Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 973 из 1021
30609 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Bodryi" пишет:
Мужики, внутренний ступичный подшипник на 1птс2 на 6 шпилек как снимается и какой стоит ни кто не знает?
у меня такая оська лежит с 1 птс 2 на 6 шпилек там всё также как и на 2осной на 6 шпилек чтоб его снять надо открутить гайку и снять ступицу внутренняя обойма подшипника с роликами от руки сходит ну или немного подстучать по ней а наружную обойму надо выбивать из ступицы
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Серёга, Виктор Спасибо! thank_you Я тоже думал, раз внешний меньший на 09 заканчивается, то внутренний больший скорее всего на 11. В общем они есть у меня на руках завтра померю в магазе. Они специализируются на подшипниках и ремнях, хоть чёрта найдут... victory
: Костромская область
24.12.2012 - 22:31
: 172
Serega-60 пишет:
Bodryi пишет:
Serega-60 пишет:
В моей инструкции к1-ПТС-2 написано подшипник роликовый конический однорядный 7511 А 2шт и7513 А 2шт какой внутренний не помню хотя менял лет 5 назад.
Спасибо, но это похоже на 8 шпилек. У меня внешний стоит 7509к, вроде так. Внутренний выбил а на нём маркировки нет. Поеду завтра в магазин, мерить-подбирать.
Шпилек 6 а резина 12,00-16 может разные ступицы?
Наружний 7509, внутренний 7511, сальник 65*90 в металлической обойме
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
wasili4 пишет:
"Bodryi" пишет:
Уже выбил, спасибо. Вот только не понял устройство сальника. Он продаётся так в металлической крышке или её как то можно разобрать?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Валентин2233 пишет:
Serega-60 пишет:
Bodryi пишет:
Serega-60 пишет:
О спасибо! Полнейший исчерпывающий ответ! thank_you Буду завтра искать.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Bodryi" пишет:
она разборная из двух половинок , с помощью отвертки и молотка разбирается легко но надо остарожно чтоб сильно не погнуть
24.12.2012 - 22:31
: 172
wasili4 пишет:
"Bodryi" пишет:
Этот сальник с газ-53 передней ступицы, в любом магазине по газикам они есть.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
aleksandr-ltz пишет:
случайно попался вродебы заводской что за зверь
И такие были...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Валентин2233" пишет:
зачем покупать если он легко меняется и так
24.12.2012 - 22:31
: 172
wasili4 пишет:
покупать всё равно придётся, так лучше родной купить чем молотками и отвёртками ковырятся
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
не знаю я не покупал всё и так получилось , причём делал 4 штуки и одну в запас наготовил , ну а так дело хозяйское кто как хочет так и поступает
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
"Serega-60" пишет:
СК-5 НИВА,колеса на 6 шпилек 12,00-16,начинка ступицы точ в точ ГАЗ-53. и даже шкворня один в один.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с тем, что на холостых при поднятой навеске с хорошим грузом (роторка или сажалка) капот начинает дребежжать? Рядом стоишь иногда раздражает.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Сталкиваюсь постоянно..так как висит ковш от МТЗ.Уплотнитель ВАЗ на кромку и забудешь!!!!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Виталий 68" пишет:
На кромку возле завес или возле защелок? Возле защелок родные резинки подложены.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
скорей всего на завесах дребежит, подрегулируйте, себе поставил газовый упор для огроничения поднятия капота он и поджимает маленько и капоту с размаху не даёт открыватся
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
На них. Регулировал, все-равно не пропадает. попробую резинки подкладывать.
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
анкноун пишет:
Сразу вопрос, раз о гидравлике. На распределитель смысл есть брать ремкомплект или целиком взять? Не держит гидравлика. Одна секция вообще бежит.
У нас на МТЗ-82 распределитель в один момент просто перестал держать, даже из кабины тракторист не успевал вылезти, чтобы подставить что-нибудь под треугольник. Купили новый распределитель, поставили. Средняя секция оказалась бракованной и не закрывалась, в нейтральном положении работала на подъём. Тогда решили попробовать заменить ремкомплект на старом - результат превзошёл ожидания. Поднятый на максималку КУН с ковшом опустился до верхнего края капота, треугольник опустился почти полностью, но повторюсь - за неделю.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Яуген" пишет:
А фотку можно?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"aleksandr-ltz" пишет:
Я на днях фото кидал и ссылку,наверно не сподряд смотрят читают сообщения!
"Алексей И." пишет:
для разнообразия
http://www.agronet.ru/istor/stranitsa6.htm
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"sanyaez" пишет:
А фотку можно?
как то так, ну и фарки наконец поставил, а то месяц, если не больше с дырками катаюсь laugh
v-a-d-i-m
"Алексей И." пишет:
характеристики есть , а марка не указана , ВТЗ-ХХХХ ?
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Мужики хочу купить книгу по ремонту Т-25, посоветуйте какую лучше взять.
v-a-d-i-m
"evgen28XXX" пишет:
вот такую например не стоит
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"evgen28XXX" пишет:
Я бы взял Макаренко Н.Г. "Ремонт и эксплуатация тракторов Т-25А". В ней устройство и каталог.Выписывал через интернет,а воз и ныне там.
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
А каталог в ней хороший?
Вот еще нашел такие: http://autoliteratura.com.ua/catalog/t-25a-a3/
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
sanyaez пишет:
"evgen28XXX" пишет:
Я в Питере заказывал. Недели за три прислали.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"evgen28XXX" пишет:
А вы скачайте и сами посмотрите.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
один раз встречал....сказали не очень, но то был колхоз!!!!
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
