Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 189 из 253
7564 сообщения
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
всех с праздником))) если можно сфоткайте пожалуйста куда подключаеться датчик давления масла и куда вкручиваеться контрольный датчик( на лампочку) оч нада
kaban50 пишет:
РомАн45 пишет:
"aderevyankin" пишет:
как вы туда прокладку засунете там же шестерня
Согласен,да и прокладок там вроде две.
Все очень нормально засовывается. Написали-же бак поднять( лично поднимал сантиметров на 5),шестерня из зацепления выйдет,и суем ее туда родимую. Так-же кстати и раскатываем трактор вместе с промежуткой,бак подпираем брусками и кабину тоже.
я так понял поднять перед кабины. поднять гидробак а шланги трубки откручивать не надо?
Конечно же ни трубки ни шланги не надо откручивать.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
что скажите по фото??? 91г сам еще поеду смотреть
: с. Нестерово Бурятия
26.02.2011 - 12:12
: 46
doc пишет:
если под КУНом не ходил то вряд ли с ним что будет
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
С наружи- вещь good А сколько просят, под какими работами был?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Судя потому что с права на лонжероне ресивер еще стоит а слева кронштейн под лопату ,то КУН на нем похоже небыл. Да и крылья передние свежие
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"doc" пишет:
Капот и крылья не мятые - уже хороший признак
: Донецкая обл. с. Казацкое
09.06.2012 - 01:35
: 51
Здравствуйте! Пожалуйста, кому не сложно пофоткайте радиатор на тракторе, а то не разберу куда какие шинки ставить scratch_one-s_head
09.06.2012 - 01:35
: 51
У меня просто боковушки не совподают. Толи чего-то не хватает, толи не так собираю dntknw
: Ульяновская область
01.12.2012 - 20:14
: 13
Здорова мужики))) Подскажите пожалуйста в чём причина? На тракторе мтз 82 (двигатель Д240) на третем цилиндре 3 раза ломало гильзу. Вдоль верхнего бортика. Стоит новая поршневая и головка, ставили старую гильзу и головку - толку нет! Заранее спасибо))))
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Михаил 67 пишет:
добрый вечер может что с шатуном? может скручен? и посмотрите а лутше промеряйте верх блока где гильза садиться. может там выступ какой или еще чтото. может шото попало и ее попросту раздавливает.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Подскажите пожалуйста. Разобрали частично муфту на пускаче а дальше тупик. как вынуть вал с бендексом. Есть кое какие книги в электронке но по ним непонятно. Подскажите на пальцах или путёвый толмут. Буду благодарен.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Yaroslav28 пишет:
длинных не хватает
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
гильзы должны выступать 0.3 мм над цилиндром и кто то на форуме говорил про раннее зажигание хотя не факт
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"саня2112" пишет:
из корпуса вал вынимается полностью с большой крышкой редуктора(на 4х болтах),дальше открутите маленькую люменьтевую крышку на пяти болтах и там под ней гайка и всё должно разобраться.под кулачковой муфтой бендикса тоже есть болт-его открутите и с вала должно всё сняться.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Вот сегодня хотел разбудить своего старичка, наматываю шнурок, хочу дёрнуть, а он колом стоит. Сразу понял, что замёрз. Отламываю глушитель, смотрю, а там лёд. Ну погрел паяльной лампой слегка и снял глушак. Цилиндр прихватило ржавчиной, заквасил в ВДшке. Завтра буду обратно ставить, глушак обрезал и сварил на правую сторону. Стоял глушак хрен проссышь с чего, батя говорит может с комбайна, я подумал хз, помоему я такой глушак на енисее видел. могу ошибаться. Глушак такой как на фото
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
глушак из ДТ
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Бригадир-2000 пишет:
глушак из ДТ
super
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Cаму муфту разобрали. Остался вал с подшипниками. Они разбиты, хотим поменять. Как он снимается?
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Здравствуйте! подскажите пожалуйста из-за чего произошла такая не приятность со слов друга поехал за сеном и на трассе оборвало. трактор МТЗ-82.1 куплен в январе 2013 года минской сборки работал без куна проходил обкатку.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Александр1982" пишет:
кардан и поросенок были прикручены?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
ну поросенок оборвется разве что если без штифтов стоял.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Yaroslav28" пишет:
У меня вот так во всех углах, что сверху, что снизу:
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"саня2112" пишет:
http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/repair_09.htm
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни и ещё вопрос. А что надо чтобы поставить стартер вместо пускача на 240 двигатель и хотябы орентировочно цена вопроса?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
поменять плиту между двигателем и промежуткой,венец маховика и собственно стартер!по цене думаю около 10 т.р
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"леха-83" пишет:
Маховик взборе нужно менять на стартерный.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
значит в десятку можно и не уложится!!!
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Raim63 пишет:
"леха-83" пишет:
Да-я тоже переделывал нужно маховик всборе,плиту,стартер и акумулятор!
28.02.2012 - 08:59
: 1424
И всётаки мужики как вышатать сам вал муфты пускача? Видно что подшипник держит стопорное кольцо и достать его не могу или надо снимать пускачь и сам корпус полностью? Извените может за глупые вопросы но это моё первое знакомство с МТЗ. Плотно знаю Юзика.
