Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 99 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"вітык" пишет:
спасиба за совет я клапана до токара не носыв просто зажав в ручну дрель яку закрепыв в тескы и напильныком акуратно зпланырував получылось добре .
Ще хочу запытаы як регулируеться давления разпределителя тобто колы винта закручуеш давление подымаеться чы падае ?
пидскажит хто небуть
При вкручивании давление повышается но это при нормальном нш , смотрите не переусердствуйте а то может и шланг вырвать или нш по-палам
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"сергей н." пишет:
наконец то получилось скинуть фото и всего то надо было на телефон фоткать а я на цифру фотал и с неё пробывал что то не шло
Нужно с фотика скинуть на комп после любой програмкой для просмотра фото изменить размер и всё будет гут.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
http://www.youtube.com/watch?v=9MyosCG1vDE&feature=related т-25 с навозаразбрасывателям , думал один я так гружу однако и поляки с полупустыми не ездят
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Яуген" пишет:
Яуген, поляки это имя нарицательное, или они реальные поляки?
А что за музыка играет в фоне? (исполнитель)?
: Полтава-Харьков
01.03.2011 - 16:19
: 39
Анатолию Д Два года назад приобрел Т-16.Там уже стоял ТЕН.Я думаю,что от электрочайника.А ,чтобы масло не перегорало,питание надо подавать через понижающий трансформатор или диод.Для Т-25 купил в автомагазине подогреватель на 12 в.Он запускается через трубку масляного щупа и подключается к аккумулятору на 15-20 мин.У нас он стоит 40 грив. или 120руб.А ТЕН с регулятором температуры не пройдет потому,что он контролирует температуру масла,а не температуру ТЕН.
Bitикu. Уменя на Т-25 за сезон 2-3 раза отказывает гидравлика,
тогда я открываюкрышку перепускного клапана на распределителе
(уменя их стоит два 2и3 секционные),извлекаю клапан и пальцем протираю гнездо ,затем, клапан наместо и в путь. .
: Полтава-Харьков
01.03.2011 - 16:19
: 39
ВЕНИКУ. После нескольких лет работы начало буксовать сцепление.Приобрел новый диск,расколол трактор,а диск оказался чуть подношеным.При обследовании узлов муфты вяснилось,что на диске с пружинами стоят болты чуть болишей длины чем необходимо.После замены болтов на укороченые старый диск хорошо работает вот,уже,два сезона.Говорят еще,что если масло попадет то она будет пробуксовывать.В прошлом году вырвало сальник НШ-10 и все масло с гидравлики ушло в муфту и промежутку.После того как масло было удалено-муфта по сей день работает нормально.
ЛЕБИНУ.
Лет 10 назад,когда приобрел этот трактор,масло так протекало вдоль трубок толкателей,что цилиндров не было видно.Помогла замена резиновых стандартных уплотнителей без герметика.Согласен с ЕВГЕНОМ что ,в крайнем случае,поможет развальцовка обеих краев трубок.Можно еще края этих трубок налудить оловом при помощи паяльника.
СЕРГЕЮ 25.
Я думаю.что масло выбрасывает если забит сапун.В картере двигателя есть щуп с метками,а в гидравлику икоробку я лью масло по самый край заливного отверстия.Фильтр гидравлики разборный набран из отдельных сетчатых колечек,которые раз в несколько лет не мешалобы промыть.
ЕВГЕНУ.
Посмотрел видео по твоей ссылке.Трактора красивые-и только.Выхлопную трубу поднимать выше крыши не желательно-будет цеплять за ветки.До уровня крыши желательно поднять воздухозаборную трубу-там меньше пыли.Объем воздушного фильтра ,за фильтрующим элементом,желательно увеличить в несколько раз.Тогда и при большой нагрузке двигатель не будет дыметь.Я закрепил увеличеный фильтр рядом с глушителем прямо к кабине.Приборы и переключатели я закрепил на рулевой колонке ниже руля.Не очень красиво но практично,их хорошо видно и не надо далеко тянуться.Огнетушитель,тоже,висит на рулевой колонке справа.Капот открывается в сторону кабины-хороший доступ к бензобаку и двигателю.Бак повернут на 90 градусов-так удобнее крепить переднюю навеску.Если работаеш на огородах по-найму желательно поставить бальномер с приводом от ререднего колеса(как у велосипеда).
