А фаркоп не мешает земле итд переворачиваться? Хорошо что хоть съемный.
Ну сьемный эт обязательно зачем портить сваркой добро всякое же может быть ну а при грейдеровании я не заметил явных помех ....землю то на высоту 50см отвала не потянет а зимой посмотрим что будет если передний не успею сделать!
А у меня тянет...
ну начнем с того что у тебя передний а во вторых конечный результат я тоже такой могу сделать просто сложнее а с одного прохода срезать слой и набрать полный отвала думаю и у вас не получиться хотя с ним "еще" не работал но думаю сложно!!!!
хорошего мало будет , буксует много да и не удобно задом чистить
Да про удобство спорить не буду прошлую зиму всю отчистил!а про буксует цепи от камаза и 50 см снега и лед под ним не дают о себе знать! А так тоже хочу но не начто пока и не из чего делать передний но в ближайшее время надеюсь сделаю как бы трактор недавно только начинаю обустраиваться дел много!
И еще они подходят идеально только длину надо нарастить у меня купить даже б/у цепь дороже будет чем купить от комаза б/у к тому же еще делать их потом день а нам на их "убитых" цепях можно век ездить
Расчитано то расчитано. Какую функцию выполняет эта пружина?
в простом стартере ведь такой пружины нет
В простом стартере эту функцию выполняет пружина расположенная на прыводе (бендыксе). В обеих стартерах они выполняют роль "амартизатора" в случае если зуб привода упирается в зуб маховика .
А у меня тянет...
И без переделок подойдут. Смотря какую работу будете выполнять. Я несколько лет проработал на таких "брусьях". Жалко было укорачивать. А сейчас для выполнения некоторых работ сын устанавливает их на МТЗ. А на Т-25 поставили с ЮМЗа. Длина планок с Т-40 120см , а с МТЗ 90см. Устанавливаете планки с Т-40 на переднее крепление, и "вынос " навески практически будет почти что с МТЗевскими на заднем креплении. Както так.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Евгений, конечно слабо, у нас столько снега не бывает! Змей, как вас там, задним полный отвал допустим земли не набирешь, задним можно планировать только легкие материалы. Если загонять отвал то ведущие колеса разгружаются и трактор стает...
Если это меня касается , то с ходом и высотой подъёма там всё нормально. Я года четыре таскал однооску и грузил до трёх с половиной тонн , и опрыскиватель на 400л цеплял и всё было хорошо. А поменял на ЮМЗовские по той причине что сделал другой прицеп , а он с теми планками не становился на веса.
Вывод - нечего лазить туда. Ставьте рукоятку![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А у меня тянет...![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
хорошего мало будет , буксует много да и не удобно задом чистить![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А можно фото цепей?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я уже выкладывал ближе к весне но сам понимаю искать это
как и говорил достаточно 3 цепей еще и останется
вот
а нам на их "убитых" цепях можно век ездить ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
В простом стартере эту функцию выполняет пружина расположенная на прыводе (бендыксе). В обеих стартерах они выполняют роль "амартизатора" в случае если зуб привода упирается в зуб маховика .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
есть там такая
тоже верно
а так слабо
могу и видео выложить но там пара тройка сек акумы на фотике конченные были на большее не хватало
Верю на слово
я и не кричу что сделал задний лучше ваших передних
я лишь говорю что свой задний довел до ума
вот передний сделаю потегаемся
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
А вдруг будет как в рекламе Ровняйс Смирно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это в какой что то не припомню?
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Шею может заклинить
мужики подскажите пойдет навеска с т-40 на 25-ку если пойдёт то надо перетачивать
что-нибудь
навеска понятие растяжимое , конкретно что вас интересует ?
если не ошибаюсь как называется то продольные брусья которые идут вдоль трактора
планка навески с переделками подойдет
короткие будут.
не будут![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
И без переделок подойдут. Смотря какую работу будете выполнять. Я несколько лет проработал на таких "брусьях". Жалко было укорачивать. А сейчас для выполнения некоторых работ сын устанавливает их на МТЗ. А на Т-25 поставили с ЮМЗа. Длина планок с Т-40 120см , а с МТЗ 90см. Устанавливаете планки с Т-40 на переднее крепление, и "вынос " навески практически будет почти что с МТЗевскими на заднем креплении. Както так.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
дык а ход то,высота подъема!
поднимать будет выше
Если это меня касается , то с ходом и высотой подъёма там всё нормально. Я года четыре таскал однооску и грузил до трёх с половиной тонн , и опрыскиватель на 400л цеплял и всё было хорошо. А поменял на ЮМЗовские по той причине что сделал другой прицеп , а он с теми планками не становился на веса.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
нет,потому как:
