Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 103 из 253
7564 сообщения
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Такого же мнения.Как работает гусеничный движитель?Имеется возможность полностью или частично отключить одну из гусениц- так и выполняется поворот.А тут как?На дифференциале?Нажимая на разные педали тормоза?Надолго хватит?Нет,конечно эта хрень ездит,но это не дт-75- 100%.Не идет 82ой- нужен 75ый и все тут.Еще раз посмотрел,а не проще с таким же успехом какой то нибацо "рогатый"браслет на штатное колесо надеть(типа древних колесников)и скорость конечно не 9-ую,проще гораздо
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
В общем наладил я гур ( правда не знаю на долго ли), заменил насос, распределитель и цилиндр, цена вопроса насос 1000 руб, распределитель 1450 руб, цилиндр, 1450 рублей, работает очень легко, спасибо за консультации и что не оставили. Всем всего наилучшего.А вот еще не правильно выставил зазор рейка сектор(не учел что по средине на рейке выработка больше), так что вернул назад прокладки которые убрал.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Я менял тормоза и ручник не снимая колёс.не удобно но можно.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Виктор53" пишет:
Я всегда так менял hi
"Рома696" пишет:
Че, все купил новое? Я б продал ГУР, или то что есть и поставил дозатор, все равно к нему придется вернутся.... уж поверте, это совсем другой уровень и почти на одни деньги выйдет...
17.12.2010 - 18:40
: 427
Может кому гур б.у.нужен?:) сошки,тяги ...
16.03.2011 - 00:40
: 491
Может и поставлю но не сейчас.На счет дешевле не уверен, у меня на балке нет отливов, значит нужно новую 4500 руб( а варить до старой,могут возникнуть ( возникнут вопросы при тех.осмотре), 6600 дозатор цилиндр не знаю. Вообще посмотрим как отработает, пока нравится как работает.и второе на переделку в данное время не планировал ни средств ни времени.Дозатор мне нравится,что нет крестовин с валами,следовательно и болтаться будет меньше.Да вот еще в колонке самой по себе ломаться нечему, втулки заменяются валы продаются, ну в общем будем посмотреть.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Балка опять же...с отливами:)
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
Мтз 82.1 Электрический тахоспидометр сначала перестал показывать обороты дизеля. потом скорость. Сейчас показывает только моточасы. Ему кранты???
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Мегасан" пишет:
А моточасы тикают или показывают одно и тоже?
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
Димедрол пишет:
"Мегасан" пишет:
Тикают
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Мегасан" пишет:
Ему кранты???
Возможно...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Здравствуйте. Есть вопрос к зноатокам МТЗ. Тесть попросил выточить втулку бронзовую в КПП МТЗ-80, вместо нее стоял игольчатый подшипник. Втулка вроде запресовывается в шестерню. Сказал размеры: Диаметры - 81/71, длина 47. Может кто сталкивался, какие точные размеры? А то найти бронзу проблема, и не хотелось бы по не правильным размерам выточить.
: Елец
25.03.2012 - 19:06
: 5
Добрый вечер. Кто поможет с регулировкой развал схождения на 82
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Tolya" пишет:
Я поменял все игольчатые потшыпники на втулки, кроме одного в промежутке. Приблезительные размеры можете прикинуть по подшыпнику а точные придется подгонять при разборке. Я б не вытачивал если б новый подшыпник здорово не люфтил на езженых шестернях, так что сами понимаете... размер будет индивидуальный.
"роман972" пишет:
Пока так...
16.03.2011 - 00:40
: 491
Всем наше здрасте!!! Скажите пожалуйста почему зудит нш когда без нагрузки а когда руль крутиш ,пока крутиш молчит как перестал зазуживает. laugh
: г.Деражня Хмельницкая обл.
14.09.2010 - 18:01
: 25
Добрый вечер форумчани. Уменя тракторо мтз=80, двигатель брал масло , поставел гильзы новые групы ( М) новые кольца ,только оставил поршня те что были групы (С) . Собрал двигатель отрегулировал клапана , колектора пока неставел , завели двигатель и увидел что с 1 го и 4го целиндра дыма практично невидно ,а с 2го и 3го белый дым валет и пошло масло с отверстий куда прикручивается колектор к головке ,может когда закручу шпильки масло перестанет теч или нет.Может кто сталкивалса с такими проблемами ( по поводу дыма и масла или оно так должно быть) зарание спасибо. Двигатель Д 240
01.03.2011 - 21:31
: 16535
отверстия для шпилек коллекора выходят к колодцам штанг грм.так что когда установите коллектор масло перестанет течь.только болты ставьте не длинные-чтобы штанги не прижать к телу головки.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"vitas81" пишет:
возможно форсунки подливают...
"vitas81" пишет:
перестанет, там дырки сквозные к штангам выходят, только имейте в виду если шпильки слишком глубоко закрутятся - то упрутся в штанги. У меня так 3 штанги до половины протерло.
16.03.2011 - 00:40
: 491
Парни,так что не подскажете почему зужит нш что на гур, именно когда не поворачиваешь, а когда крутиш не жужжит.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Рома696" пишет:
Воздух из системы уже вышел? Пены в бачке нет? Входной шланг к насосу нигде не поджат?
А как решыли проблему с давлением, в чем была причина?
16.03.2011 - 00:40
: 491
Да вроде все в поряде, а из-за холодного масла может быть?
Проблему с давлением решил заменой нш, еще была большая выработка на цилиндре, и еще ртом дул в распределитель ,когда он должен был пропускать масло только к цилиндру он пускал его и в сбросную магистраль в которую должно идти только когда руль не упирается (ну может не совсем правильно выразился
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Может и холодный а может и давление на слив большое.
В смысле клапан накручен.
26.03.2012 - 12:00
: 4
добрый день!ребята я купил мтз80 но очень громко воет мост.старый хозяин заменил все подшипники,два вала что выходят на тормозные барабаны и хвостовик. Но между хвостовиком и планитаркой, задор есть даже з запасом. подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Обычно когда поменяеш чего нибудь(новое к старому) редко когда не воет, пока не приработается. А зазор отрегулируй, я так понимаю, мост вскрыт.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Выменял гур на каркас юмазовской кабины...кто ставил гидрораспределитель нового образца? Как он?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"deda" пишет:
и хвостовик.
обычно хвостовик меняют в паре с планитаркой, поэтому и воет
16.02.2012 - 17:51
: 2223
deda пишет:
Добрый вечер.Планетарку и каническую шестерню нужно менять в паре раньше они приходили на склад связаные в паре,зазор между каничкой и планетаркой должен быть 0,25-0,55мм.правда давно уже нерегулировал,раньше мы регулировали бумажной прокладкой от от пачки сигарет(прима,памир)закладываеш между шестернями и проварачеаеш,должен остоватся чёткий отпечаток без порезов.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Я вот тоже в нутрях ковыряюсь.
14.09.2010 - 18:01
: 25
Спасибо ребята за совет, с маслом проблема решилась, а что тепер с форсункой делать её в домашних условиях отрегулировать можно или нет.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
с помощу стенда или самодельного можна а так нет к топливщику
