Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 202 из 253
7564 сообщения
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Николаич 777 пишет:
Владимир 87 пишет:
Спасибо ребят . Буду менять насос. thank_you
у вас какое масло залито в гидравлику?
Сделайте диагностику, прежде чем менять насос,у вас какой стоит распредилитель в паре с ГСВ или позиционником? или они отсоединены?переделывали что то?когда кун перестает работать телегу в это время поднимает?после заводки минут через 30 какая температура насоса без работы рычаги в нейтрали,должен быть теплым но не горячим,если горячий потрогайте распределитель ,трубку выхода в бак,если он другой температуры чем насос то скорей всего проблема в насосе.Если распределитель тоже горячий то причина в распределителе,если дырявые манжеты на цилиндрах куна то он будет прозвольно опускатся когда поднимеш,проанализируй.
: Донецкая обл. с. Казацкое
09.06.2012 - 01:35
: 51
Еще вопрос! Из сапуна вода подтекает, что это?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Yaroslav28 пишет:
Если в картере в масле воды нет ,не эмульсия,то это скорей конденсат.
: челяб.обл
23.01.2011 - 20:19
: 21
Поясните пожалуйста ,так и не понял про серьгу.Чем ниже центральная тяга тем легче пахать что ли.А то скоро калым огороды пойдут.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
идель74 пишет:
yes3 но ЩЁ ЗАНАДТО - ТО НЕЗДРАВО нужно чтобы ось центрального винта по линии совпадала с точкой контакта задних колёс с почвой, ну гдето так.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Андрейка. будь добр пояснить, я как-то не въехал.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Yaroslav28 пишет:
это газы пробило где-то,а пар идет с сапуна?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"pirat-78" пишет:
пробило где-то
в радиатор посмотрите идут ли газы
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
ребята подскажите что делать если в гидравлику попала вода, с литр или два?сливать и отстаивать?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если замёрзла поздно надо оттаивать весь трактор и сливать и отстаивать
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Анатолий 59 пишет:
Для снижения буксования ведущих колес трактора механизм задней навески имеет механический догружатель, увеличивающий сцепной вес трактора догрузкой тяговым сопротивлением сельскохозяйственной машины путем изменения угла наклона центральной тяги механизма навески. Для различной степени догрузки задних колес трактора центральная тяга может быть установлена на одно из четырех отверстий в серьгах догружателя. При установке центральной тяги на нижнее отверстие в серьгах обеспечивается наибольшая догрузка ведущих колес трактора, а на верхнее отверстие - наименьшая.
Татарстан
: с. Лубяны
23.10.2012 - 23:29
: 14
Спасибо Andrey2007 и РомАн45. Буду проверять и клемму и соединения. Потом отпишусь о результатах.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"TUGARIN" пишет:
да нет не замёрзла. у нас 15 тепла. просто из канистры по запарке в рулевую колонку долили воды вместо масла.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
lol я чуть чуть в основной гидробак водички неналил)))))
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да посверлил я мост в волю руки отваливаються но ето только одну сторону. метал вязкий сверло зарываеться даже с деревякой раз 15 точил((( хрупкое сверло.
но слава богу достал 2 машинных развертки 54 и 56 так те берут легче через направляющюю. короче не легкое ето дело завтулить мост.
09.06.2012 - 01:35
: 51
pirat-78 пишет:
Yaroslav28 пишет:
Да идет парок и вода подкапывает.
09.06.2012 - 01:35
: 51
Николаич 777 пишет:
Yaroslav28 пишет:
Не, в масле воды нет. Еще думаем может прокладка на головке.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Yaroslav28" пишет:
Такое бывает после зимы,испаряется конденсат из картера . Я в прошлом году чуть сдуру не начал разбирать .Начал культивировать так чуть ли не лилось с сапуна , а через пару часов наладилось. А если не этот случай ,то может течет по гильзам через резиновые кольца.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Николаич 777" пишет:
При небольшом количества воды,эмульсии и не будет,а пара будет идти.Ярослав, а пара идет постоянно или только первые часы работы трактора?
09.06.2012 - 01:35
: 51
Дмитрий 11 пишет:
Да он поработал только часа пол. На недели будет пахать, ну тогда и будет видно.
: тамбов
19.02.2013 - 11:58
: 187
я включаю вом под сидением , заглушу если не включился то начинаю заводить и тем же временем всё отлично включается.так не пробовали
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
"идель74" пишет:
ребят сфотать то сфотал а шнура к компу нет.Чем ниже крепление центрального винта тем больше сцепной вес трактора почвой. Уменьшается пробуксовка задних колес.Но это только с навесным сельхоз-инвентарем.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
РУСЛАН75 пишет:
"идель74" пишет:
: с. Нестерово Бурятия
26.02.2011 - 12:12
: 46
Мужики подскажите как ставиться ремкомплект на гидроцилиндр КУНа производства Руслан-комплект "832 - Ремкомплект гидроцилиндра управления вилами КУН-0,8" конкретно интересуют пластмасссовые кольца, почему они по диаметру чуть больше манжеты????
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Vova12005" пишет:
Больше не должны быть, а они целиковые или разрезные?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Vova12005" пишет:
пласмасовые кольца хорошо надевать на поршень подержав их в горячей воде
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Андрейка." пишет:
Вот как слепил перед пахотой всё никак не доделаю, но помогает super
какая толщина пластин?хочу тоже сделать.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Vova12005" пишет:
Я так понял Мелитопольские ремкомплекты добрались и до Бурятии? Эти кольца ставятся со стороны углубления в манжете и не дают ей деформироваться . Надеваем на поршень мажету,потом кольцо ,шайбу и полукольца со стопорным кольцом . У меня так если не ошибаюсь - разбирал давно.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"РомАн45" пишет:
Точно так и никак иначе.
"Andriy" пишет:
А греть их нужно, в другом случае, когда поршень не разборный. Например на цилиндре навески.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
"Vova12005" пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106
