Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 136 из 253
7564 сообщения
: Псковская обл., Усвятский р-н
15.05.2009 - 01:17
: 478
"Алексей Фадеев" пишет:
Для регулировки довключения мне крутить позицию 18(19) ? Через пол кабины достать можно?
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Я если честно не сталкивался с кулисой, у меня мтз-52. Но возможно дело действительно в кулисе верхнею крышку лучше снять и проверить все болты на затяжку. Я так понимаю у вас все передачи вылетают?
15.05.2009 - 01:17
: 478
Симптома 2 пока. Первый - Собираешься, допустим, переключиться с 3 на 5 или с 1 на 4, а переключения не происходит. Рычаг занимает своё место, сцепление включается а движение не происходит. Обороты никак не меняются при манипуляциях. Положение рычага понижающего редуктора тоже не приводит в чувство. Так покрутишь коробку с понижайкой по разным режимам и может на 15-е 20-е включение трактор отреагирует. И второй - просто ехал на 5-й ровно, чуть в небольшую горочку (уклон 4-5%) произошло выключение передачи самопроизвольное и трактор откатился назад. Рычаг скоростей оставался на своём месте. Далее, в сё как в первом симптоме - отказ трогаться на любой скорости. Втрой симптом повторялся дважды, после этого трактор не заводил.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"kosmit" пишет:
Какой-то странный подбор скоростей, на траспорте это 7,8,9. Вспашка, культивация 6-7. Кошение естесственных трав 3,4,5, сеяных до 8скорости.
: томск
30.07.2012 - 12:07
: 2
здраствуйте.кто нибудь сталкивался с вытягиванием стоек мтз 80 с большой кабиной?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"kosmit" пишет:
не переключается вобще или выключилась и другая не включилась? Хотя в любом случае надо снимать крышку КПП, не может такого быть чтоб все передачи при переключении пропали. думаю там чтото с механизмом переключения или с кулисой (у вас ведь рычаг сбоку?) возможно чтото отпущено или неотрегулировано (кулису пока не розбирал). При снятой крышке, думаю все прояснится..
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"димрон" пишет:
Процедура таже, что и с автомобилем. Если хотите нормально сделать - лутше обратится к рихтовщику.
Если надо - стойки в местах изгиба ослабляется путем сверления дырок или болгаркой подрезается и при помощи домкратов и вытяжек ставится на место согласно размеров, после чего фиксируется.
: томск
30.07.2012 - 12:07
: 2
а не получится нагреть резаком и потянуть лебедкой
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"димрон" пишет:
греть надо одновременно в всех местах, где надо изгибать. Так пол кабины обгорит (если не сгорит полнисю) и в местах нагрева потом постоянно ржаветь будет и все такое. Конешно каждый случай индивидуальный, но всеже я б советовал обратится к специалисту хотябы за консультацией.
15.05.2009 - 01:17
: 478
"Белокатай" пишет:
Да я точно не помню, вот и написал "допустим". По-моему на 7-й шёл, кочки там, ухабы были, точно еле ехал, на сколько это было возможно. А так, косил на 3-4, возил на 9, а пахать ещё не пахал, трактор на обкатке.
"Димедрол" пишет:
Конечно надо разбирать, само это не пройдёт. На самом деле я не знаю какой правильно подобрать глагол для описаний действий трактора: не довключилась, не переключилась, не включилась и т.д. Просто трактор перестаёт ехать. И в какое положение рычаги не ставь - трактор не едет. Рычаг вроде сбоку. Подходит как раз "выключилась, а другая не включается", как вы и пишете, хоть и рачаги я загоняю на свои места и деваться им некуда с тех мест.
А если без выжима сцепления включать - хоть треск-то идет или вообще ноль?
15.05.2009 - 01:17
: 478
"Алекс 37" пишет:
А вот этого сделать и недодумался. Попробую если представится возможность.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"kosmit" пишет:
Скорей всего дальше крышки снимать не придется. Мое мнение что гдето сползает от рычага до штырька который ползуны двигает. А может он сам и незафиксирован нормально на своем валу. Может хто сталкивался, чтото типа того как в девятке хомут отпустит, где кулису регулируется...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Под штырьком имел в виду позицию 46 на последнем цветном плакате предыдущей страницы.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Собсно , мтз-82 . При движении назад на пов/пон исходит гул . Под нагрузкой трактор может внезапно остановится . Так при езде накатом или при движении с горочки сзадом в коробке или где то издаются стуки . В переднем ходе все 18 передач работают исправно . Гребанный подшипник ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Ковальский." пишет:
да не скорее гайка-на зад передачу выбивает-подшипник 208 между первичным и вторичным(у меня так было-208 в хлам и гайка откручена на вторичном-задняя вылетала и гудел накатом,а уж на зад и говорить нечего)правда вперёд девятая под нагрузкой сильной вылетала-с остальными проблем не было.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"FinФИН" пишет:
да не скорее гайка
гайка хвостовика отпустила, а стук от того что она задевает за корпус диференциала... мож уже и трещина появилась...
