Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 188 из 253
7564 сообщения
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
thank_you благодарю за подробное разъяснение.что насчет цен -- это через магазины, я так понял? а относительно производителя есть какие предпочтения или это непринципиально?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
serginho76rus пишет:
ну с производителями тут лес густой. Сам вот ремонтировать собрался то же что и Вы. Так вот у нас цены на трубу шкворня 2500-5000, на гильзу 1400-2500. Вот и думайте. У моего крестного фирма по сельхоз запчастям, так там я трубу взял за 2200-говорит что это они возят неоригинальные(оригинал у них стоит 3500) Так же и с гильзами-неоригинал у них 850 руб. Как машина придет с грузом так поеду возьму 2 гильзы и трубу еще одну.
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
kaban50 пишет:
Добрый вечер всем! подскажите пожалуйста как заменить прокладки под гидробаком? интересует процедура снятия или преподнять можно? что снимать нужно?
болты из под гидробака снимаешь, и сам гидробак приподнимаешь на 10 мм где нибудь старый снятый гидробак находишь и вырезаешь прокладку,герметиком обработаешь и ставляеш в месте гидробаком на место
26.10.2011 - 12:25
: 348
я так понял, "крайний" внутренний размер гильзы 88,9, "крайний" наружный размер трубы 87,1. знает ли кто нибудь какими они должны быть у нулёвой пары?
З.Ы. все-таки решили точить)))
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Диаметр трубы могу измерить если нужно. Гильзы пока нет новой
26.10.2011 - 12:25
: 348
santuri16 пишет:
уже нашел, спасибо. гильза 88+0.035
труба 87-0.080-0.125
Кому-нить может пригодится)))
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
алатырьгром пишет:
kaban50 пишет:
как вы туда прокладку засунете там же шестерня
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"aderevyankin" пишет:
Согласен,да и прокладок там вроде две.
РомАн45 пишет:
Все очень нормально засовывается. Написали-же бак поднять( лично поднимал сантиметров на 5),шестерня из зацепления выйдет,и суем ее туда родимую. Так-же кстати и раскатываем трактор вместе с промежуткой,бак подпираем брусками и кабину тоже.
: Лотошино Моск.обл.
17.08.2012 - 12:41
: 24
РомАн45 пишет:
я так понял поднять перед кабины. поднять гидробак а шланги трубки откручивать не надо?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Добрый вечер ну что дядьки кто что посоветует по поводу наклепа на коренной крышке вкладышем фото прилагаеться. наклеп практически не ощутим пальцем. оставить так или подложить партянку или 2 раза тернуть крышку туда сюда на шлифкамне. замену блока не предлагать ето не смертельная травма. причина был когдато гидроудар колено было с биением 1 номинал после шлифовки вышли на 2 номинал биение убрало. причина сему чуду отпустившийся маслозаборник видимо из за толстой прокладки которая дала совреминем слабину (усохлась) или я себе сам задаю вопрос и сам отвечаю?))) вкладыш с побитым бабитом ето 2 коренной а с поклепаной крышкой 3 коренной.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
парни может кому надо мех блоки на мтз видел продают
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Andriy" пишет:
это с мтз50
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Raim63" пишет:
это с мтз50
я понял может на мтз-80 надо
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
Мне нада я заберу
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
А то у меня такая проблема: купил тр-р а там нет муфты и вилки ,да и крышка сломана
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Алексей у нас один подкладивал промасленую бумагу в которой вкладиши стоят (и нормально)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вечер добрый,мужики кто из вас сталкиался с ремонтом пвм мтз- 82,меня интересует такой вопрос,есть-ли на пвм мтз главные пары с разным передаточным числом,или она только одного направления.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Алексей vehxfkrf пишет:
внутромером померять сколько подложить ,да и вообще посмотреть поможет или нет,без внутромера нечего думать и гадать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Бригадир-2000 пишет:
спасибо учту
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну в принципе то да но где ж его взять
есть только електронный штангель и часовой индикатор.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
в мотористов поспрашивать,желательно найти надежнее будит
07.01.2010 - 17:08
: 4060
они скажут блок вези а ето далеко. а страшного там ничего нет просто для перестраховки
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
Мужики скажите ,полуоси юмз и мтз одинаковые? На картинке где мех.блокировку продают скорее всего от юмз
внутренние щлици там по моему не токие
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote="Andrej22"]Мужики скажите ,полуоси юмз и мтз одинаковые?
разные.
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
Еще вопрос . У меня течет масло с тнвд из регулятора оборотов двс. Можно ли починить своими силами или надо к мастеру нести
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики с праздником!!! Кто нибудь ставил термостат с резиновым кольцом? я не смог, крышка верхняя не садится! термостат нового образца! еще если исправен термостат двигатель должен прогреваться зимой до рабочих 80 градусов с неисправной шторкой?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Andrei1982" пишет:
Должен,если устранить все вожможные проходы жидкости в радиатор мимо термостата.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
у меня экскаватор прогревается за 10-15 минут до зелёной шкалы(приборка нового образца) с полностью открытой шторкой-на ходу побыстрее,на месте на холостых подольше.печка под крышей через пять минут уже теплит по маленьку.при полном прогреве приходится боковую форточку приоткрывать-иначе заднее и боковые затуманивают а в сильный мороз и льдом покрываются-хотя сам сижу и потею без фуфайки.вообще не люблю работать в ней-свитерок и жилетка вязанка-самое удобное.простой трактор немного хуже греется,да и в кабине дыр поболе но тоже достаточно комфортно-особо когда снег таскаеш-движок прогревается махом,попону приходится скидывать-воздуха не хватает для обдува радиатора хоть и вертолёт стоит пластиковый на 6 лопастей.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrej22 пишет:
у юмз муфта целиковая на оба вала и посередине паз под вилку,а мтзвские 2 шт и одеваются на полуоси-каждая на свою,одна неподвижная другая скользящая.муфты замыкаются между собой крупными шлицами-у южанца муфта блокирует между собой тормозные валы-сдвигаясь с одого на другой.так что на фотке с мтз муфты и вилка-нет пружины и тяги соединяющей вилку и вал управления(у вас в крышке есть)
