Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 146 из 253
7564 сообщения
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Помогите разобраться с ВОМ. Сразу работает, когда включаю, а вот только чуть нагрузка больше ВОМ начинает крутиться еле-ели. Потом снова виключил-включил и он заработал. Подскажите как правильно его отрегулировать. Извините неуказал у меня тр. МТЗ 82.
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Белокатай пишет:
"victor4" пишет:
Диски МТЗ-82, 8 шпилечные.
Ну если по дороге кататься, то сойдет, в лесу сразу все диски погнешь, т.к.диск вылезает за резину.
Вообще-то за 2 года сильно покоцал о бордюры.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Привет всем трудягам hi ,хотел просто задать один вапрос кто и чем красил,а может красит трактори,я имею ввиду какими красками и какие краски лутше чем САДОЛИН. Я просто кланю ктому что зимой хочу красить ,но немогу выбрать что же лутше.Уменя был покрашен САДОЛИНОМ и через 4года весь выцвел,просто чтоб не наступить опять на теже грабли вот решил спросить. sad
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
выцветает потому что краска акрилловая (не под лак) плюс пыльные условия работы, отсутствие должного ухода за ЛКП (мойка с шампунями и полировка), поэтому и раз в четыре года..... можно конечно и металликом по лак завалить, но цены вопроса laugh
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Лучше металлика нет..Зато раз покрасил и забыл
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"МТЗист-ремонтник" пишет:
но цены вопроса
Это точно huh
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Руслан Ив." пишет:
Руслан а у тебя металик ????????????А у кого сколько литров пошло на покраску МТЗ ,уменя пошло 5л.
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
кисточкой красил????? lol
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Иван Жданкин" пишет:
пошло 5л.
на жыгули 1л с копейками идет вы часом не ошыблись
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Andriy" пишет:
Если на МТЗ задние диски сдвух сторон покрасить-какраз как на жигу уйдёт lol Мне двух 700 граммовых не хватило,так и остался недокрашенный.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Если все узлы красить то краски много уйдет, я где то три банки на коробку потратил... но там были или по 700 или по 800 грамм.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Если на МТЗ задние диски сдвух сторон покрасить-какраз как на жигу уйдёт Мне двух 700 граммовых не хватило,так и остался недокрашенный.
Во сколько слоев красили?
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Мужики, на Д-240 ось шестерни на компрессоре как то уплотняется с корпусом? а то масло сочится в этом единственном месте...
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Andrew-iga" пишет:
Резиновые колечки стоят
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
благодарю!
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Мужики подскажите правильно ли отрегулировал предохранительный клапан на гидравлике МТЗ?
Перестал подымать навеску трактор , проверил идёт ли на слив масло при поднятии прицепа (оказалось что при поднятии масло сливается на слив) подумал что неполностью перекрывает редукционный клапан, разобрал всё чисто - шлифанули фаску поставил на место без изменений. Разобрал предохранительный клапан тоже шарик с каёмкой - заменил без результатов закрутил по самые помидоры тоже не встаёт. Брательник подсказал что масло при поднятии навески будет идти на слив с противоположной стороны поршня гидроцилиндра и с каналов управления тож немного идёт на слив (согласен). Успокоившись поставил новый насос Гидросила. Но вот незадача клапан предохранительный я то крутил. Коротче в соеденительный штуцер шланга выносного цилиндра врезали тройник с манометром (конец шланга заглушен разьедельнительной муфтой) предохранительный клапан открутил почти на всю - завёл двиг, при поднятии навески рычаг начал выбивать в нейтраль (при дохлом насосе невыбивал) давление выбивания 125 бар. Нажал и не отпуская рычаг засёк давление в раёне 125-130бар. предохранительным клапаном (завернув на один оборот ) выставил 150бар.
Гидравлика работает нормально единственное смущало в насосе при покупке нового вал крутился от руки раньше сколько менял хер прокрутишь.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Иван Жданкин пишет:
"Руслан Ив." пишет:
Пока что не металлик,но ребята красили.По поводу расхода краски..2 литра капот и кабина,1,5литра на диски(4)2 литра на ходовую,и то с натягом,иногда покраска в 1-2 слоя.Ничего смешного,кисточкой ещё больше.На телегу 2птс4 уходит 4 литра краски,так,чтоб с легонца подкрасить а не smile3 на совесть.На легковые машины уходит на один бампер 10ки 500 грамм,думайте
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Андрейка. пишет:
Вроде 110 ограничение предохранительным клапаном..
рф
: Сосновка
08.10.2012 - 01:02
: 2
Мужики !что входит в ремкомплект блокировки мтз помимо большой манжеты. Е \и еще у меня в кабине справа три рычяга газ,вом , еще один на гидравлику. навеска не держит если он на нейтрали , но оттянув назад его зацепив проволочкой навеска работает отлично
01.03.2011 - 21:31
: 16535
большой манжет(диафрагму) никогда в ремкомплекте не встречал.там только на кран блокировки(что на гуре)маленькие колечки,манжет и кольца резиновые и пластмассовые в цилиндрик на мосту и пыльник к кожуху блокировки.рычаг регулятора навески-посмотрите сам механизм,бывает заржавеет или пружинка сгнивает,от того и не работает.если в механизме всё нормально-смотрите детали привода(карданчик,кронштейн под кабиной,крепление рычажка и карданчика на валиках управления-должны сидеть без люфтов)
23.10.2010 - 17:44
: 45
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как вылечить боковой порез на заднем колесе МТЗ. Порез большой - от шипа до внутреннего проволочного кольца. Зашить шнуром, поставить пластину или как?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Petrovich1 пишет:
мебельные болты и транспортёрная лента или кусок покрышки
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
такой ни как максимум по инструкциям 7 см .лично клеил 11 заплаткой на хороший клей . в курилке есть несколько описаний но такой . врят ли
Андрейка. пишет:
Petrovich1 пишет:
Да,заделали такой порез ;только он еще и клином был вырван,Рука пролезала. Обрезали,обточили кусок покрышки и на Болты его . Трактор юмаз экскаватор,пока ездит.(правда далеко не рискуем)
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
помогите сегодня начал мигать контролнная лампа ампермертра во видео в чем может быт проблема? http://www.youtube.com/watch?v=qCMP0S1XilU
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Для начала попробуй открутить провод контрольки от генератора. У меня похожее было провод перетерся и попал на массу. Долго не мог понять что случилось два генератора поменял а результата ноль. только потом нашел где он перетерся.
14.10.2010 - 09:49
: 101
Алексей Фадеев пишет:
там в генераторе три выхода е котрольный какой?
03.05.2012 - 19:29
: 463
Там два выхода рядом должны один плюсовой гайка на 6 второй на контрольку должен идти. Третий выход отдельно он помоему на тахометр должен идти.
14.10.2010 - 09:49
: 101
если эту контролку открутит то красный лампочка постоянно горит(
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Привет мужики ,подскажите у кого какой номер номер замедлительного клапана,(тоесть диаметр внутреннего отверстия)на гидроцылиндор навеска на МТзуху,мой штото заедает иногда так уподёт на землю што лемешы вугинает.С завода идёт наверно 4,но уменя плуг 4корпуса ,а значет и груз больше теперь вот думою какой поставить диаметром 2 йку или 3йку