01.12.2011 - 15:04
: 150
нужен совет. предлагают мтз-82 б/у за 100 т.р. надо ехать смотреть, на что обратить внимание? может какие нюансы?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
FinФИН пишет:
Месяц назад менял внутренний подшипник полуоси . Ну т.к шибко хвалят эту гайку хвостовика , то и заодно его проверил . Гайка затянута от души и зашплинтован заводским шплинтом . т.е гайка не была ослаблена и сидит крепко . На шплинте тоже нет следов гайки , который его уже начал резать . Гайка ребят отпадает .
Может все таки вал 1 передачи и заднего хода у мну уже раком стоит из-за разбитого подшипника ?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"kursik" пишет:
За такую цену я бы взял с закрытыми глазами.
Лично я бы обратил внимание на следующие вещи:
1.Двигатель нагреть до 90 градусов и глянуть давление, посмотреть не выбрасывает ли газы в радиатор, не сопливит ли итд.
2.ПВМ: вывесить и покачать колеса. Сразу определите износ шкворень-труба, состояние рулевых тяг. Также протестировать режимы работы ПВМ.
3.Коробка. Проехать на всех скоростях.
4.Рулевое управление, особенно ГУР.
5.Гидравлика.
Примерно так.
01.12.2011 - 15:04
: 150
а ПВМ сколько режимов 2 или 3 на МТЗ (ВКЛ/выкл иди вкл, выкл, автомат)? И если разные бывают ток как определить когда и какие
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Белокатай" пишет:
Примерно так.
И состояние шын, они тоже недешевые.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
за сотку можно и не смотреть-а брать так.все равно деньги вкладывать,особенно в передок.ну сторгуеш десятку-больше навряд ли скинут-вкладывать придётся много больше.если трактор после леса то лучше и не бери-посмотри опыт восстановления Алексейки.переключение раздатки-нижнее положение-выкл,верхнее вкл принудительно,посредине между ними автомат,но как правило автомат не работает-у меня только на относительно новом тракторе работает(но и то бывает не срабатывает) а на старом(91гв)только вкл и выкл-хотя в раздатке всё присутствует.ну и на слух проверь работу движка и грохот в коробке.
01.12.2011 - 15:04
: 150
трактор работал как я понял на пилораме, но это же не в лесу. сам вот сижу и думаю как быть? ладно, после работы поеду смотреть
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Ковальский. пишет:
FinФИН пишет:
Узнал что этот вал первой и задней передачи вращается совместно 4/7 передачей . У меня идет сплошная культивация паров как раз на 4 передаче , и т.к не держит распред у мну все время тонет культиватор и соответственно нагрузка на кпп идет неимоверная . Из-за нагрузки может действительно полетел подшипник этого вала ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
от нагрузки всё разваливается а не только ваша кпп.на культиватор надо колёса ставить чтобы не тонул или догружателем пользоваться.проверьте этот вал через лючок с правой стороны.потом отпишитесь-что было.
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
скажите пожалуйста тормозные диск у мтз 82 и 1221 одиноковые? и сколко штук (вместе ручником?) ?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
всех приветствую . давно я не заходил много работы! вот сегодня в моем буливаре снова навернулся ПД-10 не заводится падла! пока не почищу не поглажу не оближу не заведется падла !!!!!!! bang так вот в чем беда, будет стартер ! все есть на трактор ! нету кранбалки !может у кого есть фотки приспособ чтоб акурат раскатить и скатить трактор . а то пеньки и доски да кирпичики. на улице 21 век! хотя мы в 19 thank_you shok
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Нестерович А.Н. пишет:
Типа такова сделай!Фото не моё, нашёл в теме.
Смотрите тему *инструмент и приспособления* посты 1067, 1075.
