Навешал я сегодня стрелу с кары на трактор ,не много пролетел правда с винтом ,высоко задрал ,когда навеску поднимаешь высоко может с кабиной встретится !
Что-то я не понял в опушенном положение как будут вилы?
Отлично! Только добавьте фото как исполнена навеска.
При навешивании использовал нижнее заводское крепление на пальцах ,даже диаметр пальцев подошёл , а на винт варил крепление ,не много высоковато приварил ,при большом подъёме кабину достать может ,зато концы вил в небо задираются ! Фото не очень по тёмному уже фоткал !
Всем привет! Кто ставил УТН на Т-25? При установке насоса возникли не большие проблемы. Это гайка трубки выс.давл. уперается в корпус фильтра тонкой очистки и плита насоса передняя упирается в голоаку болта который крепит корпус центрофуги. Хотел поставить фильтр от МТЗ не подходит по креплению.
У меня гайка в верхней части конусная поэтому к фильтру близко но не касается. На насосе под эту головку болта есть специальный паз. просто головку нужно повернуть так что бы грани попали точно в этот паз.
поколымил сегодня чуток, повозил лес на пилораму, что то тяжковатоя сырая сосна, как то думал что полегче будет
Евгений,правильно мыслите-нужен Т-40!
не просто нужно меньше грузить, но хотелось сэкономить как время так и топливо за 4 рейса выпер. вы что думаете был бы т 40 так я им бы тягал этот прицеп, не попытался бы в один рейс впихнуть, так что этот или тот оба пыхтели бы
Спасибо за помощь!
все зависит от насоса вернее от передней крышки, у одних есть потай под шляпку болта у других нету
Мужики если на штоке ржавчина что можно сделать?или лучше не брать такой гц другого нет все обыскал?
Эт смотря какая ржавчина, если поверхностное окисление, то и заморачиваться не стоит, протёр ветошью с маслом и в работу, поле нескольких рабочих ходов блястеть будет как у кота яйцы, а ежели уже раковинки образовались, то трендец сальникам прийдёт, по этому лучше не брать
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
zmeiT-25 пишет:
На работе испытывал свои полировочные таланты, сначала все выводится крупной наждачкой, кажется №12 потом№8№6№4№2, потом одевается войлок натирается пастой Гоя и вперед пока она не исчезнет, потом наносится алмазная паста и снова пока вся не сотрется, а потом все это дело протирается мелом и на хранение в сухие условия и на покрытие чем то по желанию заказчика. Хотел найти фотку и не нашел. Нашел гантели полированные еще не покрытые но уже залапанные. Так что можешь попробовать последние рецепты.
Примного благодарен но я его разобрал нашлась минутка и там е ть как после войны одни воронки так что он не требует больше тереть поехал в чермет обратно здавать и как раз ему другой такой же сдали шток хороший во внутри так легкая перестрелка в переулке теперь вопрос как узнать какой это цилиндр чтоб ремкомплект купить???вот фото только первого просто этот разобраны и у этого отверстий больше!!!!
[quote="jgor0106"][/quo
Хорошо получилось, тоже хочу себе такой. А с какой техники у Вас стоит резина?
коленвал со стороны сцепления 1.1-85х110 , со стороны шкива 1.1-50х70
Параллельно земле ,а при поднятии навеской меняется ,если опустишь навеску то концы вил будут к земле ,при подъёме концы в верх задираются !
Резина с комбайна СК 4 ,на форуме много об этом писалось !
jgor0106 а что это вы не учавствуете в теме Фотогалерея Т-25/Т-30 и прицепного/навесного к нему? Уже есть чего показать.
Евгений приветствую!!!я смотрю ты на родной резине
следовательно вопрос какие работы выполняете на родной а какие на широкой???
А расшифровать не забыли
"Кин-дза-дза" - понятно ?
Спасибо за помощь!
А как прошел эксперимент с сороковской секцией?
и как быть если нету?
Да никак
Хорошая бы не валялась.
2,5 м3 - 3,0 м3 не больше
даже если 3,0м3 то 3х800 кг итого 2,4 т
Примного благодарен
и там е
ручной газ на рулевую колонку и полики укрепить чтобы не прогибались
