Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 168 из 253
7564 сообщения
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
привет всем. ИВАН .вал рулевой коротенький который сощлицами итрубка внутри шлицы .если вал в трубке будет болтаться типа направо иналево получиться какбы уже люфт.пишут там запеределку золотника шайбы ставят но люфта нет вот спрашиваю сэтим люфтом будет нормально.
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
витек фоток пока нет изв. .
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
АКБ 75.зимой не работаю желателно АКБ поставить ближе к стар. кабель чем толще лучше
: Донецкая обл. с. Казацкое
09.06.2012 - 01:35
: 51
А подскажите где на мтз 80(большая кабина) выбито заводской номер?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
привет всем,мужики на распредшестернях передней крышки нет меток,может есть методика как выставить(подогнать) без меток,буду благодарен
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
смотрите чтоб не была разбита шпонка на распредвале
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
чех02 пишет:
чех02 привет я за эти переделки на гуре и недумал я сразу поставил дозатор и всё но гур всёравно оставил,потому что там у меня блокировка ибак на масло.
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
сенсей пишет:
привет. там их помоиму штуки 4 шес . .и что ни наодной нету меток .
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
Yaroslav28 пишет:
привет. скажи номмер куда накабину,мост итд
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
Иван Жданкин пишет:
чех02 пишет:
привет ИВАН. вообше нуего нафик гур .зовут меня СЕРЕГА это я понации ЧЕХ.
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
ИВАН. скажи пож. ато я ише нифига .как рисовать чтонибуть .что куда нажать
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"чех02" пишет:
есть только для КВ,а для насоса и распредвала нету,неужели нельзя расчетать?
09.06.2012 - 01:35
: 51
Не понял dntknw
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Yaroslav28 пишет:
№ двигателя на блоке,№ шаси -сзади на маленькой крышке-где АКБ!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
боюсь сказать но по мойму на всех есть метки просто посмотреть внимательно надо кроме насоса и обозначены буквами О М ! . только куда которая не помню там так сходились
09.06.2012 - 01:35
: 51
Володимир Васьковець пишет:
Yaroslav28 пишет:
Купили трактор. В тех. паспорте два номера: номер двигателя и заводской номер. Номер движка нашли(в такой грязи был), а заводской нет.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"чех02" пишет:
Привет Серёга,за рисование я тоже неочень dntknw
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
грм мож поможет
http://mtz-umz.ru/4-gazoraspredelitelniy-mehanizm_1.html
будете ставить крышку на шестерню насоса выкрутите регулеровочный болт перед этим ,
Зубья шестерен распределения, кроме шестерен привода насоса системы смазки, должны быть установлены по меткам: зуб шестерни привода коленчатого вала, на котором нанесена метка «с», должен быть установлен между двумя зубьями промежуточной шестерни с метками "с". Техническое состояние шестерен контролируют внешним осмотром и проверкой зазора в зацеплении, который должен быть 0,2.. .0,5 мм. При поломке хотя бы одного зуба более чем на восьмую часть его длины - нужна замена шестерни. Зазор в зацепления шестерен проверяют щупом или прокачиванием свинцовой пластины: пластины толщиной 0,5...1,1 мм кладут на зубья шестерни в трех равноудаленных местах и, прокручивая шестерни, прокатывают их; по толщине смятого участка определяют зазор; если он превышает 1,1 мм - нужна замена шестерен.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Подскажите пожалуста -а то призабыл ,едем двигатель Д-240 собирать какоэ усилиэ затяжки головки по порядку! жду и заранее спасибо!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
исправте если не прав 29-31кг на метр
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"чех02" пишет:
Сергей,глянь,от колхозных ушей куда плясать-так? Или в другом месте?А то в этом вроде смысла нет...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"TUGARIN" пишет:
Не знаю как на метр а на спец ключе 150-180 Н.м
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Володимир Васьковець" пишет:
Вот из заводского руководства.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Nik 61 пишет:
А за сколько приэмов затягивать головку-например -первый приэм (,,,Н М) ,второй (,,,,Н М)?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Рекомендуют в три приема. Моменты не указаны.
Прокладку смазать графитной пастой, одеть фторопластовые кольца.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Nik 61 пишет:
Спасибо!
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
чех02 пишет:
да я тут мимо проходил. берем гид. блокир.снимаем совсем. вставляем вместо ние вал ручника но прежде надо его проточить не помню сколько .но когда их положиш рядом всепоймеш .точить надо потомушто вал ручника не достает докристовины сатолитов.когда вал уже стоит берем шестерню привода масленого насоса 32 желательно с вилкой .одеваем шестерьню на вал она будет ходить туда сюда.эта шестерьня будет штапорить намертво 2 вала вилка будет вкючать ивыключать блокировку .вилку надо крепить в кожухе этонемного проблемно но страшного ничего нет .пружину на вуилку ставим на улице .привод включения можно тягой с кобины или тросик как придумаеш.да еще вал ручника чтоб неходил привключении и выключении туда сюда вкожухе надо сделать упор зазор 1 или 2мм. можно наулице сделать ограничитель хода вилки. голова шумит два дня бухал .с новым годом позд. ато что я совсем о...л да еще вал ручника есть нового обрасца унего шлици сплошные большие которые .вотэтот вал лучше но и тот пойдет .точить надо точно можно потом шлефануть он будет крутиться атам 2 кольца чтоб масло нетекло .кожух тожеть есть разборный и сплошной .нужен разборный лехче вилку ставить . если нет берем сплошной обрезаем ему крышку болгаркой или на стонку .с железа 2 или 3мм делаем крышку незабываем сделать дырку для упора вала .если что спрашивай сжелезками возиться люблю .божка шумит забыл желательно сделать для вилки смазку берем гибкий шланг есть такой крепим его так чтобы солидол поподал в канавку масленкау на улицу все придумать можно все вся эта блокировка работает отлично ежжу 2год все чотко
привет всем а если туда как нибудь приспособить крышку с ручника диски и хлестку? надо поломать голову идея хорошая фото у вас нету? fotku
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
сенсей пишет:
"чех02" пишет:
привет. на всех 4 есть насредней промежуточной 3 буквы К колн. Т топлив. насос Р расспред.а на тех просто метки .но есть вариант совсем без меток сделать
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
Nik 61 пишет:
Спасибо!
я маленькое колечко фтороплас. ставлю и на мас магистраль мас.не теч. совсем.читал в инете мужик прокладку замачивает в соляре15мин говорит ифект есть
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"чех02" пишет:
привет. слушай как ты рисуеш вот эти стрелки .что надо нажать ,включить и я попробую нарисовать сразу поймеш
