Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 18 из 253
7564 сообщения
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
lol
"XAPEK" пишет:
да вы что???? серьезно???? я думал вом крутить надо.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Схождение 4-6 мм по диску. Я так делаю:)
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
"Грищенко" пишет:
ага спс попробуем сегодня а то уже и сошку снимал по центру ставил.Хоть тресни в лево трактор ведет и все. а если в право по больше крутить то бортовые клинит и радиус поворота не тот.А еще один момент колесо сначала одно ровно ставить по заднему колесу или как ?
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
трудяга
12.04.2010 - 23:57
: 1108
что осталось от втулки (немог снять и грел и стучал пока болгаркой надрезал а она приварилась к пальцу) непойму почему вроде масло подавалось всегда
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Лучше двумя рейками с метками, тогда и база ненужна...
12.04.2010 - 23:57
: 1108
аж ноги дрожат как подумаю сколько его собирать
12.04.2010 - 23:57
: 1108
12.04.2010 - 23:57
: 1108
голову на метал. cry износ сёдел под клапана до4,5-5мм
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
А что с ней? Трещины?
А седла не меняются?
: Украина, Харьковская обл.
04.12.2010 - 00:21
: 48
"Андрейка." пишет:
голову на метал. износ сёдел под клапана до4,5-5мм
А стругонуть голову негде, убрать 1-2 мм?
В Харькове на Лоске новая голова пред новым годом была 1800-2500. А с кап ремонта 800-1000 (поменяны напр. под клапана, клапана и саму голову немного стругают, убирают 1-2 мм.)
12.04.2010 - 23:57
: 1108
направляющие сёдла притирка коротче мастер посчитал 1500грн новая 2500 думаю мож не заморачиватся Кстати насчёт стругания я чёт не догадался. А если состругать мм3 а потом притереть не критично ли будет. Вообшето из Донецка вХарьков за Бу головой так лучше новую у нас купить на бензин разница как раз уйдёт.
А что за палец может кто посоветует а то ума не приложу мож новый блок достать чтото стремновато всякие втулки точить всёж техника боевая не хочется среди (боя стать)всмысле в разгар сезона накладно. кстати на Д240 сёдла не меняются только наши кулибины могут из го-на пулю слепить.
04.12.2010 - 00:21
: 48
"Андрейка." пишет:
1500 wacko2 Нефига-се откуда такие цены??? если за 1000 можно взять с кап ремонта и + свою продать, за 300-500 грн. я сам за час седла подшарошил еще минут за 40 поменял втулки, ну и пол дня поморочился с притиркой клапанов. А вот стругонуть негде было так поставил. По поводу критичности на лоске принимают Б/у головку не помню 300 или 500 грн, потом проводят реконструкцию стругают ну мм 2 точно, а насчет больше не знаю. меняют клапана, направляющие, пружины и продают за 1000.
Сосед уже 2 года на такой головке отездил без проблем.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Санек привет купил весной прошлой голову чистый минск за 1500 но вот ряд и место не припомню точно хорошие оригинальные pgx в 2х пацанчиков там где шины капоты коробки и прочие я думаю понял о ком я они почти по средине гдето.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Андрей я думаю купи новую головку и голову не мороч а старую тихонько по возможности реставрируй буде в запас. поменять можно все но вот только надолго ли?? начни с одних направляющих а потом когда прошарошишь седло клапана посмотриш менять их или нет.
: д.Сайгатина
16.09.2010 - 21:01
: 22
кое-какие советы из практики: когда будешь покупать гильзы, смотри внимательно, чтобы на наружной поверхности не было даже мелких раковин, иначе по раковинам металл гильзы быстро ржавеет, и дает трещину, при установке гильз обрати внимание, чтобы они были на одной плоскости, если какая гильза западает, срежь медное кольцо со старой прокладки, и подложи под буртик гильзы, старые шатунные болты обратно не ставь, они, как правило уже вытянуты, закручивай шатунные болты без рывков до упора, некоторые умельцы их затягивают струбой, этого делать не надо, поршни подгоняй по весу более точнее, дольше ходить будут, по поводу того, чей фирмы брать, совета дать не могу, сам беру, что есть, пока пломок не было.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Андрейка." пишет:
Лет 5 назад доже хотел менять головку так ка были изношены седла , но старый мастер по ремонту головок подправил и установил клапана с двигателя смд (правда какой модели уже не помню), так вот эта головка на тракторе уже отработала более 5 лет и пока все в норме.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Андрейка. У меня этот движок стоит на зилу после ремонта этого пальца прошло 2 года пока все норм. На уборке не подводил. Зачем сверлить блок? Купи новую шестерню она идет уже с фтулкой пусть токарь сделает палец с одной стороны под втулку а сдругой увеличенную в блок. Ты говорил про материал из которого сделан палец насчет этого я незнаю но то что ходить будет это 100% потому что бронзовая втулка мягче чем палец соответственно палец не износится быстро.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
А заварить не пробовали внутри или снаружи. Или проблема в том что блок чугунный? http://www.youtube.com/watch?v=7G2H9c34rvo
12.04.2010 - 23:57
: 1108
: мелехово владимирская обл.
