у меня чёт не получилось , когда стакан поджимаеш он накосоёб становится и непонятно зажмёт плотно или нет , я его пока снял и поставил назад с мтз но всёж думаю этот тоже надо до ума довести
Снимите корпус в который резинка вставляется, вложите в канавку сырую резину и на стол вулканизатора, мне такая резинка 10 лет отслужила. Когда испортилась, я в канавку корпуса герметик забил, и дал сутки высохнуть, потом поставил фильтр и стакан. Еще вроде с масляного фильтра ВАЗ резинка подходит, если народ не врет, сам еще не пробовал
На передние колёса отчего покрышки поставить можно? Знакомый сказал что подходят с УАЗиков. Но вопрос в том, как протектор без глубоких продольных канавок отразится на управляемости на пашне? УАЗ хоть и вездеход, но по прямой с плугом не ходит.
На УАЗах есть колеса на 15",они не подойдут,а есть на 16"-эти подойдут. ну а все же наверно лучше с нивы. она уже и за счет этого лучше вгрызается в землю.
Поднять гайкой и притирать вращательными движениями. А при затяжке - одновременно проворачивая стакан, затягивать гайку.
если так подтягивать то герметик или какое другое уплотнение не выдержит а без него держать наврятли будет хотя
"механизатор" пишет:
мужики спасибо всем кто откликнулся благодаря общим усилиям теперь надеюсь получится его зделать
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
василий. Я себе кольцо с паранита на топливную поставил, уже и забыл, пока ходит. Как временный вариант сойдет. А все временноме переходит в постоянное. Ха ха.
Здарова форумчане,такой вопрос кто нибудь переваривал ухо штока ,на гидроцилиндре,ситуация такая нашел у знакомого цилиндр почти новый ,почти такойже как на т-25 только немного длиннее ,хочу его поставить а на чтоке ухо раздвоенное ,хочу срезать с родного и вварить туда ,если варили есть фото ,заранее благодарен
Подходит любая на 16",но управляемость так себе.Стояла раз у меня с елочкой спереди-вот это да было!Очень хорошо борозду держала,особенно при культивации по рядкам.
У меня с нивы,больше трясет но зато почти даром подвернулись!
Дык может нужно давлением поиграться?
Не знаю,на нивовских впринципе мягко,оно то и понятно,ведь они для легковой машины,хоть и паркетник,но все же легковой с небольшим весом. в любом случае ГАЗ,УАЗ вездеходовская жеще,а родная,так подавно-камеру пробьешь и не заметишь,как стояла/так и стоит!
Елочка никогда не отмечалась хорошей боковой устойчивостью и управляемостью,темболее если она не ведущяя. Управляющие колеса должны быть с радиально расположеным протектором и прогрессивным пятном контакта!
Ни чего подобного!Я ставил,только елочкой назад.И если еще подвернется такая резина-переплачу,но поставлю именно ее!
мужики подскажите знакомый купил трактор 25-ку,хозяин говорит надо поменять диск сцепления и выжимной , он всё купил начал ставить заодно решил поменять и лапки на новые старые были изношены ,всё поставил отрегулировал по книге ,вроде нормально выжимает после 2-3 раз с его слов лапки подходят в плотную к выжимному и их зажимает что может быть, в чём причина ?
Кожух сцепления до ужаса мягкий...
Не должно такого быть, обычно всегда слабнут или что-то отламывается.
Согласен что такого быть не должно . Но бывает! Могло при сборке к ведомому диску чёто пристать, не обратили внимание и собрали. Может быть фередо мягкое. И ТД и ТП. Немного тиронулось нажымной диск пошёл в глубь к маховику, ну а лапки соответственно к выжымному. Сделайте зазор между лапками и выжымным поболее "книжного". Чтобы только сцепление не вело. Както так. Или я не прав?:thank_you:
Подскажите по генератору (помню что обсуждалось это уже но найти не реально). Стоял у меня генератор с тремя выводами и реле регулятор от Ваз 2101. Генератор сгорел. На замену купил генератор 700w с встроенным регулятором. На задней крышке только "+" и "Д". Как подключить его правильно? Если я не ошибаюсь, к + подключаем провод идущий на реле, а к "Д" контрольную лампочку минусовую клемму которой подключаем к корпусу-массе трактора. Так?
И второй вопрос: на реле регуляторе ВАЗ2101 два болта-клеммы. Что из них что?
хреново, поворачивать не хочет, а если ещо и дождь. грязь маленько хана, скользит
маленько уже пересмотрел везде разные у некаторых. которые не только ворушат но и сгребают как эта пальцы переводятся в другое положение
И наклон вперед делают.
с газели подходят, уазовская есть и на 16 мягкая
Кто знает какой краской красили болгарские кары? Может уже тема есть... Сегодня чистил ежиком краску на погрущике, хрен сдирешь, только тон меняется!
какой не знаю,у меня стрелла черная была,я просто помыл и покрасил.Вот фото бирки правда не видно не чего,но обещал же
Хвалят резину с газ-69!
вари держится нормально делали много раз только шток обмотай чем нибудь перед сваркой чтоб искры не попали фото нет к сожалению
спасибо,а на сколько поставить на сварке току ?думаю побольше?
я тройкой варил 110А ставил варил на два прохода и фаску снимал
Говорят порошком красили, или двух компонентной. Предлагают покрасить порошком но что то не хочется возиться...
Прикубанский район))))
Вот многие так говорят,а у меня стоит уже давно елочка и я ею очень доволен.Эксплуатирую трактор в основном на огородах,на междурядной обработке.
спорить не буду. я просто высказал свою точку зрения и думаю что многие согласятся с этим.
Отрегулировать, дать нагрузку ему, опять отрегулировать, поработать и смотреть куда ушло. Причину найти.
Наверно из за диаметра колеса такие ощущения!
А в транспортных работах по асфальту ее за 2 месяца "съедает"
