Может на них с завода установлен маяк и в документации где-то прописан.
Трактора,комбайны,косилки иномарошные с мигалками по дороге ездят,на наших комбайнах в поле применяют их!
Вот тут болтают про мигалки желтые.по слова отменили в 08году! http://forums.drom.ru/law/t1151916839.html
Вот сегодня обкатал боронку. Это моя первая самостоятельная работа после покупки сварочника.
Сделал еще в мае месяце да пахать уже было нечего, потихоньку довел до ума, теперь можно и гидравлику мудрить.
В работе зарекомендовала себя хорошо, механизм простой и легкий, минимальные вмешательства в конструкцию плуга. Плуг, к стати, "Лидсельмашевский" Л-202. Единственно в транспортном положении смотриться высоко, но боронку не шмонает, развесовка не страдает - отцепленный плуг стоит на лемехах и колесе уверенно, подцеплял без посторонней помощи.
Все технологические решения и прочностной расчет по справочнику Потолковича, сохранился такой со студенческих времен.
Добрый вечер всем специалистам и любителям Т-25. хотел сегодня выехать с дисками на поле, а по ччему то навеска только немного их подымает. уровень масла в гидравлике в норме, отцепил диски зацепил прицеп навеска нормально работает, кузов телеги подымает. В чем может быть проблема в насосе или в распределителе?
Зачтёно ! Интересная конструкция ,сам мозгую над этим вопросом ,возможно воспользуюсь вашим решением !
Тросик на газ еще не делал, но, как говориться, назрело... Задолбало что трактор глохнет когда на подножку становлюсь. Думаю поставить тросик с газа десятки. Какие будут "за" и "против"?
Всем здравствуйте, маленько про старое,как про колеса нет нет да поговорят.Так и я хочу свое показать.Гидроколун сделал сегодня ку биков 5 за 2 часа накололи с сыном.Осталось распред.на колун вынести чтобы одному можно было,а так конструкцией очень доволен.
Похоже у меня такой же цилиндр на колуне.Хрупкую древесину колет хорошо , а для груши ,например,- слабоват ,узловатая она и силы цилиндра не хватает...
На ваш взгляд ширины пластины, куда ложится чурка хватает? или шире лучше сделать?
ИМХО к тросикам отношусь с неким призрением еще со времен когда по малолетке гонял на мото. Хотя на свой мось ставил трос,но один раз был казус что ехал домой 10км на накрученых холостых из-за обрыва троса. Но машина есть машина,а трактор трудиться в более жестких условиях,по этому по мне идея с тросом не очень айс. Решать конечно вам ,но мое мнение в том,что не место тросу на тракторе. тяга всеже надежная штука,да и если покумекать,то можно и с тягой уйти от того что при ставании на подножку изменяются обороты двига!
плоскость то есть, просто подумал пойти по такому пути или поверху ещо приворить пластину, гораздо шире. если и в этом варианте хорошо, то может не стоит переводить металл
согласен по тросу, а что косается тяг, то не глохнет он у меня куда не стань
Всем здрасте, подскажите пожалуйста, кто-нить может сталкивался - знакомый преобрёл себе т25 для сборки (отсутствовал двигатель), в процессе ремонта под слоем грязи на корпусе обнаружилась трещина (на фото), она идёт от вала сцепления к гнезду подшипника вала. что можно сделать? 1) заварить?, 2) скрепить половинки корпуса какой-нибудь стяжкой - например в месте где ставится крышка подшипника, 3) собрать полностью трактор продать, и забыть.
Помоему колун, конус саморез, с приводом от ВОМ более практичная штука, а с электроприводом и более экономичная. Гидравлика более сложно и затратно ИМХО.
Колоть хрупкие чурки ,наверное, всё равно чем. А вот вязкие , узловатые -конусом не получается.Я с конуса начинал ,и от него отказался.(Ну дрова мне попадаются не хрупкие...).Затем сделал почти такойже гидравлический как чуть выше-совсем другое дело. А затем модернизировал его на элетро привод ,автономно на своей раме,и теперь совсем доволен : куда захотел,подкатил, трактор не торохтит над ухом целый день,да и жалко его использовать для этих целей, у него более серьёзные задачи...
Корпус неполохо принемает сварку и зачищается.Испьітано на своем електродьі АНО-4
Все правильно,это только начало.Дальше тоже хочу электро.или от мотоблока двигатель поставить.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31470.0
это ктоже так свой 25й прокачал , тюниг супер
ребята нужна помощь...есть форумчане с Орла?ответы в личку!!!!!
Ребята ,подскажите - предлагают резину с ГАз-69. Как она , пойдёт на перёд Т-25?
подскажите номера сальников на ВОМе и на коленвале(за маховиком)
У меня были подобные проблемы, долго с ним маялся...в итоге поставил УНТ, а НД 21 оставил в запас...доволен как слон
Кстати поставил топливный фильтр от Тойоты (Хайс вроде)...он уже с подкачивающим насосом и датчиком воды
А как такой фильтрок купить?
Я взял на разборке и просто поменял в нём фильтрующий элемент, могу посмотреть на нём каталожный номер...
А почему нет, если на 16 родная газиковская то пойдёт прекрасно, и ходит долго.
Вот Вам еще мои варианты.
Всем привет ! Яуген , а она там есть?
привет всем. тоже есть такие мысли - сделать борону откидной, только с гидроприводом. по мере созревания (мыслей) сообщу.
И руками держать надать , чтоб незверзнулась.
А можно пожалуйста фото дисков.
Да пошире бы не мешало.Как Сафрон написал руками надо держать.Да я вроде присноровился,ножи видь острые,ткнеш в него чурку она и держится.
