Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 201 из 253
7564 сообщения
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
"pirat-78" пишет:
РУСЛАН75,а ты с какого р-на,земляк?
Ореховский р,н.
01.12.2011 - 15:04
: 150
добрый вечер, купил сегодня вот такую серьгу, на моем мтз ее не было. собственно хочу спросить есть ли смысл ее ставить без ГСВ?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
мост стальной потому и тяжело сверлиться. ну ниче прогризем. втулки и мы сваркой снимали. вам вообще можно было палес с д-160 взять 60 мм диаметр
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
"kursik" пишет:
Смысл есть. Она будет выполнять функцию мех-догрузки,как на юмз.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
yes3
РУСЛАН75 пишет:
"kursik" пишет:
03.01.2013 - 00:15
: 727
"aderevyankin" пишет:
на днях ремонтировал пвм у меня отверстия в мосту заднее разбило до 55 мм сверлили в мтм на большом сверлильном станке сверлом на 60мм ябы не сказал что мост легко сверлиться но с горем пополам рассверлили заднюю часть и завтулили
Если я правильно понимаю речь идет о балке переднего моста (труба), я ту штуку на расточном станке растачивал.
А сверлом shok wacko2
03.01.2013 - 00:15
: 727
"kursik" пишет:
"РУСЛАН75" пишет:
Как раз для случая без ГСВ.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
kursik пишет:
как догружатель она работать не будет.чем ниже отверстие под палец на мосту,тем сильнее прижимает трактор,а если поставить эту серьгу,то как видите ,отверстия выше чем то,к которому она крепится.у нас делают 2 пластины е ще ниже и говорят что тогда помогает.себе не делал.устраивает и так.если земля-асфальт,мтз не пахарь,не пашу,себе дороже.жду дождь!
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
pirat-78 пишет:
kursik пишет:
чем выше отверстие, тем сильнее ородие навесное прижимаеться к земле.сверху довить легче а снизу нет.
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
"pirat-78" пишет:
100%особенно сплугом. серьгу надо перевернуть верхногами тогда самое нижние отверствие будет сантиметров 5 от вала отбора. но когда надо ставить кардан серьгу надо снимать или переворачивать в верх.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
у нас делают так(на рисунке красным)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
РУСЛАН75 пишет:
"pirat-78" пишет:
а как ее перевернешь?а крепить как?там же болт по центру wacko2
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"kursik" пишет:
Деньги на ветер ,без ГСВ совершенно бесполезная штука ,у самого такая валяется. Правильно говорят что для мехдогружателя отверствия должны быть ниже заводского.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
РомАн45 пишет:
"kursik" пишет:
good thank_you
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Вот как слепил перед пахотой всё никак не доделаю, но помогает super
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Андрейка. пишет:
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
завтра сфотаю принцип тотже
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
я тоже поставил такую штуку! Но я дисковой бороной выравл ухо под центральный винт! Я думаю,еще ее функции будут-што если менять положение,то не постоянная нагрузка будет на ухо!
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2604
вообще в книжке, если правильно помню, написано, что верхнее отверстие для земли I категории твердости, далее II, и нижнее соответственно III
: Приморский край Михайловский район
02.09.2011 - 15:10
: 116
Николаич 777 пишет:
Владимир 87 пишет:
Спасибо ребят . Буду менять насос. thank_you
у вас какое масло залито в гидравлику?
Раньше заливал гидравлическое , сейчас дизельное.
02.09.2011 - 15:10
: 116
02.09.2011 - 15:10
: 116
Акимыч пишет:
Владимир 87 пишет:
А ВЫ уверены,что это в насосе дело!А я думаю,что распред!Может паре плунжерной на этой секции хана!
Всё возможно. Но на этой секции как раз цепляю телегу на подъём. Так, что отпадает. thank_you
Татарстан
: с. Лубяны
23.10.2012 - 23:29
: 14
Доброго времени суток всем. Подскажите, может кто и сталкивался с такой проблемой. У меня на тракторе временами пропадает зарядка. Не совсем, правда, но в течении дня несколько раз это происходит. То показывает нормальную зарядку в пределах 14 - 14,5 в, то падает до 13-ти в. Всё-бы ничего, да я уже пару аккумуляторов так кончил (сульфатация). Если поставишь на ручник, то стрелка дёргается от 13 в до 14,5 в ну и контролька тоже с ней в такт моргает. Трактор МТЗ-82.1
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
FOREST Rustam пишет:
Так сульфатизация произходит при длительном пониженом напряжении в акб 10.5 в, и ниже,а почему ты решил что 13в это из-за них происходит сульфатизация,просто нада время от времени подзаряжать акб.Сульфатизацию можно лигко снять,зарядным с пульсирующим зарядом.я у себя ожевил таким способом акб.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
для начала контакты на шоколадке проверь .
А лутще поменяй на новую .
Дальше ясно будет!
Татарстан
: с. Лубяны
23.10.2012 - 23:29
: 14
Есть ещё одно но, о котором я не написал. Аккумуляторы оказались без воды. Сам виноват, прошляпил. Вовремя не посмотрел. И всё-таки, в чём может быть причина пропадания зарядки? Может кто знает, как проходят электрические токи?... Вобщем, как всё это работает? У меня к генератору подходят три провода: один самый толстый - это плюс; и ещё два по убывающей. По одному из них идёт ток управления, а дальше не знаю что и как. Может где-то на массу пробивает? Никто не сталкивался с этим?
Татарстан
: с. Лубяны
23.10.2012 - 23:29
: 14
Пробовал ставить другой генератор, рабочий. Эффект такой-же, зарядка прыгает.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"FOREST Rustam" пишет:
Сними бочину щитка приборов с входной стороны ,там есть два разьема. Обрати внимание на меньший с четырмя толстыми проводами ,через них идет зарядка-разрядка. Бывает при снятии кабины забывают его дотянуть или со временем в нем ухудшается контакт. В некоторых тракторах так доставало что выбрасывали разьем и напрямую.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
У меня такая же беда ,пока после заводки идёт заряд а как зарядит так аварийка даже загорается, хоть газуй хоть нет.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Была похожая фигня, вольтметр тилипался страшно, потом пропала зарядка. Причину искал долго и нудно! Оказалось все элементарно: на втягивающем реле стартера, кроме силового провода от АКБ, есть провод по которому идет зарядка от генератора(черный, все сидит на одном болту), на конце клема разъехалась на опрессовке и контакт то есть то нет, а провод за оплетку держался. Припаял, как бабка пошептала! Провод был жестко закреплен на кабине, а она на подушках играет и клему раздолбило!