24.02.2011 - 13:49
: 24
Там хана направляющим клапана а не седлам
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"михаил 309" пишет:
Так это ж не проблема поменял напрвляющие притер клапана и в бой.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
С голвкой всё решено и предельно просто хана направляюшим сильно посажены сёдла клапанов и ещё одна проблема с гнёздами под форсунки всю дорогу текли и заржавели так что не выкрутить разве что высверливать коротче решили новую взять за 2200грн благо есть или скапремонта 1500грн. Темболее нет не места не инструмента не времени не опыта самостоятельного ремонта головок. Пять лет назад при замене поршневой - направляющим уже было хана но из-за того что нечем было заменить поставили её назад как есть ничё отходила радимая. Проблема меня больше волнует с пальцем повезу к спецам после прраздников но вытачивание втулки (гужона) или новоко пальца чёт не внушает доверия мож заварить своими силами (нержавейкойэлекторды) предварительно нагрев блок? http://www.youtube.com/user/Andrei04220
07.01.2010 - 17:08
: 4060
меняй однозначно голове больще 30 лет на пенсию нах.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
полностью согласен.
УКРАИНА
: КУЙБЫШЕВО
07.03.2011 - 18:44
РАЗОБРАЛ МОСТ СЕГОДНЯ ...РЕЗЬБУ НА ХВОСТОВИКЕ СЛИЗАЛО...НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ...СВАРКА НА КРУЧЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ...ТОЖЕ СОБИРАЮСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЬБОВОЙ ФИКСАТОР...СОМНЕВАЛСЯ ИЗ-ЗА ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКИ...ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЮ...ХОЧЕТСЯ И ШПЛИНТ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОСТАВИТЬ,НО ЗАВОДСКИЕ НЕ ДЕРЖАТ...МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Была такая же проблема прихватили сваркой и её родимую слизало Купили новую гайку затянули и обварили нормально 5лет полёт нормальный Кстати второй раз затягивали и варили не снимая коробку кабину даже нигрол не сливали с моста опыт имеется что надо спрашивай. Времени на ремонт ушло 1 день вдвоём.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26328
Снял сегодня головку двигателя Д-243 ( стоит на экскаваторе) и ужаснулся. При внимательном осмотре выявил то, что головка оказывается не родная ( Д-240) и лет ей очень много. Самому движку всего то 1030 моточасов.
Причина по которой решил снять головку была такова. На днях нужно было экскаватор передвинуть метров на десять и воды залил лишь одно ведро. Итог - температура под сотню и масло потекло из под головки, где масленная магистраль. Хотел подтянуть болты.
Снимаю клапанную крышку и ... Вижу какой то болтик с шайбой лежащий просто так. При дальнейшем осмотре долго не мог понять как смазывается валик коромысел scratch_one-s_head ( а он и не смазывался, как оказалось). Головка Д-240, а валик коромысел Д-243, а уних разная система смазки. А тут смазка осуществлялась "воздушно капельным". Снял валик, нажал на клапан и ужас!!! Они отжимаются лёгким нажатием пальца, ВСЕ!!! Шевелятся из стороны в сторону.
При осмотре снятой головки и поршней выявил не приятный "звонок". Поршни помогали клапанам закрываться. Имеются следы контакта поршней с клапанами.
Экскаватор куплен не давно и я ещё не работал ни дня.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
shok а как доставляли с места покупки своим ходом?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26328
Он гусеничный и везли его на трале.
