Мужики,при замене поршневой,не запомнил как ставятся чашки шатуна,точнее на одном цилиндре запомнил , а на другом нет. Вот это утолщение куда должно быть направлено? С одной стороны или противоположных?
этот выступ не указывает направление просто при развесовке шатунов когда их подгоняли по весу чуть навкося сточили , сам шатун ставится замками в сторону распредвала
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 9 месяцев назад
Сбылась мечта дурака! Я сегодня купил вилку от погрузчика! И на вид не замученая. Ток вил небыло, фотку сделаю завтра. Яуген, а какой вес у вашего погрузчика?
спадок ставится замок к замку шатуна,а дальше так:
"wasili4" пишет:
доброго времени суток форумчане!!! когда меняю выжимной подшипник, то приходится под корзину подставлять прутки толщиной 3мм, чтобы лапки могли нормально регулироваться, иначе просто не хватает резьбы регулировочных болтов, а потом со временем убираю эти прутки, вопрос: у всех такое бывает при установке нового подшипника? и с чем это связано?
: 4177
Не в сети
Штука то классная но вот вес! Тут говорили 300-200кг а мне как взвесили я и обалдел! Я то расчитывал по 5гр за кг итого 1500гр. А вышло на 2700гр... Но меня не так цена испугала как вес...
Ага лет десять назад с отцом с колхоза стырыли, правда отец када разгружали эту бандуру, палец сломал , ну со временем погрузчик оправдал сломанный палец, да и палец к удивлению вырос
: 4177
Не в сети
А расскажите про него, какой вес, высота подьема, сколько масла нужно, какой вес поднимали, есть ли опорные колеса а то не вижу что там темнеет. Ну и еще что то от себя.
про вес нем могу точно сказать, высоту подъема не мерил, там на фотке где тюк ложит, там он на максимальную выдвинут, опорных колес пока нет, хочу поставить, масло хватает родного бачка с запасом, только вот с цилиндром навески беда, когда приходится выпрямлять раму с уже поднятым грузом, поднимает с трудом, а вот сам гц подъёмника поднимаю на холостых оборотах, там сверху на штоке у меня есть болтик, он служит для того что бы воздух вытравлять, проверте наличие такого болта, в остальном очень удобен, универсален, грузоподьемность моего 650 кг, но приходилось подымать и больше, там всё зависит от вашей навески на тракторе))))) Рассказывал как то Шурику как собирал с помощью подьемника яблоки и грущи(очень удобно)
Да чёрт его знает, не весил, но тяжковатый, троём в буса ели запёрли, мелкими перебежками поднимая то одну то другую сторону
Ребята помогите советом, кпп т -25 рычак переключения скорости застрял в одном положении, реверс ( работает)
шумов нету. Трактор ездит впирет, назад только на одной передаче остальные не магу включить
Скорее всего вырвали рычаг. снимите и вставте его и дальше в бой.
: 4177
Не в сети
Яуген пишет:
"Nitrus" пишет:
Ну вот чтоб все знали 540кг бандура весит. +650груз поднять, бедная навеска... Завтра буду все разбирать мыть смотреть. Так за высоту подъема никто не скажет? Ну даете. Фотку утром сделал, даже цилиндры достались.
Тяжёлая для Т 25 ! Я такую вешал на МТЗ и то не айс перед поднимается постоянно ! Сейчас обменял на такую ! И то думаю пойдёт ли !??? Теперь вот думаю куда приварить винт ,повыше надо и то стрела на трактор заваливаться будет ! Высота в сложенном состоянии 2 метра ,подъём где то 3.60- 4 метра будет включая навеску !
все верно,это не для велосипедов дамских.
сегодня поехал трубы тянуть на Т-40. приехал,а там 5ти метровые,железобетонные дорожные трубы. Говорю:и чем тут тянуть? вы в своем уме?
конце концов воспламенили энергонапиздрюченого-соляро-масло пожирателя дТу75. так он бедный на звездочках ели попер трубу! на то что бы перетянуть за два км две трубы ушло 8часов.
тогда мне есть к чему стремиться
Их можно новых купить 10 штук,за пересылку сдерут с Украины в Казахстан не малые деньги.
Просто новости.
http://www.abw.by/news/153476/
я пошутил вообщето
спасибо
все,отжили свое эти убогие трактора Т-25,да?. Даже тема встала,почти сутки стоит без постов! Все!
Ну вот, сегодня привез! Рад как слон! Шурик какой вес у твоего погрузчика?
всмысле?
поздравляю вас!!! очень удобная штука!!! для сена вообще классная))) вот))
У тебя как и у меня а то я уже твой не помню. Мы вдвоем с газели сгружали, точнее один край скатили а другой, газель рванула и он сам свалился.
Ну вот, сегодня привез! А зад трактора не дорисован! И как Вы теперь его навесите?
Поздравляю, классная штука!
Расул, это ваш пг?
если имеется шатка то подрегулируйте ролики
Нашел в интернете тракторок продается, буду брать пример с него.
Стартер Евгению понравится) Можно заводить и на нем кататься
Получается гибридный трактор, на трассе на бензине, в поле на соляре
