Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 162 из 253
7564 сообщения
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
да всё верно это включение выключение планетарного механизма управление лентами с зади под лючком стоит коромысло которое в зависимости от положения этого рычага отпускает одну ленту и натягивает другую во втором положении наоборот .НО весь этот агрегат ещё и можно отключить развёв шестерни в коробке .под сиденьем на плите которая закрывает задний мост должен торчать круглый штырь на него одета тяга которая прикручена к нему с боку болтом и поворачивая эту тягу в право влево Вы выводите шестерни из зацепления либо наоборот так вот может болт выкрутился и тяга болтается либо вообще потерялась (сделать её легко)это одно может там внутри выскочила в мосту вилка то тогда нельзя будет включить ВОМ ПОВТОРЮСЬ НЕ ПОД САМИМ СИДЕНЬЕМ А ЕЩЁ НИЖЕ НА ПОЛУ ПОД СИДЕНЬЕМ извините за капс
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Да да, на полу. Кстати чтоб снять крышку коробки надо кабину снимать?
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Звонил тому деду который нам трактор продал он сказал там какого-то болта нехватает
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
МТЗшник пишет:
нет не надо достаточно полик снять
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Уже радует
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"МТЗшник" пишет:
не надо хватит полика
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Вот ещё вопрос может не здесь задал, просто ещё не освоился. На какую клемму подключать электрооборудование?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"МТЗшник" пишет:
откройте на промежутке с низу люк,рядом с рычагом переключения(540-1000) и при включенном воме покрутите вом с зади ключом(надо вдвоём) и смотрите в люк,если вал крутится то под сиденьем всё включено (только переключатель надо в нейтраль 540-1000)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"МТЗшник" пишет:
на самую толстую
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Я так понял на ту которая под ключ на 10? А зачем тогда вторая?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"МТЗшник" пишет:
это тоже +(на реле,зарядку и так далее) у нас их замыкают между сабой
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Вторая на лампочку индикатора зарядки и на реле стартера.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Ясно, я просто слышал, что если на толстую подсоеденить, то будет моргать свет
03.05.2012 - 19:29
: 463
сенсей пишет:
"МТЗшник" пишет:
Только масло слить тогда слить с моста надо, а то там по крышкой около 40 литров масла
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Ну про масло это само собой!
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Алексей Фадеев пишет:
Лампочка зарядки это та, которая горит когда включаешь массу?(просто на беларусе 90 года там стоит акаммулятор и стартер на пускаче соответственно, кстати удобная штука) я правильно понял?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
можно наехать на крутую горку передком тогда сливать надо литров 10 но и заливать столько же
03.05.2012 - 19:29
: 463
да правильно
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Всё ясно. Буду пробовать
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
ещё вот проблема, поставил в беларус печку от м-412, подключил на 3-позиционный тумблер вот так
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
На малом токе работает, а на сильном токе не хочет и так пять таких тумблеров перепробовал всё безрезультатно, проверил тестером а на от контакт ток не идёт. напрямую работает, через тумблер не хочет. Что делать
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"МТЗшник" пишет:
а откуда у вас большой и малый ток(как и чем разделили,откуда подключались)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"МТЗшник" пишет:
на ней мотор двух скоростной?
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Да, двухскоросной
: Ульяновская область
01.12.2012 - 20:14
: 13
Чем оличаются двигателя Д243 и Д240 и какое давление должно быть в топливном насосе и в фарсунках на 243. Заранее спасибо))))
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"сенсей" пишет:
чтоб было пару скоростей нада ставить резистор с положениями скоростей в етой теме всьо описано
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/wolver/journal/?sort=asc&page=3
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а если а него мотор с двумя обмотками ?
03.05.2012 - 19:29
: 463
Михаил 67 пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148129 здесь посмотри, я там выкладывал руководство по эксплуатации
: Якутия
22.07.2012 - 12:53
: 3
Попробовал замерить на всех высота одинаковая кроме второго цилиндра ,со стороны тнвд вроде 0,2 а со сторроны центрифуги 0,35 или больше а еще между вторым и первым цилиндром чуть левее ближе к краю блока заметил трещину мож и за этого и пробивает?
: Якутия
22.07.2012 - 12:53
: 3
TEMALEXA пишет:
новый блок стоит здесь 25000 т р если не смогу отремонтировать придется купить
