Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 129 из 253
7564 сообщения
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
Чем сильней закрутиш тем лудше
Только зазор в подшыпниках при этом проверте...
http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/repair_20.htm
amateur_engineer пишет:
Накрылся генератор. Кто-нибудь ставил от другой техники (легковые или грузовые машины)?
Забыл сказать, что на МТЗ-82
Да поставиш, без проблем.Но акум. точно нужен.Хотя есть еще вариант,парню ставил на дт-75 генератор от москвича(можно и другой) ,возбуждали при помощи батарейки крона(9 в)кратковременным включением ее в цепь(вместо акб) при почти полном отключении потребителей(включена была только лампа глазок),все прекрасно работало,без проблем.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Привет Дмитрий 29! Да еле скатил. У маня лебедка висит на поворотной консоли . Всагда скатывал-раскатывал более-мение удачно, а этот раз .... Короче мешала плита( корпус редуктора пускача), упиралась в кожух муфты (промежутка). И то и другое подпилил болгаркой и пошло как по маслу, но нервов потрачено было много! На будущее надо готовить маховик и муфту МТЗ-80.
: Псковская обл., Усвятский р-н
15.05.2009 - 01:17
: 478
"clone-7719" пишет:
А что регулятора давления воздуха нет?...на нём всегда был штатный штуцер отбора воздуха
Отыскал. blush2 Наружный диаметр 16 мм.
"FinФИН" пишет:
современные муфты под различные приблуды для отбора воздуха из системы продаются с конусными резьбами-можно в рессивер вместо заглушки вкрутить и колёса качать и красить и продувать и антикор нанести-все эти приблуды продаются даже комплектом с пластиковым рукавом-спиралью(на одном конце муфта-мама,на другом штуцер-папа)
Подобный комплект есть. Буду переходник искать.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"bugel" пишет:
Рад за тебя,а сцепление с маховиком вправду лучше от Д-240 ставить-с з\ч на них проблем пока нет.Хотя у меня от Д-50 маховик и сцепление в сборе запасное имеется.
: Смоленская область
22.09.2011 - 18:37
: 35
Тогда проще новый купить. Нашел за 1700 рублей. Аккумулятор тоже думаю ставить - пускач буду стартером заводить.
22.09.2011 - 18:37
: 35
Подскажите, чем можно очистить годовалые отложения грязи на тракторе (смесь масла, мазута, пыли и прочего)?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
я содой каустической и соляркой под давлением отмывал...Периодически мойкой высокого давления мою.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Я мою с помощью компрессора с насадкой для розпыления жидкостей и наливаю туда солярку или бензин, а потом обмываю водой
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
дмитрий 29 пишет:
"bugel" пишет:
Жаль , что мы не соседи, а то приехал бы за маховиком и муфтой. На будущее буду готовить муфту Д-240. У меня на МТЗ стоит КУН,при погрузке постоянно на муфте, поэтому надо ждать быстрого износа диска подшипника и лапок.
20.03.2011 - 21:24
: 932
"bugel" пишет:
Жаль,можно было-бы не только железяками меняться,но и beer иногда.А погрузчик у меня на ЮМЗ поставлен,т.к МТЗ с передком ведущим-у нас это ценится.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
подходят ли лапки с д50 на д240?
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Konstantinos пишет:
Нет, лапки не подходят. В принципе из-за лапок и приходится менять муфту и маховик.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
дмитрий 29 пишет:
А я мечтаю поставить на свой погрузчик ПВМ, т.к. зимой если взял вилами со стога сено, то назад от стога он уже не отъедет. Без передка МТЗ зимой работник- никакой . У вас значит, если МТЗ с ПВМ, то его не надо напрягать в работе?
20.03.2011 - 21:24
: 932
bugel пишет:
Konstantinos пишет:
Мужики лапки от Д-240 на Д-50 подходят однозначно,если только корзина на Д-240 нового образца-там лапки другие.Я в этом уверен на 100%,т.к. ставил недавно на корзину Д-50 лапки с Д-240.На 50ой корзине лапки штампованные,а на 240ой литые.По размерам разницы нет.
20.03.2011 - 21:24
: 932
"bugel" пишет:
Напрягать как раз именно его и приходиться.Сам говоришь,что МТЗ без ПВМ не работник.Почва у нас глинистая-пахать без ПВМ одна морока.В лесу тоже ПВМ незаменим.Да и на транспорте без него туго-одни спуски-подъемы.У нас все МТЗ с ПВМ у частников,да и в совхозе только один без ПВМ-стогомет.Даже кто 80ку покупает-сразу ПВМ ставят.А у меня просто ситуация такая была,что сначала был только ЮМЗ-вот на него погрузчик и поставил,а 52ой уже потом приобрел.И по-моему для погрузчика Юмз более подходит-малообороистый движек,да и гидравлика быстрее работает,хотя это может быть из-за того,что у меня НШ-52 поставлен.Да и просто погрузчик переделывать под МТЗ неохота.К тому-же с ним не везде удобно,а МТЗ на все работы,кроме погрузочных.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
передок конечно хорошо,но если его нет, можно и ковш со щебнем на зад повесить тоже люто прёт
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
дмитрий 29 пишет:
Я не буду спорить, но у меня не получилось поставить лапки Д240. Мне показалось, что они изогнуты по разному.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Konstantinos" пишет:
ну не зна ,не зна-какой ковшик сможет передок заменить.у меня на мтз экскаватор сзади висит и всё равно без передка не работа а только ёрзанье.вот подоткнёш передок и работа пошла веселее.счас поставил резину с шеститонки на перед-вообще красота.перед не тонет(жаль зад на штатной проваливается-надо чтото думать),колею не режет и помощь ощутимая при подключении.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Фин а можно вопрос как перед ведет себя на резине от шеститонки?Вращение совподает?Можно фото?
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Мужики, подскажите размеры направляющего вала (болцанки, чтобы самому выточить) для установки сцепления. Или ткните носом где на форуме есть - сам когда-то видел, а найти не могу. Спасибо.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Vavis" пишет:
диаметр под диск 29 мм,под корзину 44мм(замерьте шлицы)
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Vavis" пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
нормально ведёт себя передок-размер резины 15,5/65-18.подключение и отключение на уровне с заводской резиной.есть резина 16,5/70-18 у неё будет несовпадение-она выше стандартной на 10-15 сантиметров.фотка на аватарке smile3
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Nik 61, сенсей большое спасибо. thank_you thank_you thank_you
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
И где люди берут на свои МТЗ передний ведущий мост blush2
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"bugel" пишет:
Согласен shok
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Иван Жданкин пишет:
"bugel" пишет:
Согласен shok
Как где...у нас под каждым кустом в посадках валяется. laugh .А если серьёзно то у меня знакомый взял в чермете-какая то организация сдала вместе с трактором,ещё и попался в хорошем состоянии(вместе с раздаткой и подвесным).Новый купить-дороговато.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"clone-7719" пишет:
сегодня как раз заходил в магазин по запчастях запы есть как орыгинал так китай вот например планетарная шестерня китай 280 грн орыгинал 1200 грн) вот и хз
19.01.2011 - 11:45
: 710
Доброго дня мужики! Подскажите пожалуйста длина рулевых тяг на мтз-82 одинаковая! И еще не понятно при регулировке схождения как выставляете колеса в прямолинейное положение, после чего регулируеться схождение?
