Может,кто подскажет,как узнать год выпуска Т-25,где можно найти на коробке,промежудке.... номера
Номера то есть но год там не ставится,на коробке №выбит около валика блокировки,на моторе за 2м цилиндром возле обдува,а номер т-ра на кабине и г.в. тоже на этой бирке.
Спасибо за совет. Попробую. Думаю это будет всяк менее трудоёмко чем раскатывать
Удачи !
Спасибо за совет. Получилось!!! упирал первичный вал в стенку при помощи трубки.
А по какой причине снимал валик?У меня тоже надо менять подшипник наверное((.Ти только розсоеденял сухарную муфту и снимал вал через лючок???
Менял шестерни (конические) реверса и за одно первичный вал. (на старом посадочное место под шпонку было уже разбито). А вот снять валик , только разъединив муфту не получится. Надо вскрывать коробку, через лючок(тот что за гидронасосом) снимать муфту, откручивать 2 гайки на 41 на первичном валу, выпрессовывать стакан, вытаскивать вал реверса из коробки... Вот только тогда можно будет вынуть первичный вал. (вытаскивается внутрь коробки)
Одной бутылки мне полюбасу не хватит что б в такой схеме переключения разобраться. lol
А меня один товарищ уже много лет угощает медом за то что не дал коробку разбирать. Он купил такого старичка убитого, тщательно восстановил коробку и рассчитывал что все поедет - но не ехало, не все передачи! Считал что напортачил и уже хотел вскрывать все по новому. Я полчаса тыкал передачи без схемы пока понял что все исправно, но объяснить схему так и не смог - хозяин был начинающим трактористом. Сошлись на том что начнет ездить разберется. Не знаю разобрался ли, но баночку меда передает каждый год. Приятно!
Не факт, что такая схема. Если блок-шестерня 1-5 передачи стоит 15/29, то вторая передача вместе с первой, а четвертая с трретьей,т.е вторая и третья меняются местами, что не мой взгляд намного удобней.
"Petro" пишет:
Спасибо,но я уже запутался,всетаки попроще один с реверсом,но смогу ли переделать?Искал фото вскрьітой коробки такого типа и ненашел на сайте
Переделать на одну кулису проблематично, может даже не реально, дело в том,что кроме замены вилок и ползунов, нужно переделать и механизм блокировки.
сегодня моленько поколымил,это у нас называется продовать воздух, правдо тут хоть маленько улаживал только сверу уже накидывал, а как у нас многие возят так в самом деле продают не столько дров, сколько воздуха
Ричаг реверса хочу переместить на ричаг передач,но незнаю,надо ли менять вилки реверса ?
Всем добрый вечер! Просмотрел снимки "вскрытых" КПП. Чтобы сделать как Вам хочется необходимо поменять все валы вилок, все вилки, крышку КПП, пирмиду кулисы и полводки (которые стоят на валах вилок). Както так.
ДРугой вариант нету?
спасибо труба забит с землом
В документах поищите.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Без документов,приобрел весь зад с бортовими без двигателя и балки.На нем два ричага на КПП
Фото сделайте и здесь покажите,мож кто сравнит со своим трактором!
У меня 87-го года КПП с двумя рычагами.
То,что приобрел,нужна схема переключения,или вообще переделать на один речаг
схема переключения
Если єто двохрьічажная,то только надо поменять плиту и рьічаг
Это двухрычажная .
Всем добрый вечер! Алексеич у него тоже двухрычажная только на двух "пирамидах". Как по мне отличный вариант.
Не могу понять зачем всё усложнять. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если сильно нужно, могу завтра сделать фото вскрытой коробки.
БУДЬЛАСКА,щоб голову не ломав.А Вьі уже к єтой коробке привьікли,?
Мужики скажите пожалуйста размеры цилиндра стогомета![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот сделал фото.
На первом фото ваша коробка с двумя рычагами, на втором с одним рычагом.
что это?
механизм блокировки переключения передач.чтоб без сцепления не переключались!!!!!!
с этом что можно с делать?
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
сколько машинка такая у вас в баксах стоит?
Сначала необходимо понять суть Вашего вопроса.
Ну а потом уж чтото советовать. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
