Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 106 из 253
7564 сообщения
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
А что это за деталька лишняя laugh Чето у себя ее не припоминаю и букварях вроде не видел, или это я скурил нужные страницы laugh Или проспо плохо розглядел?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Димедрол" пишет:
Похоже как на масло сборный лоток,для улучшения смазки подшипника....Мужики,кто разберёт в моём фото-это заводская втулка в корпусе г.у.или нет?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Димедрол пишет:
"Грищенко" пишет:
вот такой распределитель,
Круто, а он обсирает трактор как все или по особенному? Еще раз извините, но эмоцыи вперед здравому смыслу прут. Я имел в виду что вся советская гидравлика мягко говоря подтекает, даже новая. laugh
Ну да, как-то так у меня новый через три месяца побежал а в соседнем селе полгода продержался.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Димедрол" пишет:
А что это за деталька лишняя Чето у себя ее не припоминаю и букварях вроде не видел, или это я скурил нужные страницы Или проспо плохо розглядел?
это стандартный набор МТЗ-52 и первых МТЗ-82, у более молодых этого девайса уже нет, служил для лучшей смазки подшипников промежутки.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Aleksejj" пишет:
Это удачно вы купили, у нас на огородах с плугом больше недели ни у кого не продержался. На новых тракторах аналогично, ну в колхоже месяц максимум.
"Белокатай" пишет:
thank_you
СССР
: Нижневартовск
29.03.2012 - 07:10
: 2
Спасибо ребят, буду пробовать.
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Решил проблему с жужжанием нш 10 на рулевом,все было очень просто,прежний владелец установил рвд от мтз где внутренний диаметр штуцера меньше 10 был,в то время как подсмотрел на другом тракторе с завода трубка 16 а на штуцерах кажется 14 , так вот установил как на заводе и куда все делось причем руль стал еще легче.
Кто что использует для изоляции электрических жмутов? как себя ведет гофра пластиковая что используют в электрике в домах, не высыхает при воздействии жары?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Рома696" пишет:
Есть такаяже автомобильная и по цене почти то-же. Она еще разрезана вдоль. Посмотрите на иномарках и новых ВАЗах такая. hi
Да и в новых МТЗ тоже...
16.03.2011 - 00:40
: 491
Понятненько,бум смотреть.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
"Тушила" пишет:
Всем привет, у меня вылетала задняя что не удержать рукой настроилсяч на раскатку а оказалась ерунда были сильно ослаблены болты, это я для инф. может кому пригодится.
Похожая ситуация была только у меня наоборот не выключалась ездил с монтажкой и по рычагу ебс.Оказалось шарик стерся до эллипса и надрал на вилке задир.После замены шариков и пружинок, передачи начали вылетать,так и пришлось покупать механизм вилок новый.Кстати 9 может вылетать из за ослабленной гайки хвостовика потому что вал гуляет, тоже проходили.
: Ярославль
26.10.2009 - 21:43
: 58
Здравствуйте! Подскажите, какой лучше диск сцепления поставить на МТЗ-82? Родной, в принципе, устраивает, но предстоит замена промежутки, заодно уж и диск поменять. Может, есть что лучше родного?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Саймон пишет:
А есть выбор ?
Отличие кажись только в демпфере . Есть с пружинами , есть с резиновыми элементами .
Я себе поставил с резиновым демпфером .
Пока полет нормальный .
офф. Знаю одного чела , который один раз в год меняет диск сцепления . Всегда ставит с резиновым демпфером . А меняет он потому что , что у него мтз-82 с куном .
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Сегодня выехал наконец-то на базу. Разобрал частично ПВМ. Помните, раньше совета спрашивал. Оказалось, горизонтальный вал сломался. Брат завтра в город поедет. Может привезёт новый. Скоро будем пахать. Если вдруг вал не найдётся- сможет без передка плуг 3-35 тащить?
Наши кони:
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Ginaki" пишет:
Да, я пока только так. ПВМ купил в разобраном виде, лежыт ждет своей очереди...
тем более я вижу у вас там ровненько
17.12.2010 - 18:40
: 427
Насколько знаю лучше с обрезиниными демпферными пружинами,если лопаются то не разлетаются.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Ginaki" пишет:
сможет+блокировка в помощь
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
скажите пожалуйста как снятЬ 5 ую коренную вкладыш (отметил красным)? как снят отмеченную желтым?? скажите пожалуйста) д-240
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"VAMIN" пишет:
снимай мотор и заднею плиту
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
VAMIN=Вкус и Витамин , %пта пишет:
Колоть=снимать сцепление=снимать маховик=снимать лист=снимать корень .
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Ковальский." пишет:
Во-во, там болты еще со стороны маховика...
А че шайбы разбега в поддон высыпались?
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Подскажите пожалуйста вот решил заменить НШ-10 на новый и думаю мож сразу прилепить НШ-14 или НШ-16 ну шоб как говорится с запасом. Гдето на форуме читал помоему, что подходят по креплению и валам идентично. Может ктото делал такую замену подскажите пожалуйста какие нюансы замены и какой эфект? Рулевое стандартное ГУР. На холодную рулить можна одним пальцем а как нагреется приходится подгазовывать чтоб повернуть. Давление на холодную насос давит до 150-160 но отрегулированно на 100 на горячую не проверял но явно что давление никакое.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Накладка тоже разная есть , на 922.3 сзавода стояла из каких-то волокон зделана,Через год работы как новая а демпфер в хлам. Сменил ,поставил простой диск,через месяц демпфер рассыпался, и пакладку подносило, а на родной не каких следов износа небыло. Сегодня опять чечки из сухого картера выгреб,скоро поспеет. А обрезиненые пружины лучше, меньше между дисками попадает когда начинает сыпатся.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
подскажите? спереди когда передние колеса становятся под наклонам, (одно колесо берет основную нагрузку) треск как будто вентилятор по радиатору? не громкий с кабины не слышно что это такое может быть??? sos
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Андрейка." пишет:
На новом МТЗ (не помню модель, но почти 82) с завода стоит 14. Себе тоже хочу при замене поставить чтото побольше.
14ку еще лет десять назад в колхозе ставили.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем привет! Сегодня на своём МТЗ выдрал форсунки для проверки и за одно попробовал измерить компрессию-не так-то просто одному с пускачём это проделать.Компрессомер мой зашкалил на первом цилиндре за 25 ,завтра выкручу на 40 с ац.редуктора и с помошником ещё раз попытаюсь. Оказывается отличная компрессия в диз двиг.должна быть под 40 при прокручивании нормальным стартером и АКБ ,про пускач не пишут...
17.12.2010 - 18:40
: 427
Я поставил нш16 без проблем,работает с дозатором,рулю и радуюсь:)
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
н
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Нестерович А.Н." пишет:
А это очень опасный синдром. Срочно проводить перетяжку и ревизию болтов крепящих лонжероны к корпусу сцепления и передней рамке.
От перекоса вентилятор начинает задевать за дефлектор радиатора или за сам радиатор.
У меня такое закончилось лопнувшими болтами и поврежденным радиатором.
Летом много транспортных работ и это соединение постепенно слабнет в итоге от резкой ударной нагрузки, трактор может напополам перелететь(и такое тоже видел).
Если болты не очень хорошие, лучше сделать щеки как у КУНа, тогда 100% ничего не перелетит.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
беда! все болты я проверил, все зажаты теперь как рас делаю усиления как вы сказали, две пластины как у куна, но это не вентилятор!
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Белокатай пишет:
спосибо
