Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 137 из 253
7564 сообщения
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Нестерович А.Н." пишет:
может у кого есть фотки приспособ чтоб акурат раскатить и скатить трактор
да раскатывается без кранбалки елементарно. Козлик сварить подходящий под двиг. и еще один под промежутку чтоб подстраховаться, трубу в навеску и 3 чел без проблем раскатывают. если на бетоне. Причем 2 из них можно без квалификации, в качестве баласта laugh
Не каждый день раскатываете...
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
всем спасибо! примерно понял, в теме гляну, но достаточно одного спеца и парочку литров замочить это дело beer dri
: Псковская обл., Усвятский р-н
15.05.2009 - 01:17
: 478
"Алекс 37" пишет:
А если без выжима сцепления включать - хоть треск-то идет или вообще ноль?
Вчера без выжима сцепления попробовал - рычаг гуляет свободно без треска и занимает соответсвующие места скоростей.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
У меня лопнула квадратная шайба,игольчатый подшипник вывалился и примерно такие же симптомы. Шестерня гуляла по валу.
kosmit пишет:
"Алекс 37" пишет:
А рычаг повышенной-пониженной(редуктор) На промежутке трещит?Но все таки наверное кулиса где-то не работает.Я бы открыл крышку на коробке и глянул че там творится при прокручивании двигателя и переключении передач вручную.
15.05.2009 - 01:17
: 478
"Алекс 37" пишет:
Нет, тих и кроток. А есть какие-нибудь нюансы при открытии крышки? Ну там, пружины повылетать или шарики мелкие повыпадать?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"kosmit" пишет:
с крышки - нет, там с рычагом посмотрите что к чему(я с боковым не разбирал) и прокладку не порвите. Пружынки где ползуны. но если снимать механизм целиком не разбирая то не расыпятся. И болты от крышки складывайте в сторонке в какуюто емкость а то я раз уже нечаяно уронил и не нашел... laugh
14.10.2011 - 15:00
: 466
kosmit пишет:
"Алекс 37" пишет:
Предполагаю для начала проверьте зацепления диска сцепления с валом, возможно оборвало шлицы или заклепки сорвало. Это первое.
С уважением Александр
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Если трактор новый и на гарантии, пусть сервисмены парятся,если трактор не особо нужен.
п/с я б не вытерпел и уже б всю трансмиссию раскидал и скидал обратно, а то гадания на кофейной гуще
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Ковальский." пишет:
Мост ??
Мое мнение не изменилось, готов поспорить на пузырь что есть следы задевания на корпусе дифа. Люфт хвостовика из коробки незаметен так как его будет чуток перекашывать и какбы закусывать. Потому люфт ощущатся не будет пока диф не отодвинете в сторону или не снимите.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Здравствуйте!
Сегодня буду смотреть трактор мтз 80. Подскажите как можно проверить ВОМ, если там навески не будет?
И уже один момент в нем не нравится - не работает датчик давления масла... со своим хоть ехать.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики ни как не выставлю схождение! То резину жрёт, или тянет влево по дороге не устойчиво идёт!!! Точно рулевые тяги одинаковой длины должны быть??? почему то при этом правое колесо во внутрь смотрит, а левое нормально! Напишите у кого какая длина тяг они же примерно одинаковые должны быть у всех!!!
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Andrei1982" пишет:
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-21.htm
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-22.htm
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
может кто нибудь сравнивал
на мтз 1221 центральная тяга на навеске длиньше чем на мтз 80?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Кто подскажыт на тормозке мтз в промежутке должна быть какая нибудь накладка ,или как у меня чисто железный. scratch_one-s_head
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Иван Жданкин" пишет:
Накладка должна быть-у тебя просто сношена.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"дмитрий 29" пишет:
Дмитрий большое спасибо thank_you
04.08.2009 - 18:33
: 270
В итоге ничего не посмотрел. Хозяин продал человеку, который смотрел трактор в воскресенье...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
чисто железный.
у меня железный был, без каких либо признаков крепления накладки.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Димедрол" пишет:
Ну вот и у меня чисто железный без каких либо признаков,может на 50кэ и снакладками dntknw
20.03.2011 - 21:24
: 932
Закарпатье ,Хуст
Блог
Был: 1 мин. 22 сек. назад
Электронная почта
Отправить личное сообщение
"Димедрол" пишет:
Иван у меня на 52ом вообще тормозка нет.А на 80ке в совхозе мужики ремонтировали я и подсмотрел,что накладки фрикционные есть.Может исполнение разное.Ты бы лучше у финна спросил в личке.Он в МТЗ вообще дока.А то,что признаков ее крепления нет,может она клееная.Накладку имею в виду.
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
дмитрий 29 пишет:
Закарпатье ,Хуст
Блог
Электронная почта
"Димедрол" пишет:
на моём мтз тормазок стоит на нём наклёпано от фракциона дт75.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
да нахер вам этот тормозок дался? Я в своем снял и даже лутше стало, и на новых его нет...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Димедрол" пишет:
Просто Димон я тоже пробывал снимать тягу,ну пороботав один день решыл поставить.Когда включаеш на ходу то нормалёк,а когда сместа трогаешся то рычит.Но рычит чуть и стормозком но нетак сильно.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"павел 75регион" пишет:
Павел а как скоростя включаются.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
зато находу с двойным выжымом вобще неслышно... а с тормозком такого небудет, никак обороты неудается синхронизировать...
20.04.2012 - 03:33
: 213
Иван Жданкин пишет:
ИВАН скоростя включаются мягко .пробовал отсоеденять тормозок скоростя включаются с хрустом. ещё когда купил силовой вал на нём не было проризи для шпонки чтоб поставить тармозок в токарке эту проблему устронили поставил тормазок..... ДМИТРИЙ пишет что бес тормозка скорастя включаются мягко...... попробовал получилось ещё хуже .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Димедрол" пишет:
Заводские накладки идут клеянные.
04.04.2012 - 17:59
: 82
C места трогаться сначала включаю первую, неопуская сцепления потом любая включаеться бэз скрежета. У меня без тормозка.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"LOMOND" пишет:
+1
