недавно опять менял выжимной, в этот раз и втулку(незнаю как она называется) пришлось менять не допускайте моей ошибки, я поленился и сварил тавотницу просто электросваркой. там внутри шарики клинили вот сгорел подшипник, аж из тут труха вся высыпалась, на фото видно
Расул надо припаять гайку на 6мм. и потом просверлить отверстие и закрутить тавотницу.
Добрый вечер! Скажите мне пожалуйста, кто-нибудь пользовался плугом ПМ-2-25 и ккартофелекопалкой Л-951? Не большеват ли этот плуг для тракторка? Хотя я на своем 300 кубов леса вытащил хлыстами. По небольшому снегу цеплял по три хлыста на 30 см. Но все же сомневаюсь, потянет ли мой трактор этот плуг? Хлысты по снегу скользят, а плуг землю ворочает.
Всем здравствуйте. Такой вопрос - при запуске валит густой белый дым, запах как бы солярка там есть но мало, но не запускается. Стоит запустить мотор - дальше без проблем. Когда остынет то же самое - белый дым. Что за хрень?
там меняешь стакан(он чуть меньше у нового образца) соответственно и вилка другая, потом саму втулку на которой подшипник,конечно же и сам подшипник, ну и лапки тоже, так как чем меньше подшипник в диаметре тем длиннее должны быть лапки, иначе просто не дотянуться до подшипника, поэтому для меня это щас накладно и дороговато))))
В моей инструкции к1-ПТС-2 написано подшипник роликовый конический однорядный 7511 А 2шт и7513 А 2шт какой внутренний не помню хотя менял лет 5 назад.
Спасибо, но это похоже на 8 шпилек. У меня внешний стоит 7509к, вроде так. Внутренний выбил а на нём маркировки нет. Поеду завтра в магазин, мерить-подбирать.
не допускайте моей ошибки, я поленился и сварил тавотницу просто электросваркой. там внутри шарики клинили вот сгорел подшипник, аж из тут труха вся высыпалась, на фото видно ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На дросселе контакты в электрическом разъёме посмотри подогни ,скорей всего ошибка положения дроссельной заслонки !
Смотря какой регион!
Ходит на нашем пока родной с 89года!,прежний хозяин не жалел смазки,открыл там с запасом намазано!
Я себе вварил уголковую тавотницу.Просверлил отверстие,вварили автогеном. Предварительно выкрутив тавотницу.
c выжимным как повезет-один отходит 15 лет...другой полчаса.Вообще ставим от МТЗ, тока СССР и забываем про этот узел!!!!
спасибо, у меня тавотница так сделана, на фотке ж видно гайку))))))
можно по подробнее? яя хотел ставить. но там придётся и стакан и вилку и лапки, вообщем всё менять![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
не знаю...на моем 91 года стоит с МТЗ.лапки родные.отводка нового образца.
а у меня старый образец, теперь думаю может всю начинку поменять на новый образец? стаканы подойдут? кто пробовал так делать?
У меня тоже вроде старый, на новам нужно будет всё менять
ПОМЕНЯТЬ ТОКА отводку и все.зато выжимной с огромным запасом прочности!!!
вилка другая, стакан другой походу, выжимной тоже как и лапки
Так ты заварил , а я припаял и ничего не сгорело.
лапки обычные.просто т 25.
91 год стоит подшипник МТЗ с завода.Менял мотор сцепление поменял тока диск.Через день кину фото.Лапки менял два раза обычные т-25!!!!
ну да они обычные к т-25, только разной длины бывают))))))))))
у меня выжимной стоит с камаза подходит как родной поставил и забыл про него
Мужики, внутренний ступичный подшипник на 1птс2 на 6 шпилек как снимается и какой стоит ни кто не знает?
да, там их посадочные диаметры одинаковые. мне как раз так советовали, переделать всё под мтз и потом поставить камазовский подшипник)))
А какого года Ваш трактор?
случайно попался вродебы заводской что за зверь
внутренний 6511,наружний 6509
Шпилек 6 а резина 12,00-16 может разные ступицы?
