Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 197 из 253
7564 сообщения
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
чех.01 пишет:
777nik пишет:
чех.01 пишет:
777nik пишет:
Подскажите пожалуйста, как заменить сферический шарнир тяги навески.Нашел нужную тягу, а то обе в одну сторону стоят,только шарнир заржавел весь, хочу заменить.
привет . я разрезал с торца выбивал потом втисках сжимал но чтоб несильно зажать и заваривал.пока держит.
Здравствуйте.Я думал как то выдавить или при помощи нагрева, не ужели без резки не обойтись.
может кто что посоветует еще .год проездил пока нормально.
thank_you
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"777nik" пишет:
Если имееш ввиду удлинители МТЗ ,то они довольно легко под пресом перегибаются в нужную сторону .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"777nik" пишет:
шар заржавевший легко разделывается в гнезде-нагрев и отмачивание в солярке кувалдочка на пару кг и наковальня тоже помогут решить эту проблему.а заменит яблоко в шарнире-отрезаете болгаркой,делаете фаску и провариваете-даже разбитое гнездо можно подтянуть так что яблоко зажмёт.держать будет только варить нужно хорошо а не сопли вешать.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"FinФИН" пишет:
Аналогично, тоже так делал super
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"тырсак" пишет:
хочу узнать кто и как выходить из этой ситуации , думаю у многих трактор как у меня . я под радиатор засовывал кусок картонки осенью . но сейчас есть жалюзи от газ -24 .
Термостат,в первую очередь а после картон. bang
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни подскажите как меняется венец на маховике? Хочу переделать с пускача на стартер маховик у нас 6500 а венец 2000 и кстати маховики одинаковые?
28.04.2010 - 00:23
: 2608
саня2112 пишет:
нет
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
саня2112 пишет:
нужно менять маховик в сборе
01.03.2013 - 19:36
: 31
у меня шариковые. причем это уже второй мост я разбираю. не видел роликовые. сверлом не долго. 2 часа на всё ушло. долго думали как сделать. только нужно аккуратно со сверлом. надо подкладывать деревяшку чтобы сверло постепенно брало, а не резко зацепляло. причем первое отверстие другую более высокую втулку приваривали, чтобы сверло не бултыхалось и не уходило в сторону.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
pirat-78 пишет:
саня2112 пишет:
Согласен! Я переделывал,пробовал тоже с венцом ничего не получилось -венца вернул в магазин и менял маховик в сборе под стартер!!!!!!!!!!
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Хреново! Не на........ Буду готовить капусту. Спасибо всем за информацию.
: рязань
08.03.2013 - 23:24
: 15
мужики подскажите пожалоста подвернулся случай приобрести пару болонов от газ63 подходит она на 82 и как она по качеству
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"калугин николай" пишет:
__________________
Тоже лежат 2 балона от ГАЗ-63. Мерил их по наружнему диаметру с МТЗ родными-одинаковые. Диски подходят от ГАЗ-66, ЗИЛ-157 , вырезаешь уних середку и ввариваешь туда новый флянец под мтз ступицу. Здесь на форуме , видел такую переделку у пользователя- ХАФИЗОВ, отзывы у него хорошие о этой резине good
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2604
Я тоже выкладывал переделку диска ГАЗ -53 для МТЗ
01.03.2013 - 19:36
: 31
мужики подскажите какие параметры конусной развертки для рулевых рычагов на мтз
: рязань
08.03.2013 - 23:24
: 15
у меня сосед ездиет на калесах от53 тоже вварил середину и нечего бортировать удобно а у меня зведочкой заводские стоят говорят что у них крепления слабые так не правда мужики а вот как думаете с 63 лучше или хуже елочки говорят что она дольше служит и протектор изнашивается дольше да и резина там по толще правда?
30.01.2013 - 17:21
: 234
pirat-78 пишет:
саня2112 пишет:
100% менять мховик в сборе.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
__________________
андревич
Эту резину СССР времен, делали с учетом того чтобы было можно проехать на спущенной, несколько км. Там в корде чисто качественный капрон. Но если только срок хранения и условия на них не подействовали.
Это если у вас резина от ГАЗ-63, а не 53.
: рязань
08.03.2013 - 23:24
: 15
так она значит пойдет мне на белорусовские заводские диски у меня звездочка ?
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Если у вас от ГАЗ-63, то не пойдут. Я же писал выше, что нужно переделывать на диски от ГАЗ-66. У резины ГАЗ-63, старого вездехода, посадочное место на-18, а у ГАЗончиков-52, 53 посадка на-20, Вот эти подойдут на родной МТЗовский диск
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
нашёл причину что не было давления масла. сначала сменил масло и указатель давления, но давление всё равно ноль. оказалось пережата масляная трубка к указателю, под панелью приборов. сейчас показывает 3 на холодном.
: рязань
08.03.2013 - 23:24
: 15
тоесть натинуть их не получится если их разогреть на какое растояние они отличаются на 2см или2мелиметра я просто не разбираюсь в них разьясните мне тугодуму не как не вьеду
: рязань
08.03.2013 - 23:24
: 15
: рязань
08.03.2013 - 23:24
: 15
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Николай,одеть резину от газ-63 на диск от мтз-82 не получиться никак.У первого посадочный диаметр 18,у второго 20.И размеры не в сантиметрах,а в дюймах.1 дюйм равняется 2,54 сантиметра.То есть разница посадочного диаметра более 5 сантиметров.И грей-не грей,хоть как не подойдет.Не растягивается покрышка.Это не презерватив.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
"дмитрий 29" пишет:
С чувством, с толком, с расстановкой!
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
Прошу совета.
Сегодня долго выёживался вставляя стекло в заднюю рамку кабины. Решения по данной процедуре не нашел. Кто занимался подобным ..... "мероприятием" прошу поделитесь, как лучше сделать.
Спасибо.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
"nikolay999" пишет:
Береш веревку, вставляеш в уплотнитель , потом все это дело приставляеш на трактор и начинаеш вытягивать шнур и поправлять.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ОлександрР пишет:
"nikolay999" пишет:
веревку еще помазать чем-то ,что-бы скользило(я мазал моющим для посуды фэйри)
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
я литолом мазал
