Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 17 из 253
7564 сообщения
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я ж говорю раз на раз не приходиться передок сам по себе живет своей жизню)))
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
"Petrovich1" пишет:
на 82 не блокируются колеса на передке.при буксовании одно крутится другое стоит.как устранить?
у меня тоже такое бывает, хотя дифференциал новый
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Добрый день. Подскажите пожалуйста в двиг Д240 сльный люфт пальца промежуточной шестерни в блоке цилиндров. Пробовал снять шертерню с пальца - сидит мёртво хотя помоему должна вращатся на пальце а не палец в блоке или я не так понял? Может ли люфт пальца повлиять на давление в системе смазки двиг.Через него вроде как канал масляный идёт для смазки втулки промежуточной шестерни?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Уменя такая беда была. Я привез блок к токарю он мне зделал такой палец увеличенный и оправку чтобы забить его. Купил новую шестерню и все. Палец в блоке должен сидеть мертво.
: Воронежская область
23.01.2010 - 22:59
: 12
Трактор 96 года мост стоит такой http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=168&group=105 , можно ли поставить диф с нового серии 900 http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=152&group=65 , т. к. в магазине только нового образца.
Сам спрашивал, сам отвечаю: диф нового серии 900 отличается от старого образца вот этой деталью(Коробка дифференциала левая 52-2303015Б), посодочное место под подшипник не в том месте, исправляется токарем за 5 минут.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Может ли люфт пальца в блоке повлиять на давление в системе смазки двиг.Через него вроде как канал масляный идёт для смазки втулки промежуточной шестерни?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
во как !!!))) на серии 900 передок лутше чем в 82
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Покрайней мере когда я устранил эту проблему у меня давление не изменилось
23.10.2010 - 17:44
: 45
на раздатке 82 не стало автомата.даст ли результат замена втулки и роликов?чем передок900 лучше82?
23.10.2010 - 17:44
: 45
ремонтировал ли кто привалочную плоскость на корпусе полуоси пвм82 там где прилегают клинья?она как будто много выбрана и оба клина слабо.тянешь и тянутся не затягиваются.может наварить и проточить прибавив мм 2?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
там очень хорошо подобрано соотношение переднего моста и заднего можно легко включить и выключить на ходу не заметно даже когда включен на трассе
: тула
04.03.2011 - 10:44
: 5
Здравстуйте уважаемые форумчане. Подскажите по гидравлике сам немогу разобраться. С насоса нш-100 два раза (со слов механика) варывало флянец который на выходе на 4 болтах. Сейчас две версии:
1. были морозы и в системе летнее масло
2. каким то образом виноват распределитель
Распред "гидроконтроль" информации нет как его проверить или замерить. Предыдущий машинист недоступен совсем.
19.02.2011 - 19:24
: 75
На каком тракторе стоит нш 100? когда первый раз вырвало что сделал после этого? вырывает в какой момент при нагрузке или на холостую?
19.02.2011 - 19:24
: 75
19.02.2011 - 19:24
: 75
19.02.2011 - 19:24
: 75
romanich74 У вас же спрашиваю чего непишите? или уже разобрались с проблемой?
: тула
04.03.2011 - 10:44
: 5
Трактор мтз 82.1. первый раз перенарезали резьбу на корпусе насоса, но история повторилась. Вырывает без нагрузки. Я ничего не делал так как получил экскаватор который пригнали с обькта с вырванным флянцем и тросом привязанным одним концом за передний погрузчик, а вторым через крышу к стреле экскаватора.
19.02.2011 - 19:24
: 75
тоесть только включил насос и буквально в первой минуте вырывает? я так понял? Если так то скажите по какой причине ушел предыдущий машинист? Догадываюсь что это он напакостничал
: тула
04.03.2011 - 10:44
: 5
Предыдущий машинис ушел в мир иной без шуток.
19.02.2011 - 19:24
: 75
Тогда пакости не может быть. Значит откройте крышку гидробака, отключите нш-50(поворот стрелы, малый подьём, лапы) не заводя двигателя крутите стартером секунд 20-30 и посмотрите идет ли масло в бак.
Преварительно просмотрев чтоб золтники на обеих распределителях были в нейтральном положении. Если это уже делали то отпишитесь, пойдем дальше.
: тула
04.03.2011 - 10:44
: 5
Первое, что сделал это снял насос нш-100 и отдал механику для принятия решения (если просто заменить и опять вырвет, то "почикают"). Вся задняя навеска запитана от нш-100 потому, что перед частично работает. Как крутить стартером не заводя. И насос спереди наверно нш-32.
19.02.2011 - 19:24
: 75
1 крутить стартером не заводя-газ недавать он не завеется, это для того чтоб невырвало.
2 Первый раз слышу чтоб задняя навеска работала только от сотки, там левый распределитель работает от сотки правый от пятидесятки (может стоять и 32). передняя стрела (погрузчик) работает от сотки и запитан он от левого заднего распределителя.
Если у вас чтото переделано напишите как устроено у вас. Хотя для выявления причины это неочень важно но всёже...
: тула
04.03.2011 - 10:44
: 5
Алексей245. Спасибо за совет. Может ошибаюсь, но распред один завтра попробую сфотать. А при закрытом кране с гидробака (возле левого колеса) и отрваном выходе с нш-100 погрузчик фунцыклировал.
19.02.2011 - 19:24
: 75
Ничё не пойму что там за зверь такой))). понять могу еще чтр передок от малого насоса работает, но чтоб пни закрытом кране... У вас что два гидробака стоит чтоли? на каждый насос свой гидробак?
Какой марки установка?
19.02.2011 - 19:24
: 75
И сфоткай еще весь трактор вид сбоку
: д.Сайгатина
16.09.2010 - 21:01
: 22
Посоветую одну мелочь: когда будешь покупать гильзы, внимательно осматривай их снаружи, чтобы не было даже маленьких раковин, углублений; в раковинках гильзы очень быстро ржавеют, и дают трещину, при установке гильз если они будут не на одной плоскости, то срежь со старой прокладки медное кольцо и подложи по западающую гильзу. Поршни подгоняй по весу более точнее, дольше ходить будут, старые шатунные болты выкидывай даже если они "более-менее", шатунные болты не тяни с трубой, внатяг до упора и все. На этом пока все.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Сегодня ездил к токарю показал и обьяснил проблему с пальцем на промежуточной шестерни Д240. Сказал что опыт ремонта такого гемора у него есть. На неделе нужно отвезти ему блок. Но он сказал не палец толще нужно вытачивать а в блоке рассверливать отверствие под палец и точить втулку а потом запрессовать втулку и палец. А палец же колёный как у Вас altaf новый выточили не пойму и втулка на самой шестерне стандартная я так понимаю. Вечером выложу фотки. Авообще кто нибуть делал такой ремонт на двиг?
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
как настроить схождение на тракторе ????
19.02.2011 - 19:24
: 75
Схождение регулируется рулевыми тягами как на любом транспортном средстве
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
да вы что???? серьезно???? я думал вом крутить надо.
