Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 153 из 253
7564 сообщения
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
не на мтз такой нет, но явно что то отгорело, от акб ничего не работает, вот думаю возле приборов большой предохранитель
на т 25 такая есть
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Плюсовой от стартера посмотрите
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Руслан, а почему тогда от генератора не работает ни свет ни чего или может он сгорел?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Игорь,а вы к нему лампочку 12 вольт любую подсоедините,проверьте.У меня на днях масса сгорела,но при заводке сгорела,не на ходу
16.12.2008 - 18:49
: 1762
да, массу куплю и провода новые
единственное заметил что пока дизель не глушил, когда газуешь при отключенной массе стралка амперметра немного в + шла, может генератору и ничего не стало
а как заглушил, ни работает ничего из проводки
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
прежде чем покупать массу подсоедините массовый провод прямо мимо её
06.09.2012 - 09:51
: 48
Скорее всего у вас расплавился выключатель массы, а вот почему нужно смотреть сам по себе или от кз в цепи стартера проверьте плюсовой кабель. И ещё генератор может невозбуждаться без АКБ.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Да да,подсоедините мимо,и всё.Может гена перезаряд дал и полетели все предохранители или лампочки?У меня на старом мтз такое было,все фары погорели,и всё что остальное было включено,даже вольтметр
16.12.2008 - 18:49
: 1762
спасибо!
буду пробовать все случилось на ходу, не при запуске, но были включены все фары
предохранители целые, возле приборов я видел большой предохранитель может он сгорел или от перегрева масса не контачит
буду завтра днем разбираться
01.03.2011 - 21:31
: 16535
силовой плюсовой кабель смотри-возможно коротнул,отсюда и гарь и масса и гена коротыш не пробьёт(силёнок маловато).у меня на большой кабине коротнул над баком-тоже всё отказало.отключил проводку от стартера и приборы,свет стали работать от генератора.найти коротыш под кабиной не составило труда.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
спасибо! буду смотреть, недавно еще с фонариком смотрел и плюсовой силовой провод тоже немного плавился
а вообще их лучше сменить если они нагревались и плавились? изолента же не спасет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я трубку пластмассовую от водопровода(черная ф15мм) на пробитое место натянум и феном нагрел и обжал пока горячая была-два года уже отходил такой ремонт кабеля-проблем нет.
11.09.2009 - 10:31
: 66
Здравствуйте,купил новый МТЗ.В процесе обкатки,начал течь тосол в болты крепления коллектора.Что можно сделать?
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"Andriy" пишет:
бери трос спидометра уаз газ и не парся
Вчера заехал в авто магазин и спросил тросик на уаз буханку,тут продавец вынес этот трос,а он метра 2.5,сказал с газона будет чуток больше.Потом вынес от газели,вот он как раз 1570 по длине,за сомневался по сходности резьбы и диаметра закруток.Поехал в тракторный опять,(там 3 женщины продавщицы) спросил привозили или нет тросы на тахометры мтз мк.Только хотела что то ответить как я поправился,ГИБКИЙ ВАЛ- их называют,так она сразу сказала,что гибкие валы есть(гв20в-01). Ух эти женщины!.Замерил длина 1570.Цена 236руб.По длине от привода до тахо запас ещё есть.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"olegx222" пишет:
Технически тосол ни как не может идти от туда. Но как сказал батька, могли во время изготовления головки просверлить отверстия до водяной рубашки. Можно попробовать заклеить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Попробуйте на герметик посадить...
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
При установке коробки на мост валы ВОМа не состыковались, всё собрали скатили трактор запустили, движок при включении Вома идёт в нагрузку,- вопрос если разобрать верх моста и вытащить задний Вом добратся до нижнего вала и состыковать через зад, реально?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Посторонним В. пишет:
"olegx222" пишет:
там же вроде болты сквозные (не все)в полость штанг выходят масло бывает идет оттуда а тосол как там может оказаться или я не прав?
ЛАМИЧУ
Все это хозяйство можно вытащить если вынуть только задний ВОМ, я вытаскивал и не снимал никаких больше крышек.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
olegx222 пишет:
там тосола быть не должно-верхний и передний болт выходят в колодцы штанг(а там масло),задний нижний вообще заворачивается только в коллектор-в головке для него даже отверстия нет.можно вместо болтов установить шпильки с фиксатором резьбы-запечатает хорошо и в дальнейшем коллектор при случае легче снимать ставить-одел на шпильки и крути гайки.не понимаю почему завод все шпильки заменил на болты-может с болтами работы на сборке меньше-х.з.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
АЛЕКСУ 37: Спасибо, завтра попыхтим сзади!
ламич пишет:
Да ничего страшного,только *жопу* повыше , чтобы масло не сливать.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"FinФИН" пишет:
да, коротнул плюсовой кабель от акб
перетерся в районе гидробака об металлическую трубку
пока обмотал все изолентой, заменил сгоревший выключатель массы все заработало
но провода всеравно хочу менять на новые но в магазинах какие то хлипкие
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Игорь71" пишет:
В сварочных магазинах посмотри, там кабеля потолще будут!
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
"FinФИН" пишет:
Точьно,я поставил шпильки на герметик-масло проступало,если там пойдёт тосол-то он должен через колодцы и в масло попасть...тут что-то не так.
11.09.2009 - 10:31
: 66
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Это мой первый трактор,из за не знания,я решил,что там находится тосол.Вылез еще один косяк Украинской сборки,начало течь в другом месте,фото прилагаю.Скажите для чего эти отверствия?Трактор правда на гарантии,обратился к ним,сказали:"Мажь все герметиком."и бросили трубку.Большое спасибо всем за советы.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"olegx222" пишет:
lol ох.....ть ,,гарантия,,
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"olegx222" пишет:
Это заглушка блока и идет к рубашке, нужна для облегчения выливания на заводе самого блока. Хочется надеятся что это именно заводской брак а не подмороженный двигатель. Трактор купили с тосолом или без ничего?
11.09.2009 - 10:31
: 66
"Димедрол" пишет:
Таракор купили с тосолом .
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Я работал сервисником в фирме которая продавала МТЗ и они крайне редко приходили с тосолом, а вот с водой посредники поставляли. На моей практике не было размороженных. А у друга (он до сих пор работает) приходила партия на некоторых заглушки выдавливало, головка лопалась, а на одном полностью меняли двигатель, т.к. лопнул он.
