Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 192 из 253
7564 сообщения
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
дмитрий 29 пишет:
"Анатолий 59" пишет:
А ведь действительно, как?
Да работает все нормально и нет никаких проблем с приводом ПВМ.У нас вообще все стараются пром опору от 52го поставить.Геморрою никакого и карданы уазовские подходят.
у полтинника дули то поменьше немного на это и расчитывали пром опору она и на 82 ходит но с куном бывает полуося рвет
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
Cергей 36 RUS пишет:
А что 15 лет назад на нем был расширитель? Зачем он нужен, наливайте тосол пока скроються трубки радиатора и все. Две зимы так отъездил, без проблем.
а если закипит,то весь тосол выкинет.на машинах расширитель ставят,я думаю и сюда надо ставить?
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
а если закипит,то весь тосол выкинет.ведь на легковых везде расширитель стоит.может вы и правы,может трактора с завода без расширителя выходят.я на новом тракторе не ездил.
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
что то инет клинит показалось с первого раза не сохранилось.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"aderevyankin" пишет:
Андрей полтинников с родным мотором ни у кого не осталось,у меня последний был.У всех давно 240вые стоят.А вертикальные валы и с 82ой опорой рвет не плохо.Видать дело в качестве современных комплектующих.Кто на МТЗухах брежневских годов работает,тот меньше на ремонте стоит,чем те у кого трактора 2000ых и моложе.Так практика показывает.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
В Харькове был две неделе назад, дороги никуда нигодные, пока доехали думали на ВАЗ 14-ой сзади пружина лопнула, обошлось резинка тока. Насчет герметика ничего нескажу незнаю, сегодня уже наплавили завтра отвезу на шлифовку, где колено шлифовал.
: Донецкая обл. с. Казацкое
09.06.2012 - 01:35
: 51
thank_you Собрал и поставил уже ya clap
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
дмитрий 29 пишет:
согласен Дима с тобой полностью запчасти нете ох не те
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Приветствую всех! Подскажите, по каталогу смотрел вроде на малой кабине переднее и заднее стёкла одинаковые? какойто урод высадил заднее надо брать.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"саня2112" пишет:
Одинаковые , сам покупал и ставил оба
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
саня2112 пишет:
Взаємозаменяємыэ! У меня переднее было дворником пошкрябано-поменял местом с задним!
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
привет.мужики у кого есть такой фиксатор. нужно точное растояние от центра пальца до проушины.хочу сделать такой на подобие . может есть варианты у кого самодельного фиксатора.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"чех.01" пишет:
Я недавно делал по подобию заводского, в курилке даже фотку скидывал (на которой плохо видно) laugh
завтора замер сделаю, если не забуду..
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
привет, кто как делал подрессоренное сиденье? жестко не вариант.........
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
с МАЗа водительское брал оно на пластинчатых торсионах пасвжирское -жёсткое
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
TUGARIN пишет:
у меня уже давно такое super
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
Бригадир-2000 пишет:
TUGARIN пишет:
у тебя или у трактора?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"чех.01" пишет:
Растояние между центром переднего пальца и точкой соприкосновения фиксатора с поворотным ричагом - 54 см. Это примерно на 1,5 см меньше чем в заводском и еще можно на 0,5 меньше. Не знаю может это связано с какимито особеностями рычага или цылиндра. Механизм управления фиксатором скопировал 1:1 с заводским, но его ни сфоткать ни замерять сейчас не имею возможности.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
у трактора
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"doc" пишет:
Достал стандартное и отремонтировал. Щас и новых навалом, старого и нового образца, кому денег не жалко.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Димедрол" пишет:
по моему вы спрашивали про электро клапан на воздух(для сигнала) вот с ЗИЛ131(передний мост) стоит на К701 именно на сигнале
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"сенсей" пишет:
Точно знакомая подножка на 320 литров hi
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Димедрол пишет:
"чех.01" пишет:
Растояние между центром переднего пальца и почкой соприкосновения фиксатора с поворотным ричагом 54 см. Это примерно на 1,5 см меньше чем в заводском и еще можно на 0,5 меньше. Не знаю может это связано с какимито особеностями рычага или цылиндра. Механизм управления фиксатором скопировал 1:1 с заводским, но его ни сфоткать ни замерять сейчас не имею возможности.
привет.все понял спасибо благодарю.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
сенсей пишет:
"Димедрол" пишет:
можно втягивающий прикрепить к водяному крану.
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
если стрелка указателя давления масла немного отходит от ноля, как проверить давление масла?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
fokus пишет:
попробуй продуть трубку от датчика до центафуги может забита быть.или другой датчик подключи.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"чех.01" пишет:
спасибо. буду пробовать.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
фокус ты уже приобрел мтз давай фото
19.07.2009 - 17:16
: 481
"ОлександрР" пишет:
да сегодня пригнал. фото попозже сделаю.
19.07.2009 - 17:16
: 481
да и ещё возник вопрос можно ли на мтз поставить вместо центрифуги фильтр?
