Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 134 из 253
7564 сообщения
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
bugel пишет:
Привет Дмитрий 29! Да еле скатил. У маня лебедка висит на поворотной консоли . Всагда скатывал-раскатывал более-мение удачно, а этот раз .... Короче мешала плита( корпус редуктора пускача), упиралась в кожух муфты (промежутка). И то и другое подпилил болгаркой и пошло как по маслу, но нервов потрачено было много! На будущее надо готовить маховик и муфту МТЗ-80.
Мтз 50 всегда скатывали не так..Сначала корзину на вом,диск на первичный вал,к маховику не прикручивали,скатываешь,потом через люк прикручиваешь и выставляешь зазор.Попробуйте
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Не надо ничего мудрить, выставить диски и лапки по оправке и все отлично скатывается. Присоединительные размеры одинаковые что мтз-50, что 80.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Елисеев_Алексей пишет:
Лёха,а оправки думаешь у всех есть?Если у человека мтз-50,а не мтз 82,или 1221,у него или денег нет,или времени..Если всё иметь,то не спрашивал бы никто.Плюс вал с шлицами если вам по жизни не везёт,может на шлиц попасть,а тут нет проблем smile3 В мтз 80 не та конструкция,сам бы так собирал,нааамного проще в мтз 50,на 80ке шпильки,а там болты.А лапки можно выставить и по месту,пока расколот,без оправок с линейкой,ничего сложного
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Руслан Ив." пишет:
Да зазоры выставить не сложно,но я предпочитаю регулировку когда мотор снят.Так все равно удобнее,чем через лючек ебаться.А оправки я сам точил,полчаса работы.
Russia
: Elenovskoe
06.07.2012 - 21:09
: 6
Греется поросенок на мтз 82.1 затянул корончатую гайку до упора,зашплинтовал.. Масло в норме.. Мост не включаю.. В чем может быть причина и как устранить..? Спасибо..
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужыки скинте пожалуста ссылку cry dntknw на конструкцыю ВОМ,моему наверно капец пришёл,сателиты разбитые болтаются ,подшыпники тоже
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Иван Жданкин" пишет:
Мужыки скинте пожалуста ссылку на конструкцыю ВОМ,моему наверно капец пришёл,сателиты разбитые болтаются ,подшыпники тоже
зайди на www.arsenalagro.ru-там плакаты на все узлы есть.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Болшое спасибо Серёга.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/repair_26.htm
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-15.htm
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80/165/
тока там надо смотреть, в линейке эволюции их 3 или 4 варианта
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Дима спасибо выручил.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Доброго дня мужики! Мужики расскажите про процедуру снятия-уст-ки распределителя, насоса маслянного! много ли нюансов, сколько примерно по времени займёт! трактор мтз-82! чё то никак не решусь!!!! а трактор нужен каждый день!
24.02.2011 - 01:56
: 2095
дмитрий 29 пишет:
"Руслан Ив." пишет:
Димон,ты не понял..Пока расколот,собрать корзину,диск,выставить лапки,разобрать заново,а болты ток потом через лючёк закрутить,е cen я с лапками через лючёк не надо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да нет там никаких ньюансов-за день справитесь в лёгкую(если поторопитесь то и быстрее можно)в маленькой кабине не так удобно менять как в большой(хотя кому как нравится)ну и ещё не плохо бы иметь обезьяньи руки или пальцы пианиста-к труднодоступным болтам подлезать.да и самому быть изворотливым-место не самое удобное для ремонта.можно растянуть процесс-один день насос,другой день распред-время простоя каждый день будет минимальным ,если трактор нужен каждый день кровь из носу.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Привет мужики! Тут в теме есть мнение собирать муфту сцепления через лючек. Пробовал я так скатывать. Когда собираешь через лючек, регулировка уже нарушается, т.е. по щупу вроде бы и пойдет, а по штангенциркулю - надо бы регулировать. Хочется добиться максимальной точности регулировки, что бы скоростя включались без напруги. У меня кун и если скоростя включаются плохо, то и работа внапряг. Собираю муфту напрвляющими валами и оправка не нужна. Может у кого нет валов , тогда собирают по оправке?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так оправка она еще и выполняет функцию установки лапок(если с заводского чертежа сделать-и диски отцентровать и лапки выставить в размер).
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Yurimp пишет:
Посмотри подшипники и крестовины может они закусывают
Russia
: Elenovskoe
06.07.2012 - 21:09
: 6
Алексей Фадеев пишет:
Yurimp пишет:
спасибо..В поросенке подшипники вроде норм..Насчет крестовин-одну заменил..Небыло смазки...В другой тоже нет смазки и масленки..Может и закусывает...
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Yurimp" пишет:
Вообще закусывание чревато крупными поломками. Для меньшего износу я на лето кардан от ПВМ вообще отсоединяю. Осенью присоединяю обратно, процедура на 10 минут.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужки подскажите срочно нужен совет. Раздаточная коробка на передний мост с мтз 52 такая же как на мтз 82 или есть отличия. И можно ли ее поставить на мтз 82
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"mihailkarmanov" пишет:
там вроде только 2 положения, вкл и выкл а автомата нету но должна подойти(это не 100%)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
различия в потрохах-нет автомата.а так ставьте и работайте
23.04.2011 - 18:48
: 367
Спасибо большое мужики.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
на 52 автомата нет, а в остальном взаимозаменяемые.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
bugel пишет:
Офигеть...Вы по микрометру лучше соберите,ещё точнее..Если хорошая корзина,5-7 миллиметров не влияет.А запчасти то большие,МНОГО ВЕСЯТ,ПОКА ОСТАНОВЯТСЯ,никакая регулировка не поможет!!!!!!!!!!Только тормозок,но на новой технике его нет!!!!!
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Белокатай пишет:
Точно сказал,нет его там,а всё подойдёт
14.10.2011 - 15:00
: 466
Руслан Ив.][quote=Белокатай пишет:
Нет вы глубоко заблуждаетесь. На 52 всего два положения
1. автомат
2. принудительное.
На МТЗ 82 подходит один в один. У меня стоит 10 лет, пока норма.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"АлександрНик" пишет:
1. автомат
2. принудительное.
Извиняюсь, запамятовал. Вспомнил. Спасибо.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Ррребят , подскажите пожалуйста , какой из винтов на ВОМе МТЗ надо затянуть\опустить что бы при нагрузке ВОМ не буксовал ?
14.10.2011 - 15:00
: 466
Ковальский. пишет:
Для начала попробуйте подтянуть пружину ( 1 или лучше 2 оборота), которая находится вверху справа на заднем мосту, на рычаге привода ВОМ, эта пружина отвечает за силу прижима лент т.е влияет на нагрузку ВОМ. Если не измениться ничего, регулируйте винтами. Если не поможет и это, меняйте ленты.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Попробуй подтянуть первый болт с заду. У меня первый болт с заду 14оборотов,а второй 13оборотов super
