Не перестаю удивляться я еще так до ума все довести не могу а тут делаться еще все успевают да еще круче чем с завода
Да де тут, до ума, так мелкими перебежками, сейчас придётся много пахать, в день не успееш, придётся в ночную чуток, вот и хочется по больше освещения
Да я в общем не только про фары!!!!руки золотые просто у людей этому и восхищаться не перестаю на фото смотрю и плачу это надо ж еще придумать!!!!да и учитывая что это рабочий класс делает а не какойто мажорик скучен бабла и времени время то мало на это и все равно!
Вам это не поможет!-следующий раз заплатите ЗА ТО ЧТО МНОГО!
НО даже если будет нормально_ВСЕ РАВНО ЗАПЛАТИТА!-за что нить другое!-эт у них такая работа,чтобы им платили!
Не, Руслан, попадаются иногда нормальные... Они ж тоже люди, хотя работа часто делает из них уродов... Вчера попались молодые. Ещё похоже не мутировавшие!
эта сеялка не делает предварительной подготовки почвы и по большому счету не очень далеко ушла от СЗ. К примеру у нас сейчас на полях трещины по 5см шириной и в глубь неизвестно сколько! я беру стебель подсолнечника,опускаю в щель на 50см опускается легко! эсли сеять такой сеялкой,большой процент зерна улетит просто в америку! второй момент это пожнивные остатки. если в посевах семки была амброзия,что часто бывает у "жадных" фермеров,то эта амброзия будет в рост подсолнечника,а перебить амброзию не всегда получается лущильником. стебли подсолнечника тоже бывают такие что в люфтера не проходят,ну как человеческая рука. в общем трудновато будет держать глубину сошникам без предобработки. К примеру что бы засыпать трещины лучше сеять "под лапу" по типу СЗС-2,1,Хорш,партнер и т.д. чтобы перебить мощное жнивьё,лучще дискаторные сеялки или к примеру как на ваших фото,только с секцией турбодисков и т.д. в общем все зависит от конкретного фона поля!
Вот тепер понял. На Ваших полях не подходит технология с нулеви обработком почви. У нас тоже например после кукурузи поле дискуют. Семку ми не сеем.Во всех других случаях сеем по стерне.
Бортовые Т-16 и Т-25 отличаются только большой шестернёй - другое количество зубов (больше у Т-16) и шаг , всё остальное одинаковое ( сам ставил ) . А вот полуось не подойдёт , т.к. шаг у этой большой шестерни другой .
Добавлю - под бортовой я имею ввиду корпус с шестернёй и ступицей колеса , т.к. полуоси у меня торчали из коробки :)
Вадим , оказывается просто не поняли друг друг . Просто А25.39.026 по каталогу называется "ось" и они одинаковые Т-16 и Т-25 , а вал-шестерни ( выходят из дифференциала) - они разные .
бывает , ось к которой прикручивается колесо у Т-25 имеет номер А25.39.026 , их 2 шт , на Т-16 одна ось такая как и у Т-25 ( А25.39.026 ) , а вторая СШ20.39.024 с хвостовиком , типа синхронный ВОМ , вал-шестерня ( выходят из дифференциала) у Т-25 правая ( короткие шлицы ) 7.39.106 и левая (длинные шлицы ) А25.39.106 , на Т-16 правая Т16.39.104А и левая Т16.39.105А
ещё по бортовым , корпус бортовой на Т-25 имеет номер 7.39.101А3 , что правый что левый одинаковые , на Т-16 правый СШ20.39.001 , и левый СШ20.39.002 , выходит что корпуса чем то отличаются ?
новые есть, но вот думаю может нагреть согнутый и кувалдой выпрямить? Но как тогда его охлаждать?
по отломанному думаю просто заточить, пойдет?
фотки выставить не могу.
Смотря какая сталь. Может лопнуть когда ровнять начнёшь. Можно конечно нагреть посильней, но тогда может отпуститься (ослабнуть) метал. Можно в масле закалить попробовать. А с обломанным можно долота наварить. И в землю веселее лезть будет, и усиление какое ни есть для лемеха. Попробуй, что ты теряешь?
Братцы подскажите весной стал растаскивать межу и зацепил трубу, а потом и камень.
один лемех сломал кончик сантиметра на 3, другой загнул.
Мы гнутые лемеха на прессе ровняем, из трех только один лопнул сантиметра на 3, проварили и бегает теперь дальше.
Всем Привет!Лопнул корпус НШ-10 работал с пустым кузовом,не чё не где не крутил,поставил б/у работает как прежде что могло послужить причиной?
или что то попало, или переливной клинанул, а предахранительный резко не сработал, вот и разнесло
вообще хороший насос не разрывает,быстрее порвет магистрали. бывало такое что вырывало флянец от насоса и приходилось перерезать резьбу в насосе и т.д. А если раскалывает сам насос,то в топку его!
другие фото не сохранил это посевной комплекс
https://fermer.ru/files/privatemsg-attachments/img_20130409_172010.jpg
ну или такой, забыл что есть фото https://fermer.ru/files/privatemsg-attachments/img_20130409_172245.jpg
типа АППМ-4.
такой пойдет по семке аж бегом!
сеялка, если не ошибаюсь, называется Horsh Pronto DC6
Мужики подскажите что с Т-16 подходит на Т-25 (корме двигателя)
Может какие-то шестерни с заднего моста, вилки переключения передач и др...
коробка и потроха не подходят.подходят бортовые и всё!!!!!даже привод НШ другой!!!!
подходят передние и задние колеса , тормозные шкивы , полуось заднего колеса ( короткая ) , нш , распределитель . С коробки подходит шестерня дифференциала ведомая (на полуоси ) 7.73.145 и сателлит 7.37.147 . С бортовой , корпус , стакан подшипника 7.39.113 , крышка 14.39.119 , корпус сальников А25.39.120 , сиденье , ну и так по мелочи разные подшипники , фары и тд .
не подходят , у них другое передаточное отношение
может имелось ввиду что в сборе? всборе то ведь подходят?
не подходят , потому что передаточное число другое , но можно и поставить , если других нет
полуось имелось введу вал-шестерня А25.39.026 , та полуось к которой прикручивается колесо не идет
может время пришло!
да забыл главное- умельцы ещё кабину о шассика на т-25 ставят!!!
одно снимаем другое ставим
ну и чуток видео
Для каких целей агрегат на второй фотке?
видать большие лунки делать!!!!!
