Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 163 из 253
7564 сообщения
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"TUGARIN" пишет:
можно наехать на крутую горку передком тогда сливать надо литров 10 но и заливать столько же
У нас один на погреб заехал,жопу тоже задрал и ни чего не сливал,может конечно и масло не в норме у его было.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
да не сливают только побоялся сказать а то опять ошибусь будет тогда tomato
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
lol
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"МТЗшник" пишет:
Ещё вопрос. ВОМ не работает, из-за чего это? И почему он проворачивается от руки в выключенном состоянии?
[quote="МТЗшник"]Звонил тому деду который нам трактор продал он сказал там какого-то болта нехватает[/quo
Давай начнём по порядку с малого раз у тебя опыта маловато всё сразу не поймёш посмотри пока вот это, скорей всего из за этого болта и проварачевается,с зади трактора между баками есть маленькая крышка снеми её вот там и должны стоять два регулировочных болта верх болтов сплюснут,если там всё в порядке пойдём дальше искать причину
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
TUGARIN пишет:
а если а него мотор с двумя обмотками ?
У меня на печке два плюса выходит
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а на прямую подключаете к аккомулятору работает ? минусовой провод есть?или на корпус ?по идеи посередине на выключатель подаётся + с трактора через предохранитель справа один плюс с мотора с лева второй плюс с мотора и если есть минусовой провод его просто на корпус или на кабину прикручиваете . ну надо купить в магазине новый переключатель или на развале клавишу или переключатель 3 х секционный бу надо проверить лампочкой тоже на развале габаритку возьмиты с проводами или сами спаяйте к цоколю 50-70 см гибкого провода припаяйте к контакту кусочек 5-7 см в изоляции одножильный толстый очень не берите 1-1,5кв мм легче паять и самый кончик 5 мм зачистите и у Вас будет своя контролька хотя они продаются такая отвёрточка прозрачная с проводком только цена не адекватная ,и прозоните лампочкой выключатель проводок к массе гденибудь к чистому железу а второй к выключателю по середине должна гореть в любом случае а по краям только когда переключатель будет в одном из вариантов если не горит то скорее всего выключатели плавленые можете пробовать разобрать и починить но практика говорит что редко получается за исключением случая если просто контакты обгорели после сборки переключателя его надо проверить как ранее говорилось
01.12.2011 - 15:04
: 150
нужно проверить от АКБ напрямую: будут ли на этих 2 + что идут от моторчика работать поочередно соответственно. если будут, то я думаю подключить проблем не будет
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Подключал всё правильно, контролькой проверял, мультиметром проверял, напрямую подсоеденил обои скорости работают.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Ещё вопрос из за чего появилась эмульсия в рулевой колонке?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"МТЗшник" пишет:
из-за присутствия воды.Слейте "масло",промойте и залейте нового.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
или где то подсос воздуха(кольца прокладки или шланги их соединение особенно если они виниловые. на самом насосе сальник )
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Всё сделано. Ещё за этот день намахнулся стартер на пускаче и лопнула трубка блокировки. Теперь эмульсии нету
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Всем здрасте! Знакомый интересуется ,если залить незамерзайку вместо тосола ,прокатит нет. Может кто изучал эту тему?
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
У меня дед в советское время солярку на зиму заливал. А незамерзайки на спиртовой основе по моему, и какой смысл она дороже тосола и температура замерзания выше. Можно и брашку в системе охлаждения поставить, дядя в армии пробовал делать, за удачный эксперимент был пересажен на каток с воздушным охлаждением.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Подскажите пожалуйста как проверить постели в блоке д240 на пригодность, хочу собрать двигатель,а блок лежит лет 15 и какой он не знаю.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
незамерзайка это этиловый спирт с моющим средством и ароматизатором так что к концу дня у Вас будет пол радиатора .В колхозе заливали солярку но запах неизбежен ,ещё лили трансформаторное масло но его если новое надо закипятить и дать отстояться . теперь возникает вопрос разница цены между тосолом(антифризом)и тем что перечислил и стоит ли шкура выдылки?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
пост 4784
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Спасибо попробуем.И еще вопрос, размер шатунных шеек коленвала бн и бн1 .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
там где то с постом 4784 страниц 5-10 назад люди давали ссылки на инструкцию на память не помню а искать надо долго может у кого под рукой есть
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Примерно этоже я ему и сказал, но он сказал поспрашивать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
делюсь опытом
03.05.2012 - 19:29
: 463
Это что за трактор?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
ребята подскажите на всех мтз 80 или 82 стоит ходоуменшитель? или его нужно устанавливать самому?
: город Витебск
19.12.2012 - 17:04
: 48
fokus пишет:
нет не стоит ходоуменшитель, но на заводе можно заказать что бы поставили.он используется в основном для дорожных тракторов оборудованных фрезой.или на тракторах с БАРами.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Константин Федосов" пишет:
всё понятно. спасибо
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Вот если к чехлу крючками прицепить брезент в виде юбки и задувать туда тёплый воздух из тепловой пушки - получится движок прогреть? Если кто так грел, то ,интересно, какой мощности пушку взять, и какое время нужно для прогрева? Мы пытались так греть, но "юбка" была неплотная и в стыках получились большие щели. Мощность грелки 3 кВТ, грели минут 40. На улице было -15. Трактор завёлся, но, похоже, он мог завестись и без такой грелки.
03.05.2012 - 19:29
: 463
подобным способом разогревали китайских погрузчиков только вместо утеплителя использовали картонные коробки, а вместо тепловой пушки три паяльных лампы, при -35 неблагодарное дело. Из плюсов нагревается масло и двигатель вращается легче. Когда работал сервисником новые МТЗ-82 заводили только подогрев поддон. Приходилось заводить кировец в -35 ставили две паяльные лампы навстречу друг другу по кругу обставляли коробками 1-1,5 часа грели, вытаскивали фильтрующий элемент из воздухоочистителя направляли туда две лампы, после запуска приходилось минут 15 держать лампы у впускного коллектора чтоб не заглох. Так что ваша схема вполне имеет право на существование.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Алексей Фадеев" пишет:
Я в79-81г работал на К701,первую зиму места в тепле небыло,приходилось каждое утро заводить не смотря на морозы,до -15 заводил не грея,с понижением разагревал с помощью котла подогрева-очень хорошо работал и быстро прогревал движё к а внём одного тасола было более 100литров...
03.12.2012 - 20:25
: 682
Уважаемые форумчане, нужно ваше авторитетное мнение. На новом мтз-82.1 не держит задняя навеска. Гарантийщики уверяют, что так и должно быть объясняя тем, что на нем стоит распределитель РП 70, у которого нет якобы запорных клапанов. Кто сталкивался с этим распределителем, должно так быть, или что то здесь не так.
