Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 190 из 253
7564 сообщения
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Александр1982. Может ПВМ клинанул, или обгонная муфта в раздатке, или сама промопра. Такое ощущение, что лом в крестовину кардана вставили. А, что с раздаткой? Сколько м.ч? Что с гарантией?
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Володимир Васьковець пишет:
Raim63 пишет:
"леха-83" пишет:
поменять плиту между двигателем и промежуткой,венец маховика и собственно стартер!по цене думаю около 10 т.р
Маховик взборе нужно менять на стартерный.
Да-я тоже переделывал нужно маховик всборе,плиту,стартер и акумулятор!
yes3 good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"саня2112" пишет:
И всётаки мужики как вышатать сам вал муфты пускача? Видно что подшипник держит стопорное кольцо и достать его не могу или надо снимать пускачь и сам корпус полностью? Извените может за глупые вопросы но это моё первое знакомство с МТЗ. Плотно знаю Юзика.
да ненадо пускач снимать-редуктор вылезает из корпуса целиком на большой крышке и с промежуточным подшипником в корпусе-обойме.корпус редуктора не снимите пока трактор не раскатите-два болта закручены из под маховика-немного замудрёная конструкция если болты ослабнут-проблема с подтяжкой.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Александр1982" пишет:
Здравствуйте! подскажите пожалуйста из-за чего произошла такая не приятность со слов друга поехал за сеном и на трассе оборвало. трактор МТЗ-82.1 куплен в январе 2013 года минской сборки работал без куна проходил обкатку.
там на фотке ещё мог поддон лежать hi
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Александр1982 пишет:
У меня, незнаю как, находу включился передний мост -лопнула только крестовина.
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
да обрывок кардана снимали с хвостовика, а поросёнок когда остановился лежал уже на земле.
23.05.2009 - 18:45
: 284
насчет ПВМ я не спрашивал, но промопора и нужна для того чтобы срабатывала в таких случаях, на тахометре 30 м.ч., с раздаткой всё в порядке, с гарантией сказали что приедет специалист и на месте посмотрит что могло стать причиной, лично у меня сложилось впечатление что это брак кардана там на одной фотке видно что в месте разрыва половина черная а половина свежий разрыв, а так сам я его не видел что бы более детально разглядеть описываю со слов друга.
я ему сказал что гарантийщики будут искать 1000 и 1 предлог что это не гарантийный случай что бы был готов купить сам корпус промопоры 2 рубля и кардан 2,5 рубля. со слов друга он ехал по трассе мост был выключен.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
а не могло так получиться то кардан вовсе не был прикручен чтобы так сломать опору надо по ней ударить только это тоже гарантийный случай . знаю случай на кейсе похожий вариант был вот они недовольны были но там дейсвительно хозяин видел и принципиально не делал а пока приехали там всё раздолбасило -заменили (фамилию не скажу в суд не пойду)
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Судя по фоткам закручен передний кардан.
Вопрос: от чего?
Ответ: клин промопоры.
Почему: гнал по трассе на 9 скоросте, а в поросенке масла нема.
ИМХО
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
ивините до первого ТО нечего там лазить с смотреть должно быть всё залито это как трактор отдельно масло отдельно?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"TUGARIN" пишет:
У нас один частник на такой фокус нарвался. В дороге (гнал своим ходом почти 500км), на первой остановке, за город выехал, решил осмотреть. Случайно обратил внимание на поросенка, а от него жаром тянет. Оказалось банально - масла тютю. Вызвал фирмачей и указал пальцем. Заменили ПОРОСЕНКА на новый с МАСЛОМ.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Белокатай пишет:
Вопрос: от чего?
ИМХО
Отец говорит на морозе на новых ездят не выше 8й передачи,передний мост включен,иначе обрывает промежуточную опору.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
шо за бред??? ничего там не обрывает за маслом только следить надо а когда видно чтомокреет в раене сальников то тем более следить. еслиежедневная интенсивная нагрузка тогда нужно каждое утро проверить 4 точки (двигатель поросенок и 2 конички цправую и левую там масла очень мало если уходит сразу цементация зубьев в порошок превращаеться
23.05.2009 - 18:45
: 284
прокололся сегодня мой друг и сказал как было дело, короче у него начал буксовать поросёнок он снял кардан и затянул гайку до упора, а так как он ехал по трассе и не выключая мост решил проверить как буксует или не буксует опора разогнался до 9 и тормознул резко и до упора и сразу же произошла такая херня, то что вал свернуло это как то можно понять потому что не сработала муфта, но почему оборвало поросенка как то всё равно не верится или качество металла стало таким что не выдерживает нагрузок. в общем он не стал предъявлять ни чего продавцам так как сам виноват купил корпус и кардан и трактор уже на ходу.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
А так и должно было случиться и качество металла не причем.Сначала кардан оборвало,а потом с его помощью и пром.опору.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
так только,извините,дураки проверяют.промопора и должна пробуксовывать при критических нагрузках,что-бы вал не скрутило
17.01.2013 - 08:17
: 30
мужики! подскажите- где выбиваются номера на мтз-50 , т.е. номера для постановки на учёт ... на коробке и мосту???
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Другу дать книгу по матчасти и провести экзамен.
Вот так и сваливают все на производителей.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"помошник." пишет:
на мосту с правой стороны где мост с коробкой соединяется, есть отлив,на мнем выбит номер. У меня кпп по документа номера не имеет, поэтому где его искать-не знаю.
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Белокатай" пишет:
А до этого в рыло дать,чтоб эксперименты не проводил.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"помошник." пишет:
кпп-левая сторона над лючком бокового вом-отлив и на нём номер выбит-не путать с отлитым каталожным номером на корпусе.задний мост-левая сторона от вом,шлифованная плоскость заодно с площадкой вома-полоска примерно 25/60мм-на ней выбит номер(с размерами могу ошибиться-говорю примерно)
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
мужики куда вкрутить датчик аварийного давления масла а то у меня только обычнй мех датчик?????????????????
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни подскажите. Нужно фото масломерной линейки гидробака на МТЗ 80. Если можно то рядом с рулеткой. Надо восстановить, а то забит просто чёпик.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"саня2112" пишет:
Да там щуп примерно 10 см, есть 3 метки, по средине норма. Могу завтра сфоткать если надо, но я все равно не доливаю никогда до нормы. Обычно бак заполнен на 2/3 так как кроме навески редко с чем работаю и этого хватает.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"саня2112" пишет:
Извините за качество, все блестит от вспышки.
Метки 7, 10 и 13 см от верхушки. Колпачек 1+2 см.
23.05.2009 - 18:45
: 284
дмитрий 29 пишет:
"Белокатай" пишет:
от дураков не кто не застрахован если бы это был мой трактор то так и было бы. а трактор конечно жалко я так думаю что этот эксперимент вылезет ему ещё боком в КПП или ПВМ.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Спасибо большо Димедрол! Будем делать дубликат.
20.03.2011 - 21:24
: 932
А я Александр почему-то подумал,что это он твой трактор брал и угробил.А если это у него свой,то в рыло-это уже лишнее.Он сам себя и так хорошо наказал.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
После такой поломки скоро вертикальные валы подтянуться. Возможно шлицы там уже "красивыми" стали.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Виктор ЮМЗ пишет:
привет.тройник в корпус центрофуги.и от него мехдатчик, и датчик контрольной лампы .
