моём кардан вернее креставина какраз преломляется за пластинами ну кабы не мешает, но и кардан неудобно снимать и одевать. Но что кадан снимать что догружатель.
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
да, если серьга стоит в низ кардан ненаденеш, переставлять в верх 10 минут, серрьга у меня в низу с плугом и акш-2.5
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни подскажите. Маховик под стартер производство Литва цена почти в два раза дешевле родного белорусского. в чем подвох?
23.10.2010 - 17:44
: 45
Добрый вечер! Может ли меняться частота вращение коленвала (двигатель "гавкает") из-за люфта промежуточной шестерни на валу или во втулке?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Petrovich1 пишет:
На моём МТЗ палец (ось вращения пром. шестерни) в блоке крутился - дыра была яйцом, но двиг не гавкал хотя когда вкл. компрессор двиг начинает подгавкивать даже на нормальной пром. шестерне и втулке.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Petrovich1 пишет:
dont
10.01.2013 - 21:47
: 1320
вопрос такой решил проверить зажигание на (Д-240) виставлено било по моментоскопу проверил и виставил теперь на гидросопротивление разница в дирках получилась но робота стала мягче по росходу нещитал так как задождило
в обоих случаях работает ровно без хлопков по тяге разници незаметил
.....................ПРАВИЛЬНЕЙ БУДЕТ КАКОЙ ВАРИАНТ или на практике кто какими вариантами виставляет ....................
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Petrovich1 пишет:
У тебя проблемы с топливной,а если быть точнее то хана регулятору.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Бригадир-2000 пишет:
По мометоскопу точнее получается,а так чуть поже вышло.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Анатолий Ст пишет:
Все делал как Сулименко в Ютубе и он утверждает что точнее способа нет и по ходу человек мастер своего дела
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Бригадир-2000" пишет:
Это где?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Так зачем ты тогда ума выспрашиваеш,зделал и отлично.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
про колёса
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"fokus" пишет:
Не в ту сторону. Завтра сфоткаю и скину по заводу и другой вариант типа вашего. Ваш вариант немного доделать и тоже пойдет намного для другого.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Димедрол" пишет:
будем ждать. что доделать?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
ну невсеже так придирчиви ..наверное у вас два трактора и наодном зделано по моментоскопу а на другом на гидросопротивление вот ви и нехотите поделитса насколько один от другого по расходу и тяге отличаютса blush2 .................может ктото пробивал в сравнении и на своей практике пришол к какимто виводам а некто некого незаставляет писать и можноби пропустить мой пост если вам всьо понятно и ви спец в етом я только спросил и уточнил про ссилку откуда взял информацию
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
так зачем ВИ
я же ненаписал вам в личку ...................................................................... blush2
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"fokus" пишет:
Вот так идет по заводу,
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=143_10603
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80/172/
второе фото - так кое кто делает чтоб увеличить сцепной вес и чтоб плуг выше поднимался (чревато увеличением нагрузки на цылиндр и навеску). На этом фото использовали серьгу от ЮМЗ (которая к ВОМу крепится) Об этом писал в курилке 1-1,5 месяца назад. Неплохо бы было попробовать совместить ваш кронштейн догрузки МТЗ с ЮМЗовской серьгой...
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Димедрол" пишет:
мне как раз для догрузки и нужно
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"fokus" пишет:
Имейте в виду, что на втором фото планки быстросьемные и их можно легко откинуть вверх, вытащив палец, для подключения ВОМа. А также сильно уменшается максимальная маса навесного оборудования из-за увеличения рычага подьема (или смещения центра веса оборудования, не могу правильно сформулировать).
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Димедрол" пишет:
для Вом у меня нет оборудования. получается что во втором случае результат будет лучше чем мой?
