Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 204 из 253
7564 сообщения
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Разобрали трактор. Стоял три года. Заржавели два горшка 1 и 4 просто ржава. Кольца по замену. На гильзах Больших раковит нет Хочу оставить. Подскажите чем можно почистить гильзы. Наждачкой стесьняюсь. Может чем то типа войлока?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Владимир 87" пишет:
Благодарю. Я её и хочу сделать. А то на заводскую постоянно надо удлинители снимать, да и попробуй её ещё сам поставь. тяжеленная.
А не хочете, сделать универсальную, два в одном так сказать
07.01.2010 - 17:08
: 4060
саня2112 пишет:
Александр не поленитесь не поскупитесь хоть на конотопскую поршневую онабудет 800 грн стоить поменяете не пожалеете. а ту в запас.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Действительно,у нас так уже давно все переделали..Плюс гидроцилиндр для удобства сцепки с навесными орудиями
24.02.2011 - 01:56
: 2095
саня2112 пишет:
Намажте моторным маслом,в нём есть присадки от ржавчины,и мелкой наждачкой,нулёвкой как говорят.Ничего страшного,ставил и я такие..
: Приморский край Михайловский район
02.09.2011 - 15:10
: 116
Cергей 36 RUS пишет:
хотел но передумал. Угольником почти не работаю.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
мне осенью головку блока МТЗ привезли! Я завез ее мотористу он ее продефектовал,поменял клапаны! Короче сделал ее пригодной к установке! Я ее спрятал! (но допустил оплошность) когда искали запчасти на комбайн переложили ее , суть такая,взялась по площине ржавчина! Как удалить, как Руслан Ив, рекомендуэт! Или как иначе?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
или так
06.09.2012 - 09:51
: 48
У такой серги один недостаток с полуприцепами и тяжёлыми прицепами рвет трактор, удары стают более ощутимыми в сравнении с заводской. Но самому приходится пользоваться таким треугольником когда часто меняю орудия.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
п
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
РомАн45 пишет:
Ребят 20 миллиметровый метал на серьгу подойдет ? рвать не будит?
Есть и заводская ,но с этой мне удобнее . Метал 20 мм.
У Вас пластина с ЖД - соединение рельс. Самый оптимальный вариант. И мой вариант тоже соединение рельс.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Доброго здоровья в\сем! Мужики,на моём под \сиденьем вом можно включить только на заглушенном,на заведённом даже на \самых малых не получило\сь--так и должно быть или у ва\с включает\ся?????
так то оно и должно быть.кончно можно и на рабочем воткнуть с хрусточком-но очень уж неудобно расположен переключатель.лучше переключать на заглушенном,да и заводская рекомендация такаяже.
02.09.2011 - 15:10
: 116
александр kristaleff пишет:
РомАн45 пишет:
Я буду делать с уголка .
02.09.2011 - 15:10
: 116
Vova12005 пишет:
"РомАн45" пишет:
Эти кольца ставятся со стороны углубления в манжете и не дают ей деформироваться . Надеваем на поршень мажету,потом кольцо ,шайбу и полукольца со стопорным кольцом . У меня так если не ошибаюсь - разбирал давно.
Точно так и никак иначе.
"Andriy" пишет:
пласмасовые кольца хорошо надевать на поршень подержав их в горячей воде
А греть их нужно, в другом случае, когда поршень не разборный. Например на цилиндре навески.
Поршень у меня разборный, может кто схематично нарисует что и как ставить и вообще из какие там шайбы распорные должны быть??? замучился уже их менять,
поршень - гайка , стопорное кольцо, шайба, пластмассовое кольцо (упорное), манжета, пластмассовое кольцо.
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Владимир 87 пишет:
РомАн45 пишет:
Cамый наилучший вариант это поставить юмзовскую скобу и сверху наварить вал чтоб не прокручивалась
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
Привет ребята ,подскажите мне про балочный пвм 82го , у меня на эо 2626 (Сарекс) стоит обычный пвм , так на нем отрывает шпильки шкворня и тем самым закусывает валы . cry
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Cергей 36 RUS" пишет:
ДА не очень она и универсальная - плуг спредплужниками не подцепиш ,в межурядке тоже не очень и с карданом ограниченые возможности . Но если есть два треугольника, то один можно и переделать.
02.09.2011 - 15:10
: 116
sergey084 пишет:
Владимир 87 пишет:
РомАн45 пишет:
Не спорю. но у нас её найти тяжело. Уже как года два мечтаю о ней . сней намного легче. Попахал, скинул плуг, кинул серьгу и прицепил бороны и всего каких то минут 5 . А так приходится снимать удлинители и растягивается до минут 30.
02.09.2011 - 15:10
: 116
Кто нить раскатывал МТЗ без снятия промежутки ?
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Владимир 87 пишет:
sergey084 пишет:
Владимир 87 пишет:
РомАн45 пишет:
Поддержу!! Всегда стоит у меня ЮМЗовская поперечина. Родную ставлю только раз в год, когда навозоразбрасыватель цепляю.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
santuri16 пишет:
Владимир 87 пишет:
sergey084 пишет:
Владимир 87 пишет:
РомАн45 пишет:
я тоже с юмзовской,на родимую ( без удлинителей) еще СЗ-3,6 ,она тогда так не бегаэт за трактором!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
мы часто так раскатываем, но у нас электрокрамбалка
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики подскажите, что за звук какой-то дребезжащий в районе промежутке при работе гидравлиой. Когда поршень доходит до крайних положений этот звук вообще как бы такой ударный что ли становиться. Особенно когда уже в крайнем положении (например подъем) снова рычаг на подъем включить. Может быть проблема в приводе гидронасоса? Если да то, что именно. Трактор МТЗ 82 новый.
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
"чех.01" пишет:
РУСЛАН75 wrote:
"kursik" wrote:
добрый вечер, купил сегодня вот такую серьгу, на моем мтз ее не было. собственно хочу спросить есть ли смысл ее ставить без ГСВ?
прочитай 203 стр.
серьгу надо преревернуть для догрузки
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
привет. у меня тоже так очень удобно. super
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"VADIM-m" пишет:
Полностью согласен. Если бы работал, постоянно в транспортных работах, то конечно удлиннители не ставил бы, а тоскал прицеп с заводской поперечиной. Но так как работа разная, приходиться крутится, экономить время.
"РомАн45" пишет:
Имеется в наличии 2 треугольника, один переделанный и ЮМЗ скоба.
Так у вас получается 4 пластмассовых кольца, с двух сторон от манжеты. Сколько брал ремкоплектов на КУН, там по 2 пластмассовых. Хотя не спорю, разные производители по разному лепят их.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Володимир Васьковець пишет:
есть наждак ,камень такой обычно им трут плоскость.когда треш камень находу прокручиваеш в любую сторону .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
для транспортных лучше заводской фаркоп или автомобильный и поперечину при этом можно устанавливать любую(мтз или юмз)
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите есть ли разница между маховиком под стартер Д-243 и Д-240 и соответственно между стартерами? А то продавцы мягко говоря не компетентны. И ещё вопрос не подскажите размеры шатунных и коренных шеек Д-240 а то по книгам нашол только шатунные.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"FinФИН" пишет:
Привет тезка. У меня как раз такой фаркоп стоит , на заднем ножу. Но можно сказать я им не пользуюсь. Как перейду в транспортники, переделую как у тебя на фото hi
