Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 160 из 253
7564 сообщения
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"TUGARIN" пишет:
ЛЁХФ 83 У Вас блок снят?
да
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕГО поставьте коренные постели прикрутите их необязательно очень сильно и мерьте линейка легко изгибается если боитесь положите ее раньше
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
леха-83 пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Советую заменить блок вместе с шатунами.
исключено,столько денег нету!
"TUGARIN" пишет:
не совсем понятно как это проделать!!!
Лёха,себе дороже выйдет потом опять менять,я бы заменил.У друга на юмз вал ломало пока блок не заменил.И ещё,двигатель не троил?Дизеля боятся такого,вал тоже из за этого ломает
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Доброго вечера!Движок не троил!сегодня новый вал вложили,завтра взвесят шатуны и дальше по сценарию...
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
вал не зажимает?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
aderevyankin пишет:
вал не зажимает?
А почему все думают что его не должно зажимать?Ну не зажмёт,а на той шейке наоборот зазор большой,такое может быть?Вкладышем к примеру тернуло?
05.03.2012 - 20:37
: 1968
коренныечетко подошли.Шатунны еще не вставляли.
"Руслан Ив." пишет:
вкладыш в шатуне не провернуло,вал новый,вкладыши новые-тут терануть не могло,а вот если потянутый шатун,может чето и будет.
Вечером напишу что получилось.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Руслан Ив. пишет:
aderevyankin пишет:
вал не зажимает?
потомучто это единственное что можно определить в домашних условиях если постель прослаблена не определишь шатуны надо проверять на снятом валу прикручиваешь маховик ставишь его на попа и подгоняешь шатуны
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Доброго времени суток. Решили перебирать свой 240-й. удалось когда-то достать минский двигатель с косилки Е 302. На нём табличка -- двигатель Д 242, хотя на блоке отлито 240.Так вот вопрос, почему на коленвалу отсутствуют съёмные грузы(т.е. отверстия с резьбой имеются, а самих грузов нет). На другом коленвалу есть эти грузы(Этот движок кроме нас никем не разбирался больше). Может это так, потому, что двиг на экспорт шёл????
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
просто косилкой не пашут
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
И всего лишь. Что самое интересное, 18 лет назад на 80 кинули двиг от косилки кпс , так вроде верой и правдой ходит.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Пулучается надо перекручивать грузы и не дурить гловы!!!!
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Ни в коем случае не перекручивать грузы! Нарушится балансировка коленвала. Если есть возможность потом колено отбалансировать, то можно и замутить. Но я думаю, что не нужно лепить горбатого, если есть колено с Д-240 то промерять его и накрайняк шлифануть шейки. У Д-240 обороты поменьше, отсюда и колено без грузов, регулировка топливной на меньшие номинальные обороты, другие грузы в регуляторе ТНВД и мощность в лошадях около 60. Остальное все так же как и на Д-240. У всех 240-ых дизелей унификация по узлам около 90%. Решать Вам.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Ошибку сделал, Д-242 описывал, а написал Д-240.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Вообще на косилках немках двигатели, как правило в нормальном состоянии по прошествии лет, загрузка на них только сезон сенокоса. Хотя какая прокладка между рулем и сиденьем.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Просто д-242 с номинальными оборотами 1700 как и д-50 трактора мтз-50 поэтому и нет грузов. Перекрутить конечно можно, но потом коленвал балансировать нужно. Если намерены оставить родную ТНВД то ее необходимо регулировать и заменить регулятор в нем.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Не, не, не на двигле табличка с номером там написано д 242(возле маслозаливной горловины.)А с другой стороны (где апаратура)там отлито -- 240 и номер какой-то
01.03.2011 - 21:31
: 16535
другу подогнали д242-с компрессора.при разборке на коленвалу не оказалось противовесов и даже физически их не поставить-одна постель под груз спилена-двиг заводской не троганый.пришлось вставлять точенный от 240го.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
апаратуры нет вообще, только блок, поршневая, которая в утиль(так как когдато кто-то стянул голову, а мы забрали, когда уже всё проржавело), центрифуга, коленвал, шатуны(короче низ в сборе полностью.)
31.05.2010 - 21:28
: 233
На Д-240 встречал три модификации распредвалов, но и с распредвалами от Д-50 дизеля д-240 работают, но это совсем крайний случай. Знакомый поставил Д-240 на ГАЗона, собирал двигло из запчастей найденных в ПТО в колхозе когда работал в колхозе трактористом, так вот он замучал топливщика из-за того, что двигатель поддымливал. Пока я ему не посоветовал заменить распредвал и как оказалось он оказался с Д-50. Если нормальная переборка дизеля один раз и на долго, тоо смотреть все и регулировка топливной по-любому.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Спасибо за инфу, короче ставить другой коленвал, бросать новую поршневую и будет мне шчасце!!!
31.05.2010 - 21:28
: 233
На блоке отлит каталожный номер, так как двиг 240-й серии. Отличие Д-242 в колене и регулировке топливной, остальное все как у Д-240
Болеславович пишет:
У меня у соседа на 80-ке стоит колено без грузов , работает уже лет 7. Все нормально,но он его сильно не использует,так сено,дровишки..
03.05.2012 - 19:29
: 463
У нас перебирают двигателя д-50 на д-240 коленвал зачастую оставляют как есть, без грузов. проблем вроде нет.
23.10.2010 - 17:44
: 45
Добрый вечер! Вопрос такой: старый трактор МТЗ (81 г.в.) радиаторы родные. Постоянно мокнут и текут резиновые шланги на масленом радиаторе. Как будто в нем большое сопротивление. Может ли это быть из-за наслоения каких-либо смол (от масла)? Вопрос такой: как-то бы все это дело промыть (радиатор) ? Или такого не бывает и причина в другом?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Petrovich1 пишет:
Если смотреть на радиатор спереди трактора,там слева от корпуса ГУРа есть на шлангах масляного радиатора фильтр(если у Вас он есть)...там внутри мелкая сеточка,может уже закоксовалось со временем.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Елисеев_Алексей пишет:
ясно, короче бросить надо 240 коленвал и распредвал. Ещё вопрос -- есть возможность достать 245 апаратуру. Её можно устанавливать на 240 двигло. или не стоит заморачиваться???
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
И ещё интересно, в чём отличие распредвалов д 50, 242 и 240 двигунов, и можно ли их отличить чисто визуально???
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
голву интеркулер насос и турбину конечно приятно будет будет не 77 а 95даже может быть больше а это совсем др трактор
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Так можно просто 245 апаратуру бросать, или эффекта ноль????
Возник ещё вопрос какой должен быть люфт коленвала в продольной оси?
