Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 152 из 253
7564 сообщения
06.09.2012 - 09:51
: 48
Вал гибкий спидометра ГВ20В-01
применяемость:
ГАЗ-4301, 4509
ГАЗ-3309
ГАЗ-52, 53
МТЗ-50, 52 80, 80В, 80Л, 82, 82В, 82Л,
Т-30
Т-40
Sibirius пишет:
Забыл дописать.Перед всем этим он говорит, что побуксовал и закипел.Как всё происходило далее, я на данный момент отсутствовал.
У нас один однажды так закипел,что поршня поплавились. А если кольца лопнули или залегли то из сапуна тоже дымить здорово будет. Можно попробовать (если нет средства для быстрого запуска) бензинчику немного плеснуть во впускную трубу(мы так ЯМЗ 236 заводим иногда)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sibirius пишет:
==================================================================== Пружина на воздушной заслонке стоит????? Ели нет то поставь.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Эфир не пробовали...Зря
: Сев - Каз г Петропавловск
29.11.2009 - 19:33
: 54
VADIM-m пишет:
применяемость:
ГАЗ-4301, 4509
ГАЗ-3309
ГАЗ-52, 53
Т-30
Т-40
Спасибо теперь буду знать какой спрашивать
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"Алекс 37" пишет:
Из сапуна дымил не сильно,про бензинчик, что то не подумали.
Ещё посоветовали факел к впускной трубе поднести.
"Анатолий Ст" пишет:
Стоит,даже пробывал играть заслонкой(закрыть открыть)
"Руслан Ив." пишет:
Рады были бы,но достать не где было(я про наше село).у мужиков поспрашивали ни у кого ни оказалось.
Пошёл хозяин этой МТЗухи на последний вариант,75кой завтра выдернут и до дому потянут.Когда разберёт,то отпишусь в чём была причина поломки.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Кстати всем спасибо,кто откликнулся!
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Denn. пишет:
может мне кто подскажет с чего подходит трос тахометра на МТЗ 80 в замен родному о котором в наших магазинах и знать не знают
привет земляк неужели в магазинах у нас нет тросов я как то спрашивал червячный механизм и трос вроде были в АЛКОМЕ спроси там должен быть
28.04.2010 - 00:23
: 2611
"Руслан Ив." пишет:
(Рады были бы,но достать не где было(я про наше село).у мужиков поспрашивали ни у кого ни оказалось.)
Любой дезодорант во флаконе под давлением работает с тем же эффектом, только не увлекаться с дозой.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
semena.kis пишет:
"Руслан Ив." пишет:
Серьёзно?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Братья дальнобойщики научили yes3
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
"semena.kis" пишет:
проверено super или бензин.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Руслан Ив. пишет:
Серьёзно?
В любом баллончике,не только в дезодорантах содержится пропан.
Я например иногда тоже пользуюсь дезодорантом не по назначению...стоит какая нибудь железка во дворе некоторое время и в ней летом любят поселятся "матросики"(осы)....зажигалка и баллончик своё дело делают.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"semena.kis" пишет:
Не знаю как у вас! Но у нас есть трактор который без эфира не заводится. Так ему ещё не каждый эфир подойдёт. Там где есть пропан - 100% не заведётся! Хоть весь бллончик вылей! Ему помогает спец состав, где написано - Только для дизелей и для запуска при температуре ниже -40* С! Всё другое на него никак не действует. Кстати на этом эфире трактор может не только завестись, но и работать без топлива в системе ( как бензинка ). Когда солярка кончится, прокачивать удобно.
Так что не все йогурты одинакого полезны!!!
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Посторонним В. пишет:
"semena.kis" пишет:
Эфиром нужно пользоваться осторожно,а то и до поломки не далеко-сильные ударные нагрузки на КШМ при запуске на эфире.
29.11.2009 - 19:33
: 54
aderevyankin пишет:
Denn. пишет:
Спасибо надо будет у них спросить
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"clone-7719" пишет:
Это понятно! Когда заводим то слышны резкие стуки, как при очень раннем впрыске!
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Можно и наверно бензина тогда залить в распылитель(из под стеклачиста) и распылять ему в дыхло,правда если в нём резинки не разъест.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
А по поводу тросика на тахо,в моем случае проще от газончика найти и магазинов больше и ближе.Тысяча слов благодарности мил человеку,который подсказал от чего ещё можно тросик(гибкий вал)в пендюрить.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
привет всем вчера приобрел привод тахометра и тросик правда тросик с к -700 гв 20 д 0-1 длина 1400 помойму коротковат но других не было правда договорился в магазине если не подойдет они обменяют сказали был вроде газоновский он 1570 длиной сейчас не могу примерить трактор раскатаный в коробке 208 подшипник рассыпался
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Такие данные на рыл.Вал гибкий:
гв-20в МТЗ,К-700,Т-30,Т-40,ГАЗ-3306 (L=1570мм)
ГВ-300-02 Вал гибкий УАЗ,ГАЗ,МТЗ(L=1700мм)
Там и там МТЗ но длина то разная.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
бери трос спидометра уаз газ и не парся
29.11.2009 - 19:33
: 54
aderevyankin пишет:
Привет наверно этот трос будет короткий мне вмагазе предложили толи от к700 или зиловский короче сами не знали с чего от но уверили что подойдет купил примерил он оказался коротковат самую малость отдал обратно
Длинные троса спидометров от уаза (буханки,бортовой), или с запора (но теперь наверное таких нет). На крайняк можно соединить 2 коротких.Делали так когда-то на уазе бортовом,когда длинного не было.Токарь точил специальное соединение.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Andriy пишет:
good yes2
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
длинный конечно лучше чем короткий
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужи доброго всем вечера! разобрал тормоза со стороны ручника т.к клинили, решил заменить накладки, но у меня рабочих не оказалось, н много новых от ручника, они меньше диаметром, но по шлицам подходят! можно их поставить вместо родных? у кого какие предложения?трактор мтз-82 2001г.в. заранее спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если за пружины не будут задевать то можно и поставить-раньше все диски были одинаковые-и основные и ручник с блокировкой.при сборке смотри чтобы ступица приваренная смотрела на механизм разжимания-иначе будет выпулостью диска тереть об уши пружин.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
мужики что может быть с проводкой
пахал сегодня на мтз, малая кабина стартерный, фары спереди и сзади включены, тут раз все потухло и запах гари, ну я рефлекторно массу выключил, она была горячая и при осмотре увидел что массовый провод тлел
от генератора свет приборы, ничего не работает
как приехал заглушил, включаешь массу ничего не работает
что может быть? что то коротнуло и сгорел центральный предохранитель? с чего начать разбираться
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
тепловая релюха стоит?
"Игорь71" пишет:
