Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 123 из 253
7564 сообщения
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
и еще вопрос правая ведущая шестерня (рис 30) должна быть с одной стороны глухая или нет а то у меня стояла сквозная (труба) и купил такуюже но по схеме она должна быть содной стороны заглушена????
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
TUGARIN пишет:
Виктор скинул Вам ск-5
огромное спасибо)))
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Виктор ЮМЗ пишет:
Мужики помогите советом , я собираю блокировку почти снуля и немогу понять:
1) нужны ли пружины на рисунке №3
2) можно ли ставить одинаковые диски 5 и 6 (мне сказали что да можно но при этом у меня возник вопрос зачем там пружины??))
3)из чего сделана прокладка 9 если из паронита то какой толщины???
4) Между копусом блокировки(на схеме №1) и корпусом тормозов что должно стоять?? или ничего?? я думал может тормозной диск но он невлазит(((
1-пружины нужны для разблокировки,упираются в корпус 1 и диск 6(когда блокировка выключена то разжимают диски)...диск 5 заходит в пазы корпуса 1.
2-диски не одинаковые.
3-прокладка паронитовая,толщины не помню(0.6мм,0.8мм пойдёт).
4-вроде ничего.
Тормозные диски и диски блокировки разные по диаметру....уже точно не помню но на ручнике вроде такие как и на блокировке.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Виктор ЮМЗ пишет:
Одна должна быть глухая,а другая сквозная.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Виктор ЮМЗ" пишет:
наМТЗ-50 обе стороны глухии.МТЗ-80 обе стороны скозные,слево стоит блокировка,а справа вал ручного тормоза
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Рустам." пишет:
друзья наверно никто не менял втулки шатунные на д-240. может кто подскажет
Втулки идут наминал,и ремонтные нужно сначало запресовать втулку в шатун а затем пройти разверткой под поршневой валец.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"clone-7719" пишет:
разве они не одинаковые?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
как я помню , диски все одинаковые.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Разные диски по шлицам кажется.
одинаковые 100%
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Алекс 37" пишет:
одинаковые 100%
Да все одинаковые,я недавно разбирал,блокировку,и тормоза.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Виктор ЮМЗ" пишет:
В новых уже не ставят.
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Это под диафрагмой? ЕЕ вобще необязательно ставить, диафрагма сама как прокладка держыт.
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Ничего.
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Сквозная, но короче левой, в нее вал ручника втыкается.
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
"лашара" пишет:
23.02.2010 - 20:48
: 2286
лашара пишет:
От не помню...давненько разбирал-но въелось в голову что диски разные(у меня ведь нового образца МТЗ-могут быть тормозные диски увеличены).
Если не прав-извините за дезу. blush2
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"clone-7719" пишет:
В обычном точно все 8 штук одинаковы.
И в новых вроде также, у вас ленты на ВОМе больше. А тормоза дальше идут масляные, но не помню на каких тракторах, но точно не 80ках, 100ках и 1221.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Всем огромное спасибо за подсказки)))))))
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Димедрол пишет:
"clone-7719" пишет:
а почему 8????? тормозных 6 + 2 железных или я чтото не так понял????
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Виктор ЮМЗ пишет:
Димедрол пишет:
"clone-7719" пишет:
Два-блокировка,два-левый тормоз,два-правый тормоз,два-ручник....и это всё диски с накладками, а не стальные нажимные.
Вот заело так заело...сейчас трактор занят-но позже не поленюсь снять блокировку и тормоза и измерить диски.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виктор ЮМЗ" пишет:
4шт тормоза,2шт ручник,2шт блокировка=8штук получается.
"clone-7719" пишет:
никакой дезы-всё прально.на старых тракторах стоят все диски одинаковые_маленькие.на 82.1 80.1 стоят диски увеличенного диаметра на тормозах,а на ручнике и блокировке старого образца(маленькие)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот чё сегодня делал приготовляюсь ,поставлю спереду.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
23.02.2010 - 20:48
: 2286
FinФИН пишет:
От спасибо good FinФИН,избавили меня от лишней работы.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Сейчас и вом дисковый ставят , но там и мост меняют.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Димедрол пишет:
"Нестерович А.Н." пишет:
маховик под стартер меньше или такои же? искать весь маховик или только винец
Маховик целиком, венец с мелкими зубцами. И плиту надо стартерную...
спасибо я так и думал
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
FinФИН][quote="Виктор ЮМЗ" пишет:
4шт тормоза,2шт ручник,2шт блокировка=8штук получается.[quote="clone-7719"]От не помню...давненько разбирал-но въелось в голову что диски разные(у меня ведь нового образца МТЗ-могут быть тормозные диски увеличены).
у меня стоит 6 но возможно что у меня бывший трактор хозяин трактора чтото нахимичил
получаеться 2 блокировка 2 тормоз левый и 2 тормоз правый ручника нема(почемуто))
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Виктор ЮМЗ пишет:
shok а без ручника плохо...не всегда поставишь на передачу-да и не безопасно.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Виктор ЮМЗ" пишет:
А дырка в валу есть? (о котором писали) А ручник может быть и старого образца, как у меня пока, на фиксатор педали тормоза.
: раменское
15.02.2011 - 08:52
: 46
Всем прива,мужики такая проблема.поставил косилку,неделю работал все было норм. после выходного поехал опять косить ,появились какие-то стуки в коробке.( и при движении просто тоже какой-то глухой стук появился и редкий).подскажите в чем может быть проблема,за ранее спс.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Менял помпу. На алюминиевой трубке, которая подаёт жидкость снизу от радиатора внутри куча раковин. Начал изнутри подчищать металлической щёточкой- так пару мелких дырочек проковырял насквозь. Налепил изнутри "холодной сварки". После затвердевания подточил плоскость сопряжения с помпой и прикрутил через герметик. Вот думаю, на сколько такого ремонта хватит.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"виталик12009" пишет:
поехал опять косить
А косилка сегментная?
"Ginaki" пишет:
Я уже поменял эту трубку. Она уже идет литая (возможно даже чугунная), только покрашена под алюминий. Их всегда розьедает, говорят из-за конфликта латунь/алюминий. Советую и вам прикупить, чтоб была на подхвате. За свою 10$ дал.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Димедрол" пишет:
Коса какая sad
