Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 998 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сергей н." пишет:
Да пошире бы не мешало.Как Сафрон написал руками надо держать.Да я вроде присноровился,ножи видь острые,ткнеш в него чурку она и держится.
thank_you значит будем пластину приваривать
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Яуген" пишет:
Только сначало топориком площадку подрубить clap
Ну а если серёзно две трубки или уголка продольно , на одинаковом растоянии от направляющей, можно подпружинить , чтоб чурка сама центр искала. Положил включил и за следующей. laugh
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Добрый вечер!!!мужики то что на тракторе едешь в полный газ влияет ли как то трактор или это для него норма он же на ограниченных оборотах!!!у меня сейчас 1800 об. Но отец говорит до того как он поставил аппаратуру 50ку он бегал быстрее значит ранее обороты были больше и он в данный момент на полную работает не на полную и ето его не губит сильно правильно? dntknw
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
змей от номинальных оборотов точно ничего не будет...топик не любит малых оборотов.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Виталий 68 пишет:
Благодарю а то каждый раз когда далеко еду ощущения противоречивые и быстрее хочетсяи так не формула 1 и нахратить не охото!!!! thank_you
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Всем привет! Подскажите можно ли поставить топливный насос от мтз-80? Я понимаю что надо на стенд, ну хотя бы на неделю. И в Чём разница насосов МТЗ-50 и МТЗ-80 кроме оборотов?
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"Шyриk" пишет:
ВОМ АСК38Х58Х9 - 2шт.
коленвал 38Х58Х12
Благодарю Шурик thank_you
: Костромская область
24.12.2012 - 22:31
: 172
Михаил Сычиков пишет:
"Wolchara" пишет:
Возможно разница в оборотах и цикловой подаче топлива.
В регуляторах разные грузики
Moldova
: Молдова
15.01.2010 - 16:04
: 31
Жека Резник пишет:
alexthe3rd пишет:
Добрый вечер всем специалистам и любителям Т-25. хотел сегодня выехать с дисками на поле, а по ччему то навеска только немного их подымает. sad уровень масла в гидравлике в норме, отцепил диски зацепил прицеп навеска нормально работает, кузов телеги подымает. В чем может быть проблема в насосе или в распределителе?
А можно пожалуйста фото дисков.
Сверху привязал дополнительный груз.(рамка от бдс 70кг)
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
"Валентин2233" пишет:
Двигателю ни чего не будет если недельку поработать на насосе с мтз-80?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"alexthe3rd" пишет:
а наушники, так сказать девайс для трактора? blush2
24.12.2012 - 22:31
: 172
Wolchara пишет:
ничего не будет, но если есть с мтз-50 лучше его
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Будет но через две недели, а мне в выходные огороды надо по похать.(срочно)
Moldova
: Молдова
15.01.2010 - 16:04
: 31
Расул Б пишет:
"alexthe3rd" пишет:
почти, шоб со временем не оглохнуть и в уши чтоб холодно не было super
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Wolchara" пишет:
да не чего не будет, топливо убавите что бы сильно не каптил, обороты по желанию, ход речага ограничить и можно годами работать мотору не хрена не будет
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"alexthe3rd" пишет:
хорошо продумано)))
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"alexthe3rd" пишет:
хорошо продумано)))
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Уменя с 80-ки щёл в разнос чего-то. Подшипники все хорошие, плунжера новые, нигде не болталось. Может такой попался.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
8 лет езжу на мтз насосе никаких проблем.да и в ремонте дешевле,так-как плунжерная пара стоит 300 рублей.
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Фермеры, привет из Хорватии! Я сделал передние отвал для чистки снегa, с двусторонним цилиндр для подъема. Сейчас я в дилемме, как подключить гидравлические шланги... На правой трубе трактора сейчас есть эта быстрой муфта для соединения, трубка с левого конца заканчивается за цилиндром, и не является легкодоступной.
Сейчас я думаю об угловими муфтами, как эти фото справа. Знаете ли вы, каков диаметр трубки на тракторе?
http://image.ec21.com/image/hydraulicopo/OF0010390605_1/Buy_Hydraulic_Ho...
Муфта на правой трубе
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/11/43228/hi...
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
"Михаил Сычиков" пишет:
Соседу лет 8 назад поставил насос с МТЗ-80 без каких-либо вмешательств.(Снимали прямо с хорошо работающего(по словам тракториста) трактора на какой-то базе в Москве). Трактор работает отлично. По тяге только он может конкурировать с моим.
Спасибо за ответы. Буду ставить завтра.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Форумчане подскажите пожалуйста т-25 может работать с свеклоуборочным комбайном kleine 5000 или 5002? Может кто пробовал! Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=OQfVVp6FHUc
http://www.youtube.com/watch?v=-L_8rllsFAo
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
VladoHorvatia пишет:
если не ошибаюсь, диаметр 20мм, шаг резьбы 1,5. Посмотрите на уголках которые на правой трубке стоят, должна быть маркировка
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
механизатор пишет:
если уголки с водопровода, то резьба дюймовая.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Навешал я сегодня стрелу с кары на трактор ,не много пролетел правда с винтом ,высоко задрал ,когда навеску поднимаешь высоко может с кабиной встретится !
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"jgor0106" пишет:
так у меня не раз подъёник на кабину падал, выдавливал стекло во внутрь wacko2 со временем приловчился))) а так все время выправлял рамку стекла laugh
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
jgor0106 пишет:
Собаку не забыли отвязать? Красиво! Батя меня торопит чтоб я свою стрелу собирал, лежит все покрашенное, один подшипник игольчатый развалился, видать бракованный был. Говорю а зачем это он тебе понадобился, вроде как не нужен был! laugh Дымоход надумал ремонтировать. laugh
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Цвет говорит для шабашки не годится! laugh
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Nitrus пишет:
jgor0106 пишет:
Собаку к Ниве пока привязал ,а то сигнализация последнее время что то барахлит ! Завтра обновить хочу ,пока обкатка ,за соломой тюкованной съезжу ,тележка высокая замучишься руками кидать ! Ещё серьгу нужно замутить ,что бы прицеп цеплять ! Думаю к раме стрелы варить ,если к плите подъёмной подшипники биться будут ,да и на цепи она болтается туда,сюда !
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Может видео за снимите а то я на Ютубе так и не нашел таких вил на тракторе. good
