Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 116 из 253
7564 сообщения
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Димедрол пишет:
"Нестерович А.Н." пишет:
в коллектор
Обычно в самой трубе болтается
то есть в двигатель не упадет ?капут не придет? clap чуть покатаюсь
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Во всяком случае мелочь, ошурки. Они при запуске откуда пришли - туда и вылетят. Колектор с коленом с изгибами, крупняк не пропустят, во всяком случае это не впускной колектор что засосет...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
выхлопная труба как бы стала тип детская пагрымушка внутри сгорело что-то шуршит вопрос может ли что отвалилось упасть в коллектор ???????
перегородка в глушителе отвалилась-может долго брякать,при определённых условиях может прикрыть выход выхлопным газам-работает как на инжекторе-с натугой и свистом.страшного ничего нет работать можно если не напрягает или разрезать трубу и выбросить или приварить заново перегородки.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
FinФИН пишет:
вы правы закрыло выход сегодня труба только подпрыгнула на см 20 и под колесо нет трубы пришлось купить новую
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я обычно чтоб не резать трубу сваркой вырезаю через фланец.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Димедрол" пишет:
Мужыки, вопрос: что делать со срущим разпределителем на МТЗ? Ответ типа поменять РКТ не катит, срут и новые у кого с первого дня в редких случаях выдержывает месяц. Жду предложений, спасибо.
поставь под сухари резиновые кольца от распреда(К700)они толще,рычаги будут переключатся трудней,но и течь пропадёт
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Добрый день. Подскажите форсунка СМД18 и Д240 самкорпус помимо распылителя одинаковый или нет. За ранее благодарен.
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
Чем прочистить радиатор Мтз-82 внутри?Можно использовать каустическую соду?
avers
Баба Оля пишет:
Можно, но только осторожно. Залил немного прогрел, слил, промыл. Однажды алюминевый воздушный патрубок в ведре с раствором соды оставили, на следующий день он стал миллиметра на два тоньше!
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
А кроме соды нет ничего?Вчера культивировал поле под картошку-- в три раза дольше, потому что бегал с ведром-- воду все время лил.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Можно маслянным щупом с зил-130.
11.02.2010 - 12:37
: 72
Баба Оля пишет:
Промывать бесполезно. Засоряются соты, в основном из-за кусочков ржавчины и прочих твёрдых частиц.
Лучше снимите радиатор, снимите нижний бачок радиатора и прочистите каждую соту при помощи линейки (шомпола).
В качестве линейки можно применить пружины от техстартера пускача Т-150, от бензопилы урал, щуп двигателя, даже шампур. Два условия: линейка должна проходить в чистую соту без усилий, т.е. свободно, и прочищая поливать водой. Промойте рубашку двигателя напором воды мотопомпой через нижний, затем верхний патрубок (пока радиатор снят), много ржавчины вымоется. Если есть возможность, залейте потом тосол, даже на лето.
Лучше день потратить, чем сезон "промывать" каустикой. Может я и не прав...
egorp81 пишет:
Одинаковый. Еще можно добавить с Д-65(юмз), смд-60(т-150)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Алекс 37" пишет:
Все отечественные одинаковые face
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
всем трям hi
: уржум
30.04.2012 - 15:41
: 10
Здрасьте,подскажите пож.сорвал резьбу на перепускном клапане утн-5(сочилось топливо,перетянул лишка).Можно ли простой штуцер поставить или нужно обязательно перепускной ставить(щас штуцер поставил,сочиться перестало)а перепускной покупать..эмм,короче они какие то пластиковые все,вместе с трубками,не то что раньше металл.Вообщем,можно ли работать без этого перепускного с простым штуцером или это чревато?
avers
Greek12 пишет:
Без клапана двигателю не будет хватать топлива, перед топливной аппаратурой клапан должен держать 0.5-0.8 "атмосфер"
: уржум
30.04.2012 - 15:41
: 10
[/quote]
Без клапана двигателю не будет хватать топлива, перед топливной аппаратурой клапан должен держать 0.5-0.8 "атмосфер"[/quote]
Тоесть заводить бесполезно?Просто я вот вот дособирал трактор,топливо прокачал и вот такая неприятность с этим перепуск-ом.Я как бы читал про давление и все такое.Может кто с простым штуцером ездит и ничего?есть такие?
avers
Можно в штуцере уменьшить отверстие, этим повысить сопротивление и может быть вам повезет
: уржум
30.04.2012 - 15:41
: 10
avers пишет:
Спасибо.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Greek12" пишет:
заглуши его и работай спокойно,подкачивающая помпа(ручная) больше 1-0,7атм не накачает проверено
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
сенсей пишет:
"Greek12" пишет:
При замене помпы на новую у меня все пластиковые трубки пораздувало, а со старой стояли несколько лет.
татарстан 116рег
: татарстан 116рг чудо страна
28.12.2011 - 20:22
: 73
добрый вечер.скажите пожалуйста сколько стоит гидроцилиндр пку 0.8 большой б.у?
Иван Жданкин пишет:
"Алекс 37" пишет:
А как-же например А-41, т-25,т-40.Камаз например? Не все отечественное одиноково......
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Андрейка." пишет:
извините,подзабыл параметры но день даже с новой помпой отработаешь
12.04.2010 - 23:57
: 1108
сенсей пишет:
"Андрейка." пишет:
Да я про то что старая помпа видимо качала так что давления вообще никакого небыло а при замене помпы правда давление не замерял пришлось шланг на выходе из помпы заменить на армированый резиновый потому что дизель на холодную ещё работал а когда прогреется то и силиконавая трубка мягче становится и сразу как беременная а потом порыв.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Nord][quote=Баба Оля пишет:
при колхозе заливали сыворотку от кислого молока день отработал слил . итак 2-3 дня она не так разъедает алюминий каждый раз надо промывать может забиться радиатор и запашок не всем понравиться
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Азик пишет:
и сколько стоит новый ?
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"TUGARIN" пишет:
в зависимости от производителя от 7500 до 11000 руб а б\у как повезёт
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Алекс 37" пишет:
И у алтайца тоже...
