Ход штока у обеиз 200 мм. Различаются диаметром. ГЦ-75 - 75 мм, ГЦ-100 соответственно 100 мм.
"zmeiT-25" пишет:
А от гц 75-100 чем отличается
Вытащите поршень и штангелем померяйте гильзу. Сколько получится такой цилиндр. Может быть и 80 и 90. Такой ремкомплект и просите в магазине. Они разные.
"zmeiT-25" пишет:
Нет отличаются ходом штока, вы путаете с ц100-200.И открывать и мерить не надо на верхней крышке есть маркировка.
Всем привет. На днях вспахал огород после трави. Трактору пришлось очень тяжело на третей не везде тянул приходилось включать вторую. Пахал не глубоко(20см) так как дальше белая глина. Вопрос, кто на какой скорости пашет и с каким плугом?
Всё зависит от состояния почвы,пашу от 1до 3й передаче, плуг Л-101,бывает и с блокировкой и без неё,сейчас у нас дожди зашли пахота стала, как в пословице;Дождик пойди родной,сделай выходной
Обычно на третей пашу. Один год влажно было, на второй пахал. Целину думаю на третей слабо будет пахать. У Вас так хорошо трава запахивается, что дерна не видно. Обычно целина пластами идет.
брёвна по 3.10см в прицеп по под счётам на пилке, больше 4 кубов, считал не я так что это деду считали и он пересчитывал, так как куб у них распустить 45 вечно зелёных
Я пашу такимже плугом Бомет, очень нравить как он пашет, даже целину. Передача вторая или третья, в зависимости от почвы, глубина примерно 20-22 см.
У меня такой же поляк, только красного цвета и отвалы немного отличаются, пашу в основном на третьей. В прошлом году кое где и четвёртой получалось, а в этом году дожди, иногда и третьей тяжело.
Я на первой однокорпусным заводским и то с чёрным дымом. Но я грешу на поршневую и топливную. Сейчас поменял поршневую и поставил УТН. Без переделок не обошлось, пришлось выставлять зажигание. В выходные буду пахать сравню.
Евгений приветствую!!!я смотрю ты на родной резине следовательно вопрос какие работы выполняете на родной а какие на широкой???
сечас всё на родной, так как одно колесо доновкое продырявил, ещо с весны, а так закрытие влаги на доновской, культиватор так же на ней, с погрузчикам на ней так же отлично, не идёт не в какое сравнение с родной узкой, да и ездить на ней приятней чем на родной
Всем здравствуйте,вчера ехал на тракторе стал поворачивать раздался хруст с правой стороны вылез осмотрел ничего не обнаружил решил ехать дальше стал трогаться трактор поехал при движении прямо тишина при повороте на право хрустит решил оставить трактор до утра ,сегодня приехал под домкратил кручу колесо хрустит снял колесо разобрал бортовую подшипник на валу который идёт с коробки со стороны колеса раздавило на несколько кусков а второй который за шестерней тоже под замену , можно этот вал который с коробки вытащить чтобы заменить подшипник чтобы не разбирать коробку ?
вроде ц75-200.на крышке должно быть написано.
А от гц 75-100 чем отличается![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ход штока.
ремкомплект один на них
Их там изготавливают ! http://azas.su/catalog/item/32-pu-12
Я и говорю ход штока одинаковый. различаются диаметром.
Хорошо когда цилиндр новый. И добросовестного производителя, который маркирует свою продукцию.
тут человек спрашивает чем отличаются ц75-200 от ц 75-100 а у них ход штока 20см и 10см
Пардон, был неправ. Невнимательно прочитал.
Так и понял.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
почему после прохода плуга засыпает борозду землею со стороны не вспаханного поля , как это устранить ?
Попробуй поставить широкую полевую доску,может поможет
Всё зависит от состояния почвы,пашу от 1до 3й передаче, плуг Л-101,бывает и с блокировкой и без неё,сейчас у нас дожди зашли пахота стала, как в пословице;Дождик пойди родной,сделай выходной![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Народ, кто подскажет, как узнать марку плуга?
Всем добрый день! Собираюсь приобрести заднюю резину и возник вопрос широкая 10-28 подойдёт на диск от 9,5-32 или есть вариант?
Нет, диски нужны другие. Я тоже хочу перейти на широкую резину 10-28, но придеться покупать еще и диски по нее.
под резину 10-28 , 11.2-28 , 12.4-28 нужны диски 9-28 , тут без вариантов , на диск 8 -32 такая резина не пойдет
Регулировка плуга зависит на скорость
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
На верхней крышке сегодня отмыл толи по толи п и п вверх ногами!!!!