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
вы имеете ввиду сапун тот который возле привода нш стоит, тогда прочишу. спасибо good
26.02.2011 - 19:13
: 97
"Sergei25" пишет:
Имеется в виду тот сапун, что в заливной пробке гидросистемы (у меня так).
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Petro" пишет:
я наливаю по самую пробку потому что на телеге стоит цилиндр от ЗИЛа как раз бака хватает меньше нальёшь не полностью поднимает я про то что ни от куда масло не прёт
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Если в гидросистему попало немного воздуха то масло вспенится и всё что лишнее выпрет четез сапун а так в принципе всё нормально.
У меня вопрос -применяет ли кто нибуть присадки в масло двигателя и есть-ли толк от этого?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
вот мой аппарат
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Здорово мужики возник вопрос, тут на свой Т-25 кабину остеклил все стёкла снимаются ,а поставить уже полтора месяца не могу надо покрасить , тут вот синоптики обещают с понедельника до +15 днём ,хватит этого для покраски ?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Тоха" пишет:
Все зависит от краски, но можна в нее отвердителя добавить.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Да краска обычная атмосферостойкая , сразу грунтовкой пройду а на другой день краской , в общем надоело ждать буду красить а там что выйдет.За подсказ спасибо добавим.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
вот наш рабочий ХТЗ-25 у него уже вместо центрифуги фильтр стоит и в коробке передаточное число другое на 10км/ч быстрее чешет чем мой правда тянет хуже
26.02.2011 - 19:13
: 97
Обнаружил трещину в полураме, кто чего посоветует? Это труба или цельный кругляк? А передок - чугун? Как варить?
И ещё, для чего площадка на втором фото на раме под генератором?
26.02.2011 - 19:13
: 97
"Sergei25" пишет:
а вы можете выслать фото где находится это пробка я что то у себя не видел
Справа от заливной, под ключ на 14.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Площадка крепления компрессора(экспортный вариант)2 шкива
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Принимайте в свои ряды. Вчера купил Т-25 91года за 200тыс. Брал кота в мешке, даже не заводили, осмотр менее минуты так как темно было. Верил на слово бывшего владельца, трактор у него ещё полтора месяца будет, так как от гаража до дороги 30метров сугроба по пояс.
26.02.2011 - 19:13
: 97
"Пчеловод82" пишет:
Я бы не стерпел: двух - трёх друзей с лопатами и 3 часа неторопливой работы...
10.12.2010 - 12:26
: 902
скажите чтоб убрать этот вал что необходимо сделать? прийдется ли вскрывать КПП?
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Тоха" пишет:
При современных лакокрасочных материалах вполне, важно что бы было сухо.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Лёнь" пишет:
После ремонта, когда сливал всё масло, при заливке полного гидробака выплёвывает пока не поработает день, особенно это проявляется в холода.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Sergei25" пишет:
Да. Чем он тебе мешает? На этом валу реверс и подвижные каретки ( шестерни 1, 5, 2)
06.12.2009 - 10:17
: 1039
BLACK1520 Там кроме дороги к гаражу ещё плуг, косилку, телегу, грабли откапывать надо, а это ещё дальше.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"BLACK1520" пишет:
Я у своего приварил в два приёма:сначала тройкой потом четвёркой на максимально-возможном токе се-46,сезон отработал.
У меня вопрос.Возможно вытащить тормозные ленты не снимая бортовой?
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Sergei25" пишет:
molotok извините меня за тупые вопросы а вы можете выслать фото где находится это пробка я что то у себя не видел.
Никак не получается загрузить фото... Буду пробовать ещё.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Sergei25" пишет:
На конце вала резьба для гайки которая через распорные втулки прижимает вал к подшипнику и удерживает тем самым вал от осевого смещения ,если вал укоротить то на нём надо нарезать резьбу под гайку чтоб зажать вал ,оно вам нужна эта возня ,поставте втулки назад зажмите и пусть крутится, если же не в терпёж то прийдётся разбирать коробку,вот фото укороченого вала они продаются уже с крышкой заглушкой.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"molotok" пишет:
"Sergei25" пишет:
