Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 98 из 1021
30609 сообщений
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
"wizer73" пишет:...
вскрывать однозначно! потому как при выбивании скорее всего слизало и зубья шестерён...
у меня была проблема с 2-й передачей! пару зубов вообще были выломаны...
вылечил заменой шестерни и валика блокировки. валик выточил токарь. 2-й год всё ок!!!
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
подскажите пожалуйста почему когда глушишь трактор то через некоторое время начинает идти масло из гидравлики через заливную пробку а в работе этого не наблюдается в чем причина dntknw
Рассия
: Заозерный Красноярский край
27.02.2011 - 11:48
: 66
Так я сделал плуг (правда под снегом) стойки заводские обрезал, корпус тоже обрезал сверху на одно отверстие, нож отрезал на 25 захват, общий захват плуга 50 с двумя корпусами.
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
В твоем тракторе, в пробке забилось отверстие сообщения с воздухом (сопун).
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
Фиксатор коробки не держит или гуляют шестерни в коробке.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Sergei25" пишет:
Воздух... Ещё бывает в т-25 если налито выше метки.
Рассия
27.02.2011 - 11:48
: 66
Мужики подскажите!!! что может быть? поменял диск сцепления на новый прошло два месяца все выставил по литературе как положено, а он буксует!!! Подскажите не могли-ли сесть пружины нажимного диска корзины!?! что сделать понять не могу???
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
вот фото моих печек
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
наконец то получилось скинуть фото и всего то надо было на телефон фоткать а я на цифру фотал и с неё пробывал что то не шло clap
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"BLACK1520" пишет:
Яуген, если уж делать свою панель, то тогда что-нибудь оригинальное (ИМХО). Может быть типа цифровые индикаторы, или самое простое - линейки светодиодов.
Не, я не поклонник индикаторов и светодиодов , мне главное чтобы поставить основные приборы т.е тот же тахометр, давление масла, вольтметр , топливо, ну может часики , да и магнитолу тут же закрепить , а так же через приборную доску пропустить рулевую колонку, старая у меня регулиревалось, но вся ходила , а теперь хочу поставить с к-700 там регулируется только верхняя часть ,но и плюс запихнуть под обшивку понели или печку или распределитель посмотрим что лутче станет туда, то и поставим
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"лебин" пишет:
Всем привет! В головке двигателя периодически подтекало масло через резиновые кольца трубчатого кожуха толкателей.Не мог найти качественную резину. Пришлось сделать прижим резиновых колец пружинами. Кольцо ставится снизу.Пока работает без проблем .Вот фото.
Я просто не много развальцевал по круг трубку толкателей сверху держит нормально
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Повтор.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Яуген" пишет:
Вот такая ниче-так. laugh
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Яуген" пишет:
Ну тогда с фанеры, дешево, просто, можно с лобзиком и шуропоавертом справиться, а повиду - как обтянеш, можно и алькантарой, как на порше victory
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"лебин" пишет:
Вещь классная.Но проблема не вкачестве резинок,а в их установке- резинка устанавливается на герметик и (если смотреть с верху ) неже плоскости слива масла с головки ,соответственно металическая трубка ниже резинки .Масло должно стикать без помех не создовая масленных ван .ФАКТ ПРОВЕРЕН.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Kostomar" пишет:
Вот такая ниче-так.
осталось крылья приделать laugh
10.12.2010 - 12:26
: 902
а где найти эту метку
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Sergei25" пишет:
На тракторе меток много,Вы о какой метке???
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Sergei25" пишет:
Если ты спрашиваешь про уровень масла в гидробаке, то рядом с заливной пробкой есть пробочка с линейкой (грань, кажется, 14) на ней есть риски. Я заливаю чуть больше, но не сразу, а поработав день иначе после замены масла или ремонта выплёвывает из-за воздушных пробок.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"molotok" пишет:
А хто менял фильтр маслосистемы???Его параметры???
10.12.2010 - 12:26
: 902
molotok извините меня за тупые вопросы lol а вы можете выслать фото где находится это пробка я что то у себя не видел.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Еще вопрос у меня боковой ВОМ шумит как то странно как будто подшипник разволился это страшно или нет и что при этом делать? и вообще он нужен боковой ВОМ? у меня в нет нет ни какой необходимости как его убрать без лишних усилий?
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Petro" пишет:
"Sergei25" пишет:
molotok извините меня за тупые вопросы а вы можете выслать фото где находится это пробка я что то у себя не видел.
Фильтр промывают и всё.
Вопросы не считаю тупыми, всё бывает. Сфоткать могу завтра-темно уже совсем. И холодно... Завтра, лады?
10.12.2010 - 12:26
: 902
спасибо большое!!!!!! ya good
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Sergei25" пишет:
Боковой вал-он же промежуточный КПП. Убрать можно отрезав лишние миллиметры и нарезав резьбу под гайку. Смысл убирать? Закрой колпаком.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Kostomar" пишет:
Вот такая ниче-так.
Не, на такую точна оборотов двигателя не хватит , значит половину приборов работать не будет а так не интересно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Patrik" пишет:
Корпус уже сделал металический ,что бы не вырезать под каждый прибор отдельное отверстие, взял вставку с МТЗ
: барановка
27.01.2011 - 13:48
: 7
спасиба за совет я клапана до токара не носыв просто зажав в ручну дрель яку закрепыв в тескы и напильныком акуратно зпланырував получылось добре .
Ще хочу запытаы як регулируеться давления разпределителя тобто колы винта закручуеш давление подымаеться чы падае ?
пидскажит хто небуть
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
"Веник" пишет:
А сейчас зазор на выжимном проверяли? Диск новый слегка "лохматый". Тернулся - стал тоньше-отжимной диск ушел глубже в корзину-лапки вышли-зазор пропал-буксует сцепление.
