Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 133 из 253
7564 сообщения
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
За советы по поводу радиатора yes3 буду пробовать с зила мудрить.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Только не АПП это китай
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
лашара пишет:
Несколько лет назад делал ревизию коробки , и решил поменять 2 люфтящих подшипника редуктора 212 , и вот они сегодня рассыпались , Выбирал самые лучшие тогда самые дорогие , но увы.
Ребята , подскажите , от чего , какие пошипники можно использовать , говорил кто то , то ли от газона то ли от зила ставят , там покрепче вроде.
Только не АПП это китай.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Короче взял FBJ - японские за 250 , были ещё FAG но за 580 ,
Есть проблема , не нашёл маслоотражательных шайб , что если без них поставить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
нежелательно без шайб-посмотрите сколько грязи накапливается меж ними(там как центрифуга получается)-вся эта грязь будет в подшипнике.можно попробовать самому вырезать из нержавейки.мы тут на фольца на передние тормозные механизмы грязевики вирезали и выгибали-не хуже заводских получились.
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Мужики помогите, перегревается двигатель мтз. Все делал установил по книге зажегания ,промыл радиатор содой каустической. Когда работаю роторкой доходит 80 потом если не остоновит и не дать остыть закипает вода.Спасибо!!!
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Он у тебя без термостата? Поставь термостат или заглуши малый круг охлаждения(При этом термостат не нужен)
03.05.2012 - 19:29
: 463
Вот этот шланг (5) заглуши.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Хафизов" пишет:
Поставь шести лопостной винтелятор с автомобиля ЗИЛ(бычок)
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Да без термостата,этот 5 шланг у меня идет от ПД-10.
03.05.2012 - 19:29
: 463
А с этого патрубка куда? Заглуши его
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
thank_you Спасибо Алексей понял завтра попробую.Алексей от регулировки клапанов двигателя не может нагреватся,опиши пожалуйста как ты регулируеш клапанов.Спасибо!!!
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
А на бычках разные они,что ли?На моём бычке 4-х лопастной.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на мтз покупал бычковский пластмассовый шестилопастной,а экскаватор погрузчик уже с завода с таким вентилятором был.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Дмитрий 23" пишет:
Да пластиковый, нового образца. Себе поставил, но помоему он дует хуже зато помпу не разбивает.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики не держит распределитель быстро опускаеться орудие (навеска), можно на навеску запитаться от другой секции распределителя? Позволит ли длина шлангов и т,д? Кто как с этим бориться?
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Andrei1982 пишет:
Орудие может опускаться из-за неисправного гидроцелиндра, если повреждены или сильно изношены резиновые кольца или манжеты. Если не держит секция на распределителе, то можно поменять место подключения выносного(орудия или навески) целиндра.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Хафизов пишет:
Можете посмотреть в инструкции, которую скинул. Я регулирую по насосу. Откручиваю трубки высокого давления убираю с выходов излишки топлива чтоб было видно начало впрыска. Рукоятку газа ставлю на максимальные обороты, проворачиваю двигатель ключом до появления топлива на выходе, регулирую этот цилиндр на 0.25. И так каждый цилиндр. Регулировка производится на холодном двигателе. В инструкции немного другой порядок регулировки он проще.
С системой охлаждения я бы посоветовал все таки поставить термостат. Он обеспечивает поддержание рабочей температуры двигателя. Что в конечном итоге продлевает ресурс ДВС. У с 2003г на тосоле, поставил котел электрический для прогрева двигателя зимой.
d-243-245_re_2009.pdf
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
появилась на тракторе такая проблема
-при работе с навесными орудиями (800...900кг) начинают подтекать сальники задних полуосей
на транспортных работах не текут, может за ночь капля капнет
значит загрубели сальники? или и подшипники подносились?
какая последовательность замены сальника полуоси?
менял все тормозные диски, тормоза стали лучше, а ручника как не было, так и не работает
на правой стороне было замасливание, сальники поменял, все протер
рычаг ручника защелкивается довольно туго, но никакого эффекта нет
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Бредовая идея в голову пришла, а что если тормоза зделать дисковыми:
1.Взять за основу передние тормоза классики в сборе
2. Выкинуть родную дребедень(потому что назвать это тормозами невозможно)
3. Закрепить суппорт на коробке моста
4.Вместо родного механизма или передалать тормозной диск с классики, либо выточить новый.
п/с только проблема с блокировкой
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Игорь71" пишет:
Видимо с орудиями на трансмиссию нагрузка больше , и масло нагревается-становится жиже , вот и течёт.
"Игорь71" пишет:
Снимаете колесо , снимаете ступицу , снимаете крышку подшипника , меняете сальник , собираете в обратной последовательности.
Когда всё разберёте , пошатаете полуось в разные стороны , и поймёте на счёт подшипников.
Есть и другой способ проверить подшипники (если у Вас вес тела приличный),встаёте на диск колеса , руками берётесь за кабину и раскачиваете трактор. Или же поддомкрачиваете тарктор с одной стороны или отжимаетесь орудием , и уперев монтажкой между землёй и колесом , шатаете колесо.
"Игорь71" пишет:
Протереть мало , нужно мыть бензином насухо , или растворителем , чтоб и намёка на масляную плёнку не было.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Белокатай" пишет:
Вы про какой трактор?Я не понял, у мтз и так дисковые тормоза.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
спасибо!
теперь все понятно
с ручником, да похоже что масло я плохо смыл
придется опять разбирать
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Белокатай" пишет:
я об этом писал, вроде в "тормозах мтз". Тоже себе хотел так сделать, только никто не отписывался по этому поводу а эксперементировать первым времени нет. Диски планировал взять от микроавтобуса, они чуть помощнее копеешных.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Игорь71" пишет:
а вал ручника проверяли? его частенько любит в винт скрутить или шлиц срезать, который в крест диференцыала втыкается.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"Димедрол" пишет:
шлицы были целы
да, теперь сальники полуосей менять, там и доступ будет, ручник еще посмотрю
ручник сделать очень надо, техосмотр у нас теперь строжайший
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Белокатай" пишет:
если есть возможность-посмотрите тормоза на комбайне скд6 сибиряк(енисей 1200н-с гидроприводом)там тормоза дисковые и очень цепкие.ну а с блокировкой можно будет по ходу что то додумать.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"FinФИН" пишет:
Да это так, мои фантазии. Мутить с этим времени нет. Еще одна бредовая идея на МТЗ присобачить тормоза от старого ЮМЗ, где колодки. Просто и надежно.
Russia
: Elenovskoe
06.07.2012 - 21:09
: 6
На мтз 82.1 люфт на рулевой колонке.. Как можно до её добраться? И каким образом устранить люфты?
avers
Yurimp пишет:
Вот тут тема на вашу проблему.
