Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 127 из 253
7564 сообщения
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Кто может сфоткать догружатель задних колес желательно по компонентам и установленный на трактор, а то я прото непойму что мне надо искать и как оно должно выглядеть Заранее спасибо
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Вот так а я наверное,Дима, продремал сообщение..иной раз поздно читаю и дремлю.
Спасибо Алексеич за ответ.Я уже литературу проштудировал и насчет клапанов разобрался.Но радиатор ставить все равно буду.На заводе тоже не дураки сидят,раз поставлен-значит нужен.А насчет масла М-10 ДМ-то что надо.У меня вообще М-8.Двигатель нагреешь-со щупа как вода сбегает.Знаю что надо хотя бы М-10,но которое залито-халява.Хотя тоже наверное на ДМку перейду.Движек губить ни к чему.
Виктор ЮМЗ пишет:
Если на ЮМЗ то это доп.груза на колеса (тяжелые железяки полумесяцом крепятся на болты к диску),а *механический догружатель* заключается в перестановке центральной тяги по отверстиям на плите навески.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Виктор ЮМЗ" пишет:
На ЮМЗ?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
МТЗ-80
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виктор ЮМЗ" пишет:
МТЗ-80
тогда зайдём с другой стороны-вам нужен гсв или силовой-позиционный регулятор глубины обработки?на мтз разных комплектаций стояли-распред и гсв,распред гсв и регулятор,распред и регулятор,и просто распред без побочных приблуд.определитесь что вам надо-хотя в продаже гсв уже давно нет(хотел на большую кабину поставить-заказывал.ответ был один-таких запчастей нет,только регулятор(что стоит возле цилиндра между баками)
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
Виктор ЮМЗ пишет:
павел 75регион пишет:
можить что с вилкой .
павел а откуда такая прикольная фотка????
нашол в интернете.в поисковике написал .....коробка передачь мтз .можно юмз 6....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
мужики может кто в курсе,пружины клапанов ГБЦ д240 и корзины муфты одинаковые? сломал пружину клапона большую,где теперь брать?
20.04.2012 - 03:33
: 213
евгений алексан...кто жи постовляет такие дерьмовые запчасти в елабугу?или они их пьяные собирают. wacko2
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
thank_you
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"сварчик" пишет:
Это кажысь новая, без гидроакумулятора. На плуг и культиватор лутше старую...
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80/181/
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80/182/
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80/177/
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-27.htm
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"павел 75регион" пишет:
Собирают они то что им привозят , они стыкуют двигатель с трансмиссией , вешают кабину , причём всё первой комплектности , ну и остальные мелочи , а как говорят сами слесаря , качество комплектующих очень хреновое , всю некондицию гонят в снг , а нормальные комплектующие за рубеж , особенно за рубежом большим спросом пользуется двигатель.
: Краснодарский.кр. . с.Свободное
05.02.2009 - 15:22
: 64
Водитель.который привёз тр-р,рассказывал,что он сам возит из Беларуссии двигатель в сборе,зад. мост с коробкой и промежуткой,колёса и видимо всё остальное,на заводе только всё соеденяют.Скорее всего действительно бульбаши спихивают некондицию,хотя трактор-то назыется "Беларус"это же их брэнд.Обещают приехать представители с завода,потом напишу.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Евгений Александрович" пишет:
Но я неуверен што приедут,ведь таких по всей стране много,и россия и украина.Этоже тысячи тракторов.
Ага,скажут сам запорол,перегрел,масло хуев.е залил-добавил и т.д.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Алекс 37" пишет:
Точно hi
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"дмитрий 29" пишет:
Вчера допахивал клин залежи(твёрдый как дорога) на ГСВ с максимальным давлением и включеной блокировкой,приходилось и третью пониженную включать-нагрузка колосаль sad
(в блокировке под нагрузкой иногда приличный кряхт стоит,видимо диски проскальзывают),дак вот с прикрытой шторкой нагрел до 80 воду,температура масла при этом(без радиатора) на много ниже,давление на 1000 об 1.5,после открытия шторки температуры сровнялись и держались в районе 60 градусов,правда было прохладно .
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
FinФИН пишет:
"Виктор ЮМЗ" пишет:
МТЗ-80
у меня на тракторе стоит только гсв(хреновина на гидробаке с крутилкой ) но мне сказали что там много чего нету вот я и хочу разобраться что мне надо добавить чтоб оно заработало нормально я имею ввиду чтоб ГСВ нормально служило
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
никогда не поверю что бы масло было холодней воды
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"ЧОПОРОВ" пишет:
На Кировцах именно так и есть: масло на 10-15 градусов прохладнее
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Белокатай" пишет:
Точьно,так же помню..
"ЧОПОРОВ" пишет:
Мне можешь не верить а своим глазам то должен... dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Так и должно быть...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Действительно,основная масса масла находится ведь в поддоне а у моего жестяного в прохлдную погоду теплоотдача ого какая.Не спорю,в жару и безветрие при большой нагрузке вожможно она и сравняется с темп.воды,но больше поднятся не должна....- буду работать с фрезой,проверю.....
: раменское
15.02.2011 - 08:52
: 46
Всем прива,подскажите пож-ста как подтянуть сцепление на 82.1
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виктор ЮМЗ" пишет:
чтоб гсв работал надо распред который работает в паре с выносным устройством-т.е. канал управления не был пущен на слив внутри корпуса(р80-3-4 222).трубка с этого канала должна идти на гсв.четвёртый рычаг должен управлять гсв и в самом нижнем положении включать распред на подъём(есть там выступающий пальчик на рычаге)должен быть гидроаккумулятор(хотя у меня работает и без него-ну может немного запаздывает,но работает же)ещё в гсв есть хорошая функция-гидрозапор навески.но основная проблема в том что регулятор гсв не найти-новых нет в магазах,а старьё искать смысл какой?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
Серёга привет! А я думаю и старый может быть приличный,у своих деревенских недавно спрашивал дак они ими и не пользуются ,на плавающем пашут,мой 90года а исправно работает,мне понравилось,в нём я поменял только колечко на регуляторе ,капало масло .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну если такой найдётся-то очень хорошо.обычно всё выношено,валик в корпусе разбит и замена колец не помогает.тракторам отроду больше 25лет и всё время в работе(хоть и не на сто процентов загрузка)-так что ждать что там что то стоящее не приходится.
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
Всем привет....мужики тыкните носом в инфу чтоб снять промежутку и поменять все на ВОМ там от вала до шестеренок...все все ....(мтз-80 76 года). sos
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Вот опять я к вам за советом на этот раз по механизму коромысел на моей головке мтз50 крайние опоры с одним отверстием и маслоподводящая трубка подходит к первой опоре с боку, а на головке д240 крайние крепежи под два отверстия, в магазине видел продают крайние под два отверстия но как тогда подводить маслянную трубку к валу коромысел, или можно поставить старый механизм и ничего ни менять.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"sov" пишет:
Чем могу...
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-12.htm
и
http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/repair_19.htm
