в каком смысле не держит опускается?или в верх можно рукой поднять то тогда да инженера решили что принудительное опускание навески приводит к преждевременной поломки трактора и все навесные агрегаты в ЕС и США впредь будут делать с учётом этого исключая спец заказ как то так надеюсь правильно Вас понял
точно не должнобыть это как культиватор сам на асфальт ляжет ? Вы им возможно объяснили не так и они Вас поняли как и я в первом случае
если трактор новый что то не так собрано или стружка где то застряла просто гвардейцы не хотят на мороз идти
Самопроизвольное опускание. Медленно, но уверенно.
Силовой-позиционный регулятор есть?Если да то или в нём клапана не держат(а там есть запорные шариковые),или цилиндр не держит(проверить просто-заперев запорным клапаном на цилиндре-если будет опускаться,значит цилиндр пускает).Если нет силового-позиционного регулятора,то тоже проверить цилиндр и если он исправен то пускает распределитель.Новый распределитель должен держать любое навесное,пускать начинает только в следствии износа золотников или брака.
У меня начала навеска сама опускаться после 2000 м/ч.
так работать нельзя просто опасно нет слов
сколько рычагов на гидравлику и есть ли чёрная барашка ниже рычагов
с зади под кабиной нет механической блокировки такая мощная стремянка (скоба)накидывалась в некоторых тракторах на сошку гидроцилиндра
Три рычага. Что из себя представляет черная барашка?
по гидравлике Вам не помогу, не знаю такого в моей жизни не встречал старый уже но должна держать сама это точно, скобы стояли на новых тракторах 1989 года ну или где то там её можно ставить не выходя из трактора только если Вы чемпион по гимнастике а с улицы по бегу но это на старых ,могу только посоветовать пробовать пообщаться с генеральным (официальным)дилером по продаже МТЗ или написать заказное письмо с уведомлением (а лучше два в разные отделы)на завод и попросить объяснений и в случае не ответа подавать в суд и пусть либо делают либо меняют либо деньги назад и сообщить об этом в письме но навеска опускаться НЕ ДОЛЖНА САМА ни когда понятно было б из-за износа так меняли секцию и всё, весь ремонт ,а особенности распределителя устраняться после письма только пишите номер накладной , договора, форму и оплату , все бумаги должны оригиналы остаться у Вас если без них ни как у нотариуса делаете копию и заверяете в суд сойдёт а им можно отослать копии думаю исправят очень быстро
я тут кино смотрю и вспомнил скобу с улицы ставить опасно смотрите чтоб не придавило
Скоба фиксируется из кабины , ручка под сиденьем, да и опускается навеска не быстро, как бы не критично. но на новом тракторе не приятно, вот и хочу выяснить должен так вести себя этот распределитель или нет, а там посмотреть суд ,не суд , видимо без него не обойдется.
когда я учился в техникуме за год до этого буквально рядом кабы не лес из окна видно тракторист глухой работал на дт74 его культиватором задавило так директора чуть не посадили (не по теме)зачем он туда залез не известно но запомнил я этот случай
У нас МТЗ-80.1 и МТЗ-82.1 отработали по два сезона. Распределители там фиксируются только на нейтрали и плавающем положении. Но навеску до сих пор держат. С поднятым скребком всю ночь стоит.
Самопроизвольно опускаться не должно, у вас или распределитель перепускает или цилиндр.
Настоял чтобы искали причину, поменяли и цилиндр и распределитель, ситуация не изменилась.
так не может быть надо искать
Прислали письмо, что это конструктивная особенность данного распределителя (РП 70)
Врут. У меня неделями стоит и ничего не отпускается.
Вы на вопрос не ответили.
Возможно дело в нем?
Видимо нет Точно не знаю, подскажите как определить есть он или нет, не разу не сталкивался.
Справа, у окна сколько ручек? Если три - есть(ручной газ, ВОМ и силовой-позиционный регулятор).
Навеску чем поднимаете?...крайним рычагом распределителя или рычагом рядом с включением ВОМ и ручным газом?
скажите опускается на заглушеном или на заведённом тоже
Две газ и ВОМ
Крайним правым рычагом распределителя
И на заглушенном и на заведенном.
У Вас распределитель РП 70?
Значит нет силового-позиционного регулятора,требуйте пускай меняют распределитель.
Я выше написал, что меняли и распределитель и цилиндр. Может и тот распределитель был неисправен.
ниже рычагов стакан пластмассовый донышком от Вас вращается
Сходил посмотрел, барашка нет, а скоба механической фиксации навески есть.
Да.
Вот так же. Только ещё КУН приходиться держать в поднятом состоянии - не отпускается.
А гарантийщики при Вас меняли цилиндр и распределитель? Может ничего и не меняли? Так, отписались.
Да, при мне.
У меня тоже в нижнем положении не фиксируются, значит такой же распределитель))))) Мда Будем думать. Спасибо всем за не безучастие.
а гидрозамок навески сейчас ставят или нет у меня стоит трактор старый распределитель старый а плуг в поднятом состояние держит
