Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 128 из 253
7564 сообщения
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
Димедрол][quote="sov" пишет:
в инфу чтоб снять промежутку и поменять все
Чем могу...
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-12.htm
и
http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/repair_19.htm[/qu
благодарю оч помогли....))
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
FinФИН][quote="Виктор ЮМЗ" пишет:
у меня на тракторе стоит только гсв(хреновина на гидробаке с крутилкой ) но мне сказали что там много чего нету вот я и хочу разобраться что мне надо добавить чтоб оно заработало нормально я имею ввиду чтоб ГСВ нормально служило
у мене течёт без божно кольца менял. трактор покрасил и опять всё чёрное но запора жалко . а так тоже нет гидроаккумулятора. раздражает грязь
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
thank_you мужики что же хрень хотел поделится документами по двигателю д-240.там всякие зазоры .можеть кому пригодилось бы ......когда скинул потом проверил там место букв выпросительные знаки.
avers
павел 75регион пишет:
Открой той программой, которой документ был создан. Если просто "тапнуть" по нему то комп откроет программой по умолчанию, или даже тупо в браузере lol .
20.04.2012 - 03:33
: 213
спасибо. я компьютер не давно купил ещё не допанимаю некоторых вещей.
20.04.2012 - 03:33
: 213
да пошли эти документы на.уй..пойду лучше пускачь ремонтировать.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Всем привет! Мужики, подскажите пож. подходит ли корзина муфты сцепления МТЗ-80 на маховик МТЗ-50, или надо менять и маховик. Полетела муфта на КУНе МТЗ-50 в разгар сенокоса , весь форум читать нет времени...
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Приветствую. Подскажите проблемы с МТЗ-80 ... Сегодня включали ВОМ , роторкой куснуть хотели.. до этого косили сегментной, так ВОМ не крутит, внутри где под сиденьем рычаг, почему то выключен походу сам выкл. 100% никто не выкл. и скрежет при повороте его происходит... да и при вкл. ВОМа... Вкл/кыкл, не помогло. Включали и внизу корпуса сцепления МТЗ-80.
До этого ремонтировали корпус сцепления МТЗ-80 сделали все, испытывали без нагрузки правда, ВОМ крутился.
Думаю что на первом рисунке №62 рычаг под сиденьем что стоит он, и в принципе может он полететь...
и на 2 рисунке №40. Прошу совета.
Заранее спрошу если разбирать,то как все это дело по этапам, кабину снимать походу... трактор с 1991 г. вып, мал. кабина. Всем спасибо...
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Semen23" пишет:
Семён,у трактора всё исправно,недавно и я так голову парил,когда фрезу запускал...Основные включени (перевод оборотов и под сидением)делаются на заглушенном движке а лентами при работе..
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
мужики поменял распределитель стало греться масло .с правой стороны пустил трубку на слив перестал срабатывать автомат и плохо поднимает хоть и не течёт продавец говоит надо другую модель брать накладно как то
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Semen23" пишет:
Это уже делали, такое ощущение что что то внутри под сиденьем где рыча не до включает, и у рычага не 3 положения а вообще 2 или вообще не одного. Да уточню, сначала наперво при включении ВОМа роторка крутилась сек 3 а потом все ни в какую, хруст и жужжание ....
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
bugel пишет:
Привет Бугель.Как раз недавно этим делом занимался-ставил на МТЗ-52 двигатель Д-242 с немки-косилки.На маховик Д-50
можно поставить только ведомый диск от Д-240 и то нужно протачивать по наружному диаметру.Корзина от Д-240 на маховик от Д-50 не подойдет.Так как корзину от Д-50 сейчас найти трудно,просто поставь маховик от Д-240 ну и все сцепление тоже.
: Смоленская область
22.09.2011 - 18:37
: 35
Накрылся генератор. Кто-нибудь ставил от другой техники (легковые или грузовые машины)?
amateur_engineer пишет:
По моему совету парень ставил на т-25 с газона (уаз,волга,..),вполне доволен,но нужно чтобы стоял аккумулятор (хотя бы старенький).Без него не будет возбуждаться.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Алекс 37" пишет:
__________________
Реле 362 и всё будет,даже тбез а\б.
: Киров
29.12.2011 - 20:47
: 16
Подскажите, что случилось. При температуре выше 15 градусов текут передние бортовые, на 82-м, по шкворневой трубе. Сальники стоят новые, резиновые кольца тоже поменял.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
а как оно подключаеться можно узнать желательно рисунок
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
[quote=дмитрий Привет Бугель.Как раз недавно этим делом занимался-ставил на МТЗ-52 двигатель Д-242 с немки-косилки.На маховик Д-50
можно поставить только ведомый диск от Д-240 и то нужно протачивать по наружному диаметру.Корзина от Д-240 на маховик от Д-50 не подойдет.Так как корзину от Д-50 сейчас найти трудно,просто поставь маховик от Д-240 ну и все сцепление тоже.[/quote]
Да карзину МТЗ-50 найти трудно. Я нашел б\у в хорошем состоянии. Сегодя пол дня не смог скатить (соединить) трактор, оставил на утро. Проклял всех конструкторов. Думаю неужели немцы или японцы тоже так меняют муфту.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"bugel" пишет:
Точно также!!!
: Псковская обл., Усвятский р-н
15.05.2009 - 01:17
: 478
Здравствуйте! Спрошу в этой теме. Как лучше и в каком месте сделать дополнительный выход пневмосистемы (под байонет или разрывную муфту), чтобы задействовать воздух штатного компрессора на посторонних работах (колёса там подкачать или продуть радиатор)?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Виктор ЮМЗ пишет:
В пример схема с Т-25,но принцип тот же...
23.02.2010 - 20:48
: 2286
kosmit пишет:
А что регулятора давления воздуха нет?...на нём всегда был штатный штуцер отбора воздуха.На ЗИЛ-554 выход воздуха на нужды с ресивера.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
современные муфты под различные приблуды для отбора воздуха из системы продаются с конусными резьбами-можно в рессивер вместо заглушки вкрутить и колёса качать и красить и продувать и антикор нанести-все эти приблуды продаются даже комплектом с пластиковым рукавом-спиралью(на одном конце муфта-мама,на другом штуцер-папа)
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"пыж" пишет:
Менять пару: труба- шкворень
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
[quote=amateur_engineer]Накрылся генератор. Кто-нибудь ставил от другой техники (легковые или грузовые машины)?[/quotОт ГАЗ-53 стоит работает норма....но нужен акамуть это правда..
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
[quote=amateur_engineer]Накрылся генератор. Кто-нибудь ставил от другой техники (легковые или грузовые машины)?[/quotОт] ГАЗ-53 стоит работает норма....но нужен акамуть это правда..
22.09.2011 - 18:37
: 35
Забыл сказать, что на МТЗ-82
20.03.2011 - 21:24
: 932
"bugel" пишет:
Ну как скатил тракторище?Я и для МТЗ и для ЮМЗ оправки выточил имитирующие вал сцепления и вал ВОМ и скатываю один без проблем.Правда у меня таль на двутавре в гараже висит.Поэтому очень удобно-до миллиметров выставить можно.Потом только толкнул и все.
: г,Калуга
25.11.2011 - 23:34
: 49
привет всем.
кто знает подскажите с каким усилием надо затягивать гайку на хвостовике а то отпустилась.
Хвостовик который выходит с коробки и входит в мост зацепляясь с планетаркой на нем косая шестерня с большой гайкой и шплинтом
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Demon DM" пишет:
Чем сильней закрутиш тем лудше и еще прихвати в двух трёх местах сваркой чтобы не отпускалось
