Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 117 из 253
7564 сообщения
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"ЧОПОРОВ" пишет:
в зависимости от производителя от 7500 до 11000 руб а б\у как повезёт
hi я новые \украина - гидролига какая-то\ купил по 180 долларов....80-40-630 -маркировка...с шаром вместо втулки, поставил- работают...пока нормально dntknw в Омске\кто-то писал\ такие 4 с копейками, а 11 тыс. это что-то запредельное....хотя раньше и у нас встречались по 350-400 баксов wacko2
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"zwn_71" пишет:
да хрен его знает реально лежат сейчас по 10700руб может они золочёные внутри
01.01.2011 - 10:52
: 131
Здравствуйте.Подскажите,на МТЗ 80 гонит масло в выхлопную трубу,при культивации прогорит немного затем вновь.Трактор не дымит,тянет хорошо,масло почти не берет.
: Мордовия
14.02.2012 - 14:09
: 3
Nik113 пишет:
Как только купил тоже было так, вскрыл двигатель поршневая была ушатана, маслосъемные кольца залегли, после замены ЦПГ все прошло.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Nik113 пишет:
форсунки проверь.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Константин Шитиков" пишет:
отец перебирал двиг тоже масло гнал но тянул как чёрт кольца имели минимальный зазор залёгших не было поменял на новые всё прошло
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
Aleks7590 пишет:
Nik113 пишет:
форсунки проверь.
воздухан почистите
Димедрол пишет:
"Алекс 37" пишет:
А как-же например А-41, т-25,т-40.Камаз например? Не все отечественное одиноково....
И у алтайца тоже...
У алтайца тоже что ? Форсунки как на д-240 ???????
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Aleks7590" пишет:
форсунки проверь.
Кто знает на новых мтз сколько нужно регулировать фарсунки ,мне сказали на 200 ,кто знает,а то завтра везу до хирурга.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Иван Жданкин пишет:
"Aleks7590" пишет:
форсунки проверь.
Д-243 220кг/см.
По букварю 175. Д-240
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"clone-7719" пишет:
Д-243 220кг/см.
БАЛЬШОЕ СПАСИБО. Уменя было накручено 195 работал вродеьы отлично а теперь чёто ненравитсу как работает,решыл проверить smile3
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Алекс 37" пишет:
Да по букварю я знаю просто хотел ещё чуть крутануть wacko2
Я думаю чем больше давление тем быстрее придет пипец насосу
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Алекс 37" пишет:
А на новых почему насосы ходят shok А сила поднимается ведь распыл идёт на туман ,почти всё топливо згарает,я так думаю mail
НЕ знаю, но если мне в жопу вставить тычку то и пернуть будет туже,,,,,,,,,,,,,
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Алекс 37" пишет:
Даже если отрегулировать на 220, то оно быстро просядет до 200. ТНВД выдержит. С системой Common rail еще не такое выдерживают.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Алекс 37" пишет:
Нет, вкручиваются как в т-40
"Aleks7590" пишет:
форсунки проверь.
Форсунки и если срет не в віхлопную а по колекторе - то и шпильки колектора, они сквозніе и часто по резьбе срет.
23.04.2012 - 07:46
: 3
задумался цапфы поворотные на мтз-80 переварить на заводской развал, а то газоновские колеса не влезают и шоркают об стойку в верхней части. Как думаете прокатит или кто делал что подобное? (у нас дорогие уж больно 2500 р за каждую)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Алекс 37" пишет:
Зато звук будет.....................Так и фагсунка тяга будет.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Иван Жданкин" пишет:
Не мужики,я на т 40 делал давление за 200,нифига лучше не стало а топливо пришлось добавить на насосе,потому как глохнуть стал при трогании под нагрузкой.На 243 давление 220 только на тонких распылителях,если ставить распылы с толстой иглой от 240,то и давление 175-180 нормально,есть еще тнвд Моторпал,про те незнаю....
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Кароче пацаны сегодня бул у майстра,отрегулировал как на д-243 ,короче на 220,дурь чуствается,но незнаю как покажет в поле .Завтра есть пару калымов,попробую как идёт,а работа вродебы хорошая.КТОТО ДОЛЖЕН ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ. good
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Дак у тебя может распылители 243 с тонкой иглой стоят,тогда так и будет,потому как тонкую иглу поднять нормально нужно давление за 200.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
а у меня потек радиатор чем запаять? сейчас буду снимать может кто че посоветует толковое. новый стоит много, аж 370 баков паяльник и кислота знаю, bang кислоты нет,варианты есть еще? cry shok
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Нестерович А.Н. пишет:
Холодная сварка.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Нестерович А.Н." пишет:
Вместо кислоты возьмите таблетку Аспирина (Ацетилсалициловая кислота).
18.10.2011 - 16:28
: 2452
варианты есть еще?
Я использовал канифоль и преобразователь ржавчины ,по отдельности-хуже кислоты но мало,мало паяется когда хорошо зачистишь...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ну тсегодня пробывал в работе КАК ЧОРТ good Чарсунки отрегулированы на 220,но незнаю с какой иглой,но дури много ya
01.03.2011 - 21:31
: 16535
по поводу пайки-зачистку иногда произвожу электролитом с аклематора,(грязь,накипь хорошо отдирает),потом промыть водой и паять.можно достать припой с канифолью в нутри-но это для мелких работ.для радиатора лучше кислота и олово.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
A че, у вас с кислотой перебои? На рынке продается, где канифоль или радиодетали... А еще самому можно стравить... соляную концентрат.
