Это безасбестовый диск, такие ставят на экспортные трактора (не наносят вред окружающей среде) и он не белорусского производства. Диски с пружинами в демпфере ставят на "Бычки"
Подскажите пожалуйста противовес в колинвале должен быть какого веса? там есть два противовеса они должны быть одинаковые? извиняюсь, но спрашиваю по просьбе отца, может не так формулирую вопрос, в этом деле просто "Блондинка"
2 или 4? Они должны быть каждый на своем месте так как КВал балансируется уже с ними и отверстия балансировки находятся на самых противовесах, соответственно вес одинаковым не будет. В МТЗ както не обращал на это внимание, но в моторах с которыми обычно работаю - именно так.
Да есть четыри, сорри.... у папы такая проблема, кусочек второго протевовеса откололся и разбил стенку блока...что делать, посоветуйте?... а то папа трактор дал другу засеять(без ведома мамы), у него он сломался....вот мама папе печень клюет, помогите, зная свою маму папа долго невыдержит)))))
Противовес крепится к КВ болтами. Значит сорвало болты или отвернулись. Трудно что-то посоветовать ,не видя что там произошло,да еще если и противовес побило. А маме скажите что тут никто не виноват: не друг и не папа.
разобрал я свой трактор, открыл крышку моста
как все и предпологали гайка хвостовика открутилась и даже задевала за корпус дифера
по возможности сделаю фото
Снял коробку,гайка,хвостовик,шайба вывалились из моста,а гайка была прихвачена-что за хрень? В коробке лопнула прямоугольная шайба ролики на валу ,шестерня болтается...
вот так выглядит главная пара
сегодня уже снял коробку
всетаки шестерня хвостовика разшатала шлицы на вторичном валу и на гайке резьба потянута
придется менять вторичный вал и шестерню
как лучше сделать поменять обе шестерни главной пары? если сменить только шестерню хвостовика будет шуметь? Файлы: 00004.jpg 00002.jpg 00005.jpg
поверте что еще васьма не худшый вариант, у нас иногда с такими собирают, правда все отрегулировать нормально...
"Игорь71" пишет:
Шуметь будет, ходить будет. Если смените пару не гарант что шуметь не будет, там многое от вас зависит (от сборки). У нас планитарка около 120 баками, комплект 150. В своем в таком состоянии поменял хвостовик, причем БУ посавил, чтоб меньше шумел. Пару поменяю когда износится больше или запорится.
Попадались планитарки уже с острыми зубьями
Это помогает ненадолго, не помешает и ось сменить. Но у меня прикипела сильно, боялся чтоб корпус не треснул - оставил в покое. Приварил на месте выроботки к полу брусок 14ку. Но можно прикрутить из пластика или дерева тогда и скрипеть не будет, у меня просто времени небыло да и кабина скоро под замен.
здравствуйте!кто знает,от чего вылетает шестая передача кпп мтз82
зубья на шестерне3-6-9 передач сношены до середины шестерни со стороны включения 3-6 скорости
"Aleks25" пишет:
Мужики подскажите что вы делаете когда педаль сцепления в полу выгрызает дырку в стороне??? заранее благодарен.
.можно гайку приварить большего диаметра чем вал педали или втулку какую подобрать,на корус кпп приделать направляющую планку чтобы при выжиме рычаг не уходил в сторону(на направляющую надеть резиновый шланг)вариантов много-каждый делает по своему-простая замена втулок не особо исправляет ситуацию.
Блин и у меня приванивает, а я начал думать в чем дело, и постановил, хороший вон сам себя покажет
Дома имеется один глухой диск, без демфера, но както не рискнул его ставить.
Проверил, ни какого запаха,насколь только хватит. А то три года-три диска, одив вобше месяц отходил.
лучше папе найти другую маму с новым двигателем)))))))))))))))))
В блоке дыра или трещина
Как бы не капиталка светит, в лучшем случае замена кв , а в худшем еще и блока.
Ну КВ можно востановить, если поставить противовес с старого КВ и сбалансировать, но вот где это сделать не знаю Ну и блок варится, если выломало удачно.
http://www.vms.kiev.ua/index.php?id=74
http://www.sp-vms.com/cgi-bin/n_list.cgi?id=764&lid=2
думаю последняя ссылка в Львове вам больше подойдет
http://www.service-tir.com.ua/remont_all.php?g=%D8%EB%B3%F4%F3%E2%E0%ED%...
ребята, спасибо всем за помощь, сегодня все скажу папе.....там не трещина, там выломался кусочек...
Коленвалы после таких казусов редко ходят. Желательно бы просветить на наличие скрытых трещин.
Стандартный набор...
Осевой зазор на вторичном валу должен быть 0,3 мм:) интересно во что упирается наружная обойма переднего подшипника на вторичном валу?
потому что сломана кпп может шлицы на шестерне слизало,может подшипник развалился,ещё много чего может быть
Втулку на рычаге сменить надо, если конечно кабина не ушла куданибудь в сторону.
обойма упирается в перегородку кпп-там обойма подшипника 67512 хитрая,с плечиком упорным.вот этим плечиком она и упирается в перегородку.
Улькен рахмет тебе! Спасибо! А у меня выходит без буртика ,гуляет она...
Лудше будет если поменять обе шестерни в паре,на фото видно уж больно битые они.
Я переделал вот так подшыпники наверно 205 если хочеш то уточню
